Teraz jest 19 sie 2019, o 00:08
PostNapisane: 26 maja 2015, o 10:37
Dołączył(a): 26 maja 2015, o 10:02
Witam Wszystkich!
To mój pierwszy post na forum.
Moja Toyota stanęła dzisiaj na drodze i przestała odpalać.
Objawy były następujące:
1. Odpaliłem rano samochód, przejechałem jakieś 600m, zatrzymałem się przy sklepie i zgasiłem silnik (wszystko działało jak należy).
2. Po 3 minutach odpaliłem samochód ponownie, przejechałem jakieś kolejne 500-600m do pierwszego skrzyżowania, podczas ruszania
na skrzyżowaniu z jedynki samochód stracił moc i zaczął przygasać i finalnie zgasł ... samochód odpaliłem i udało mi ruszyć i jechać normalnie
(myślałem że poprostu omyłkowo próbowałem ruszyć z 3 biegu bo samochód po ruszeniu jechał OK).
3. Po przejechaniu 1km bez żadnych problemów zatrzymałem się na kolejnym skrzyżowaniu i podczas próby ruszania z jedynki znów samochód
stracił moc i zgasł. Po tym nie udało mi się już odpalić samochodu.
Generalnie rozrusznik kręci. Bak jest pełny. Check engine się nie zapalił. Wczoraj wieczorem jedynie dolałem cały 1L oleju bo było na minimum - obecny stan oleju
na bagnecie gdzieś poniżej 3/4.
Próbowałem wypinać moduł alarmu - od jakiegoś czasu szwankuje podczas otwierania i zamykania nie daje odgłosu, pomyślałem że może odciął pompę ale po odpięciu
również nie mogłem odpalić. Odłączyłem również akumulator na chwile i również nic.
Czy macie jakieś pomysły?
Michał
PostNapisane: 26 maja 2015, o 10:55
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Jeżeli chodzi o alarm to zamknij auto pilotem a otwórz kluczykiem i sprawdź czy wyje czy tylko światełka alarmują - może syrenka tylko padła. Jak wkładka nie działa ( często się zacina jak tylko pilotem otwieramy auto latami ) to zostaw otwarte okno i po zamknięciu z pilota wsadź rękę i otwórz drzwi od środka. - też miałem takie objawy i syrena padła
Masz drugi kpl kluczy ? Próbowałeś odpalić z drugich kluczy ? Może immobiliser szwankuje. - sprawdź
Może i check Tobie nie wyskoczył podczas ostatniej jazdy ale teraz to już się tego nie dowiesz bo dopiero po odpaleniu auta check gaśnie - podepnij autko pod kompa i zobacz co znajdziesz - szkoda że odpinałeś aku bo tym mogłeś wykasować ostatnie błędy ale na zapłonie odbywa się test więc podpięcie pod kompa powinno coś pokazać. - zacznij od tego.
Dodatkowo otwórz maskę i pooglądaj przewody - może jakiś gryzoń wlazł sobie w nocy i był głodny - tylko nie pisz że nie ma u Ciebie gryzoni bo ja też przez 2,5 roku nie miałem z nimi problemu aż jednego razu jakaś łajza przylazła na nocleg pod maskę.
działaj ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 26 maja 2015, o 11:12
Dzięki za szybką odpowiedź!
Dobry pomysł z drugim kompletem kluczy i immo., spróbuje jak tylko wrócę z pracy.
Wstępnie przepatrzyłem wtyczki i kable wokół silnika i nic nie znalazłem. Samochód stoi na noc w garażu i teoretycznie nie mam tam gryzoni :).
Martwi mnie troszkę brak wcześniejszych objawów i to, że zadziało się to przy ruszaniu samochodem - wtedy samochód tracił moc i przygasał aż w końcu zgasł.
Mam ELMa więc spróbuje odczytać błędy i może jeszcze przeglądne bezpieczniki, będę informował na bieżąco :)
Michał
PostNapisane: 26 maja 2015, o 17:43
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Dwie rzeczy...paliwo albo iskra :niewiem:
Kod:
PostNapisane: 26 maja 2015, o 17:47
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Może to coś z paliwem...lub jego dostarczeniem. Na immo mi to nie wygląda, bo by w ogóle nie zapalił.
Pompka, filtr lub może złe paliwo zatankowałeś.
Edit: Lutek ubiegłeś mnie :)
Krzysiek :)
PostNapisane: 26 maja 2015, o 18:37
Sprawdziłem właśnie z pozostałymi kluczykami i dalej nic.
