Teraz jest 22 maja 2018, o 10:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 8 lip 2008, o 13:46
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Dariusz81 napisał(a):
witam,
ja tez mam cos podobnego, ale u mnie slychac tylko przy opuszczonych szybach. Na pierwszym i drugim biegu, gdy przyspieszam i odpuszczam sprzeglem, ale tez nie zawsze. Ogolnie tydzien temu zmienilem sprzeglo (bylo na wykonczeniu) i dwumas (mechanik stwierdzil ze dlugo nie pochodzi), a dzwiek ten mialem juz przed wymiana.
Czyli, że po wymienionym sprzęgle i kole ten dźwiek pozostał?
Mam prośbę, wyślij mi na PW koszt wymiany powyższych części.
Dzięki i pozdrawiam
Darek
PostNapisane: 8 lip 2008, o 15:51
Silnik: 2.0 D4-D
Potwierdzam, to nie jest objaw pochodzący od sprzęgła i koła dwumasowego.
Powiem więcej, nie jest to również turbina (chyba, że jakiś element sterowania podciśnieniem?)...
Pomimo wymiany ww podzespołów (turbinę "tylko" regenerowałem, reszta nowe), miauczy jak miauczał.
Osobiście stawiałbym na skrzynię/mechanizm różnicowy, chociaż po ostatnim wyciszeniu budy ledwie to słychać...
PostNapisane: 8 lip 2008, o 20:03
Hej, ja też u siebie zauważyłem objaw jęknięcia, chyba tylko na drugim biegu.
Wydaje mi się, że słychać to głównie wychodząc z zakrętu np przy zjeżdzaniu z ronda.
Podejrzewam, że to może być coś związanego nie z silnikiem tylko z układem kierowniczym.
Nie mam na razie niestety pomysłu.
PostNapisane: 8 lip 2008, o 21:23
Dołączył(a): 9 maja 2008, o 07:21
No niestety ja mam taki odgłos nawet na prostej drodze. Ale przyznaję że na rondach najczęściej.
PostNapisane: 8 lip 2008, o 21:43
A może to łożysko skrzyni lub kół ???
PostNapisane: 10 lip 2008, o 17:30
Dołączył(a): 21 cze 2008, o 14:44
Mam u siebie takie same objawy myślałem ze to rolka napinająca pasek klinowy( wielorowkowy)bo zaczeła głosno chodzić i wydawało mi sie za przy ruszaniu a co za tym idzie większym obciążeniu łożysko nie wytrzymuje ale po wymianie problem pozostał więc rolke tez można wykluczyć.
PostNapisane: 10 lip 2008, o 18:57
Ja zrobiłem taki eksperyment. Jechałem wolno i gdy dźwięk się pojawił nacisnąłem sprzęgło. Dźwięk momentalnie znikł. Posprawdzajcie u siebie czy też tak macie.
PostNapisane: 10 lip 2008, o 20:40
Silnik: 1,33 VVT-i
Pierwsze słyszę, żeby łożysko skrzyni lub kół odzywało się w określonym zakresie obrotów i na określonym biegu :nuda: ciekawe....
PostNapisane: 10 lip 2008, o 20:53
A skąd wiesz że to łożysko ?
PostNapisane: 11 lip 2008, o 08:37
Im większa prędkość tym bardziej słychać :glupek:
Nie wiem, ale można coś wnioskować
PostNapisane: 11 lip 2008, o 09:40
Silnik: 1,33 VVT-i
Kolego, poczytaj wyżej w czym tkwi problem - ten dźwięk trwa 2-3 sekundy, a pojawia się na 2-lub 3 biegu, dlatego to nie będzie łożysko.
Chyba że japońskie łożyska odzywają na konkretnych biegach.... :chytry:
Ciekawa technologia :ok:
PostNapisane: 11 lip 2008, o 12:08
Darek, masz rację nie doczytałem :jezyk:
PostNapisane: 19 sie 2008, o 18:17
Ciekawe, ja też mam u siebie takie popiskiwanie jak odpuszczam sprzęgło, głównie na 2 biegu.
A dodam, że sprzęgło i koło po wymianie. Pisk trwa ok 2 sekund i potem cisza. Ciekawa rzecz.
PostNapisane: 19 sie 2008, o 18:57
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
miałem cos takiego dopóki nie wymieniłem kompletu sprzęgła teraz cisza :ok:
siemka
PostNapisane: 19 sie 2008, o 23:33
A u mnie po wymianie nadal jest coś takiego. Może oprócz sprzęgła jest tam jeszcze jakieś ustrojstwo, które lubi piszczeć. ;)
PostNapisane: 21 sie 2008, o 21:23
Silnik: 2.0 D4-D
Też tak mam (wymiana sprzęgła nic nie poprawiła w tym względzie)
- głównie na I i II biegu, podczas zmiany obciążenia skrzyni (mechanizmu różnicowego?)
np. kiedy krótko po ruszeniu przyhamuję delikatnie silnikiem i ponownie przyspieszę...
PostNapisane: 28 sie 2008, o 08:16
Dołączył(a): 30 sty 2008, o 00:14
Model: Avensis T22FL
U mnie jest ewenement ponieważ miałknięcia występują również na postoju. Zauważałem to częściej w chłodne wiosenne poranki tuż po uruchomieniu silnika - zdarzało się, że 'miałknął' co 1-2 minuty. Oczywiście w trakcie wolnej jazdy na 2-gim biegu też niekiedy to słychać.
Czy Waszym zdaniem nie będzie to miało związku z wspomaganiem kierownicy? Coś w okolicach pompy wspomagania?
