Teraz jest 26 kwi 2018, o 07:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 19 wrz 2010, o 14:59
Dołączył(a): 26 lip 2008, o 00:09
Model: AVENSIS t22 FL
Silnik: 1cd
Najwidoczniej poprzednicy kupili whiskas albo kot z głodu zdechł :hihihi:
ja kiedyś przy przyśpieszaniu- chyba w Toyocie, starzeje się wybaczcie- miałem odgłos bulgocącej/przelewającej się wody i z tego co pamiętam miałem pęknięty pod opaską wąż od turba, po wymianie ustało. pzdr
PostNapisane: 19 wrz 2010, o 22:55
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
Sebas napisał(a):
Czy komuś udało się zdiagnozować przyczynę tego dźwięku ?
użyj "szukaj". temat dawno zdiagnozowany i rozwiązany! zawór w pompie wtryskowej, nowy o innej konstrukcji eliminuje te odgłosy (koszt 120zł) http://avensis.info/viewtopic.php?t=5380&start=75
PostNapisane: 26 wrz 2010, o 22:30
Dołączył(a): 15 kwi 2009, o 13:54
Kolego według mnie na 100% nie jest to kolo dwumasowe. Wiem bo je wymieniałem i równiez wiem jakie sa objwy kulejącego koła dwumasowego. Mam rownież takiego kotka miałczącego pod maska ja ty i wg. problem moze tkwic w dwóch rzeczach a mianowicie w pompie wtryskowej lub turbinie ale jak narazie z autkiem nic sie niedzieje a razem z tym "miałczącym kotkiem przejechalem jakieś 80 tyś km. Dlatego tez nie ruszam tego póki samochód nie zacznie mieć jakiś dziwniejszych objawów. Jak gówno nie smierdzi nie ruszaj go.
PostNapisane: 22 sie 2011, o 11:56
Dołączył(a): 9 sty 2009, o 16:10
Marka: Toyota_Liftback
Silnik: 1CD-FTV 2.0 D-4D
poroponuje ci sprawdzic wewnętrzne przeguby czy nie mają nadmiernego luzu[/quote]
Mam podobny problem. Kiedy hcamuję z górki skrzynią biegów, szczególnie na drugim biegu to silnik i przód auta wpada w wibracje, niregularne tąpnięcia. Czy to wina przegubu?którego?.
Kiedyś przez nieuwagę nie wyrzuciłem 4-tego biegu przed światłami i silnik parę zazy przy prędkości do zera tąpnął mi i to bardzo nerwowo. Od tamtej pory przy hamowaniu skrzynią biegów lub przy jeździe na 2-gim biegu bez gazu odczuwam drgania w podwoziu pod silnikiem. Poza tym od tygodnia słyszę pisk z lewej strony silnika. Przypomnę że główny pasek który też czasem popiskuje po deszczach jest z prawej strony silnika D-4D.
Może ktoś z kolegów co zostało nadszarpnięte w układzie i gdzie dokładnie?
PostNapisane: 22 sie 2011, o 16:01
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Ja bym się sprawdził poduszki pod silnikiem albo skrzynią biegów :nuda:
Darek :-)
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 14:18
Zgadza się , byłem u mechanika, połozył się na silniku i kazał jechać (mechanik z prawdziwego zdarzenia !!) i odrazu zdiagnozował że to gumowe poduszki silnika, jedna przerwana przy kołnierzu, druga zaraz się przepołowi.
Ale jeszcze nie wymieniłem bo warsztat jest w poszukiwaniu poduszek pasujących do mego samochodu (?) D-4D 2001.
teraz przy małym momencie obrotowym i zwiększaniu gazu silnik gra jak stół wibracyjny.
PostNapisane: 14 paź 2011, o 21:43
Silnik: D4D | Box
Kurde, a ja byłem pewien, że któryś z pasków klinowych tak miałczy... Bo dźwięk dla mnie jest właśnie taki jak jęknięcie paska. Czy na pewno wykluczacie tę możliwość?
Marcin
PostNapisane: 30 sie 2015, o 00:55
Silnik: 2.0 D-4D
grekab napisał(a):
Witam. Czasem słyszę dziwny dźwięk gdy lekko przyspieszam. Jakby jęk czy coś takiego. Przeważnie na drugim biegu. Jest krótki. Gdy wcisnę sprzęgło dźwięk tek natychmiast znika. Co to może być może mieliście coś takiego?
ps. Rety pomyliłem dział. Przepraszam. Czy ktoś z moderatorów może przenieść ten temat do działu silnik i jego osprzęt?
też to mam od kilku tygodni jakby jęk, ocieranie, ale niestety nie umiem tego wywołać, pojawia się nieregularnie
na prostej drodze, na rondzie, przy zmianie pasa, przy przyspieszaniu, przy hamowaniu silnikiem, na 2 i 3 biegu
dodam, że mam sztywne koło
bobikos napisał(a):
Ale koledzy drążycie temat. To jęknięcie, miauknięcie czy coś w tym stylu występuje w D4D. Z tego co wiem jęk ten wydaje zamykający lub otwierający się zawór upustowy z układu zasilania paliwem wysokiego ciśnienia, czyli przed wtryskiwaczami. Dlaczego jęczy? No bo jak pracuje przy ciśnieniach rzędu 1600 bar to mu nie jest łatwo, a takie ciśnie występuje tzw akumulatorze (common rail). Tak więc TTTM.
bardzo możliwe, 4 wtrysk głośno pracuje, leje paliwo, sprawdzę po wymianie, bo auto stoi pod warsztatem
PostNapisane: 14 maja 2017, o 08:49
Dołączył(a): 26 mar 2017, o 14:38
Witam, panowie czy ktoś rozwiązał temat z wyciem/jeczeniem na 2,3 biegu? Na zimnym silniku brak objawów, na gorącym podczas delikatnego przyspieszenia 2,3,4,5 w okolicach 1800-2000obr słychać małe jakniecie, jakby miauczenie powyżej tej granicy spokój. Przy hamowaniu na rondsch, światłach biegami głównie na 2 biegu słychać wycie na obrotach od 2000 w dol. Na 3 biegu podobnie lecz troszkę ciszej. Skrzynia raczej odpada ponieważ gdy wcisne sprzęgło podczas 2000obr to słychać takie miauczenie w silniku. Być może trzeba wymienić pterodaktyl?
PostNapisane: 28 maja 2017, o 13:02
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Masz inną pompę więc pterodaktyl nie powinien występować , raczej stawiam na odgłosy ze skrzyni , mam podobnie ale nie dokuczliwie więc czekam na rozwój sytuacji .