Odczytałem błędy i nic nie ma. Bezpieczniki wszystkie całe.
Odnośnie paliwa to akurat przedwczoraj miałem rezerwe i zatankowałem 40L, przy czym wczoraj zrobiłem ok 50 km bez problemów.
Może rzeczywiście trefne paliwo ??? ... z drugiej strony tankuje zawsze na jednej stacji.
Umówiłem się z mechanikiem jeszcze dziś, może uda mu się uruchomić albo przynajmniej zdiagnozować wstępnie.
Odnośnie filtra paliwa, czytałem, że podobno on jest nie wymienialny w tym modelu i jest w baku, czy wiecie coś na ten temat?
PostNapisane: 26 maja 2015, o 19:51
Pochwały: 396
Zgadza się...tam masz zanurzeniowy filtr...znaczy pompkę w baku z sitkiem wstępnym.Następnie jest przy silniku pompa wysokiego ciśnienia.To chyba raczej coś z paliwek kolego bo gdyby była sprawa iskry(świece,cewki) to by silnikiem telepało i miałbyś choinkę błędów.Przypomina mi się sytuacja kolegi sunluxa z tego forum,ten sam model,ten sam silnik....auto gasło,w radiu trzaski....okazało się,że w tej pompce paliwa w baku komutator się wytarł.
viewtopic.php?f=72&t=16990&hilit=sunlux
Kod:
PostNapisane: 26 maja 2015, o 22:53
Dołączył(a): 19 gru 2012, o 12:53
Silnik: 2.0 VVTi
Mnie ostatnio padla pompa w baku. Jest razem z filtrem wlasciwie nie rozbieralne. Moj filtr rozcialem w srodku wszystko bylo czarne jakby z oleju. Zalozylem uzywana pompe, kupilem 2 dni wczesniej poniewaz jednego dnia uslyszalem ze w aucie cos buczy, pozniej byla cisza ale silnik zauwazalnie ciezej odpalal. Pompa boscha to koszt 500zl a w aso to nawet nie pytam
PostNapisane: 27 maja 2015, o 07:54
Okazało się, że to rzeczywiście pompa w baku. Dwa dni wcześniej tankowałem i prawdopodobnie podniósł się jakiś syf w baku.
Samochód udało się uruchomić na chwilę ... mechanik "oklepywał" pompę a ja kręciłem i w końcu odpalił.
Przejechałem jakieś 5 km w kierunku warsztatu mechanika i znów pompa siadła ... nie chciałem już katować i zadzwoniłem
po lawete.
Dzisiaj samochód czeka na wymianę pompy.
Dziękuję Wszystkim z odpowiedzi!
Michał
PostNapisane: 27 maja 2015, o 18:25
Pochwały: 396
Napisz jakie koszta i co dokładnie jej dolegało.
Kod:
PostNapisane: 29 maja 2015, o 08:44
Pompa wymieniona. Koszt pompy 630PLN + 80PLN robocizna. Nie wiadomo do końca co dolegało pompie, sitko filtrujące wyglądało OK, nie dało się dostać całkiem do wnętrza pompy.
Niestety jak tylko odjechałem od mechanika przydarzyła się kolejna usterka - strzelił przegnity przewód hamulcowy :-( Na szczęście było nie daleko żeby wrócić bez hamulców, czeka mnie teraz wymiana wszystkich przewodów. Może ta awaria pompy była szczęściem w nieszczęściu i uchroniła mnie przed jakaś kolizją, która mogła się
zdarzyć podczas mocniejszego hamowania przy większej prędkości.
Pzdr,
Michał
PostNapisane: 29 maja 2015, o 15:58
Współczuję ale jak sie sypie to na maxa zawsze.
Krzysiek :)
PostNapisane: 26 lut 2019, o 09:37
Dołączył(a): 21 lut 2019, o 08:12
Silnik: 2.0 benzyna gaz
Odgrzewam temat .w tamtym tygodniu moja narzeczona jeździła toyota t25 2.0 benz gaz przez jakie 20km oczywiście z przystankami (wyjście do sklepu itd) potem przyjechała na stację umyć auto i jak już wróciła to odpaliła na 1 sekundę i zgasla jak odlaczylem klemy na chwilę i podłączyłem to to już wcale nie chciała odpalić. Kręci ale nie odpala .rano odpalił bez zarzutów i mechanik stwierdził że to czujnik położenia wału więc wymiana była . A teraz znowu samochód się zatrzymał na drodze ...pomocy co to może być