PostNapisane: 28 sie 2008, o 09:09
Miałknięcie to dobre słowo. :-)
U siebie zauważyłem dwa odłgłosy. Jeden podczas jazdy na I lub II biegu i głównie jak zjeżdzam z ronda i prostuję kierownicę. Takie któtkie whoooouuu.
Drugi ciekawy ogłos to krótkie miaaaau jak auto stoi w garażu. Co parę minut mimo zgaszonego silnika miauuuczy. :-)
PostNapisane: 28 sie 2008, o 09:35
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
poroponuje ci sprawdzic wewnętrzne przeguby czy nie mają nadmiernego luzu
siemka
PostNapisane: 28 sie 2008, o 18:54
Silnik: 2.0 D4-D
Przeguby zmienione dwa miesiące temu, były tak luźne, że dzwoniły przy przyspieszaniu.
Z dziwnych objawów dźwiękowych w aucie, pozostało już tylko nieprzewidywalne "miauknięcie"
(lubi miauknąć na ciepło i na zimno)... Zmieniłem również płyn w układzie wspomagania.
Efekt - przy skręconych na maksa kołach nie słychać jęczenia hydrauliki.
PostNapisane: 5 sty 2009, o 16:10
Koledzy,
przyłączam się do tematu "cicho miałczącego małego kota pod maską".
U mnie objaw jęczenia występuje także na postoju, sa to krótkie, trwające 1-3s odgłosy i nieregularne.
Koło dwumasowe i sprzęgło było wymienione parę tysięcy temu więc odpada. Nie mam pomysłu co to może być.
Sądząc po powszechności zjawiska chyba nie jest to nic groźnego, ale fajnie byłoby poznac źródło problemu. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 9 sty 2009, o 21:10
Dołączył(a): 18 maja 2008, o 10:06
Witam Wszystich .
Dołączam się do tych kotów pod maską. Mam taki sam objaw nawet na postoju popiskuje zgodnie z opisem kolegów. Sam zastanawiam się co to może być już panikowałem że może objawy 2-masa ale raczej to nie to. Nie mam żadnych objawów że sprzęgło jest wadliwe tylko to uporczywe piszczenie.Po moich obserwacjach doszedłem do wniosku że ma to związek z temperaturą im niższa tym "miałczenie" jest bardziej uciążliwe i narasta,natomiast gdy silnik się rozgrzeje jest to sporadyczne lub nie ma go wcale.
Myśle że nie jest to jakaś poważna usterka ale dobrze by było rozkminić dziadostwo bo denerwuje.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 sty 2009, o 13:47
Sprawdźcie, czy "jęczenie kota" występuje przy tej samej prędkosci obrotowej silnika. U mnie i u wielu osób to się potwierdziło. Diagnoza przechyla się w stronę pompy wody.. ale to nie jest pewne.
pozdr.
PostNapisane: 10 sty 2009, o 15:14
Ale koledzy drążycie temat. To jęknięcie, miauknięcie czy coś w tym stylu występuje w D4D. Z tego co wiem jęk ten wydaje zamykający lub otwierający się zawór upustowy z układu zasilania paliwem wysokiego ciśnienia, czyli przed wtryskiwaczami. Dlaczego jęczy? No bo jak pracuje przy ciśnieniach rzędu 1600 bar to mu nie jest łatwo, a takie ciśnie występuje tzw akumulatorze (common rail). Tak więc TTTM.
PostNapisane: 15 sty 2009, o 08:17
Witam ponownie.
Chciałem podzielić się z kolegami pewnym spostrzeżeniem a mianowicie wymieniłem w samochodzie filtr paliwa ponieważ był zasyfiony i na mrozie ałto traciło moc.Po wymianie oczywiście wszystko ok i ku mojemu zdziwieniu ustały wszystkie lub prawie wszystkie "miałknięcia".Nie wiem jakie to ma znaczenie ale być może jest to związane z tym co napisał kolega bobikos.W każym razie u mnie jest cicho może koś zainwestuje w nowy filtr i potwierdzi że to nie jest tylko zbieg okoliczności.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2009-01-15, 07:17 ]
Witam ponownie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 sty 2009, o 08:57
Silnik: 1,33 VVT-i
Witaj,
Filtr paliwa wymieniam zawsze przed zimą (aby uniknąć przykrych niespodzianek w mroźne dni), ale "miałczenie" nie ustało, więc myślę, że to raczej sprawa przypadku.
Darek :-)
PostNapisane: 15 sty 2009, o 10:29
Marka: toyo
Model: T 22
Silnik: 2CTE
P777 napisał(a):
ałto
To tak dla zgrywu ?! Dobre :ok:
Sorki za ot
PostNapisane: 15 sty 2009, o 11:27
Oby kolega Bobikos miał rację.
Nawiasem mówiąc mnie takie wytłumaczenie wydaje się być wysoce prawdopodobne.
PostNapisane: 8 kwi 2009, o 11:58
Dołączył(a): 26 mar 2008, o 11:17
Tez tak sadze, ze moze miec to zwiazek z jakims zaworem np. paliwa lub oleju ???
U mnie "mialczy" juz od ponad 30kkm i nie ma to wplywu na jazde. Faktem jest ze jeczy zarowno jak auto po odpaleniu postoi (mialczenie jest slyszalne ok 1 do 3 sek) ale rowniez jak sie ruszy na 1 lub 2 biegu.
Sadze, ze nie ma co sie przejmowac i pomyslec o tym, ze TTTM :tak:
Chcesz dorobić kluczyk, popsuł Ci sie zamek, Twój podnośnik szyby nie działa ->>> Pisz na PW
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 15:14
Dołączył(a): 18 sie 2010, o 16:32
Czy komuś udało się zdiagnozować przyczynę tego dźwięku ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: sp33dy
