Teraz jest 20 lip 2018, o 03:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 20 mar 2015, o 10:47
Dołączył(a): 24 lut 2015, o 11:50
Pochwały: 14
Silnik: 1ZZ-FE
Mam taki problem z silnikiem.
Auto stało 2 dni bez uruchamiania. Wczoraj wieczorem uruchomiłem go i dało się słyszeć terkotanie, jakby zawór cykał, ale tak mocno. Okazało się, że w silniku nie ma oleju. Po uzupełnieniu auto chodziło przez 5-10 min na wolnych obrotach i prawie wszystko wróciło do normy, ale:
Powyżej 3000 obr/min, przy stabilnej jeździe (bez dodawania ani ujmowania gazu) słychać było delikatne terkotanie. W trakcie przyspieszania albo zdjęcia nogi z gazu tego dźwięku nie było.
Po przejechaniu ok 50 km pojawił się nowy objaw, tym razem już od momentu uruchomienia silnika.
To ten odgłos http://www.kimpictures.pl/auto/audio/0320_092522_1.mp3.
No i pytanie, czy macie pojęcie co to może być? To jest następstwo czegoś, co się działo od jakiegoś czasu. Znikający olej jest pierwszym objawem, który już wcześniej miał miejsce.
- nie ma wycieków takich, żeby w krótkim czasie wysuszyć silnik
- silnik (po za sondą lambda) nie pokazuje więcej błędów
- z rury nie leci chmura dymu
- silnik jest zagazowany od 2 lat
Nie mam koncepcji od czego zacząć. Nawet nie wiem, czy mogę teraz ruszyć spod domu do warsztatu...
Avensis T22, 2002, 1ZZ-FE 1.8, LPG
PostNapisane: 20 mar 2015, o 12:58
A jaki kolor ma płyn chłodzący w zbiorniczku wyrównawczym?
Nie jest przypadkiem brudnawy?
Uszkodzona uszczelka pod głowicą może tu się kłaniać.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 13:15
Pochwały: 14
Silnik: 1ZZ-FE
W zbiorniku jest różowy płyn- jak się go weźmie na palce to jest bardzo delikatnie śliski, ale po wyschnięciu nie ma po tym śladu. Na zbiorniku są niewielkie ślady szaro-czarnego osadu. Jak je zgarnąłem śrubokrętem, to w dotyku jest jak namoknięta tektura, tak dziwnie się roluje.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 13:56
Śliski ma być. Ten osad to brud, nie jest on szczególnie niebezpieczny lecz może zatkać kanaliki nagrzewnicy i chłodnicy.
Silnik jeśli chodzi bez oleju to niestety będzie zatarty i musisz się z tym liczyć.
Nie odpowiem Ci w takim razie co się mogło stać z olejem.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 15:03
Pochwały: 14
Silnik: 1ZZ-FE
a macie jakieś pomysły co to za dźwięki z silnika dochodzą?
PostNapisane: 20 mar 2015, o 22:24
Pochwały: 89
To nie pomysł tylko fakty zatarłeś silnik stuka panewka a wystarczyło sprawdzać stan oleju wymiana silnika pana czeka, bo wątpię żeby ktoś się podoił kombinowania z wymianą panewek wszystko zależy od stanu wału, ale jak opiłki poszły w układ to można sobie odpuścić
Powodzenia
PostNapisane: 22 maja 2015, o 19:48
Silnik: 1ZZ
Napisz, co tam naprawdę się okazało - ?
PostNapisane: 22 maja 2015, o 21:09
Pochwały: 14
Silnik: 1ZZ-FE
Silnik się był zatarł (już go nie uruchamiałem), wymieniłem na używany, ale też gówniany. W przyszłym tygodniu rozpoczynam generalny remont tego zatartego silnika, więc jak będzie video/fotorelacja to na pewno tu trafi. Wtedy też będę wiedział dokładnie co się tam wydarzyło.
PostNapisane: 22 maja 2015, o 21:36
Przykra sprawa. Przyczyna zatarcia znana?
PostNapisane: 22 maja 2015, o 22:13
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Brak oleju.....
Przeoczenie i nie sprawdzanie stanu....
Stanisław Staszic
PostNapisane: 22 maja 2015, o 22:39
Pochwały: 23
U mnie tez terkotalo lecz w innym zakresie obrotow. Powodem tego byla poluzowana sruba napinacza badz slizgow lancucha. Silnik 1Azfse. Nie wiem jaki Ty masz bo pisze z tel. Powodem również byla jazda z bardzo niskim stanem oleju. Bo go nawet na bagnecie nie bylo
A co dziwne kontrolka sie nie zapalila. Jak masz lancuch to moze on halasuje.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 00:13
Kontrolkę od niskiego stanu oleju masz w 2azfse...a u siebie tylko kontrolkę ciśnienia....Batoniku :-D
PostNapisane: 23 maja 2015, o 00:30
Model: AVENSIS T22
Niestety te silniki są wadliwe jest olej a nagle go nie ma przerabiałem to też nie brał oleju i nagle po 2 litry na 1000km te typy tak mają tylko taka dla ciebie podpowiedz zapytaj mechanika czy daje pisemną gwarancje u mnie było wszystko na pysk i później były tylko nie potrzebne problemy bo z powrotem przekręcił i z tego co wiem warto na oryginałach robić
PostNapisane: 8 cze 2016, o 20:15
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
Moja znajoma też kiedyś się zorientowała że w jej samochodzie było brak oleju i to nagle podobno z tego co mówiła to była zamarznieta odma i wszystko wyleciało ale to było w seacie Ibizie
PostNapisane: 24 lip 2016, o 00:48
Dołączył(a): 9 kwi 2016, o 22:36
Marka: toya
Model: aveT25
Witam wszystkich, też mam problem z terkotaniem opiszę dokłądnie objawy, może akurat ktoś miał to samo. Posiadam Ave 1.8 benzynka i podczas zaznaczam, że tylko podczas dodawania gazu (nie ważne czy dużo czy mało) słyszę głośne terkotanie na każdym biegu powyżej 2000 czasem powyżej 2500 obrotów. Nawet jak mam 4000 obrotów terkocze i puszczę z gazu to jest cisza, i znowu dotknę lekko gaz i terkocze. Dzwoniłem do swojego mechanika(teraz jest na wyjeździe) opisałem mu sytuację i mówił, że może wtrysk tak hałasować ale sprawdzi dokładnie jak wróci a narazie żebym jeździł. 2 miesiące temu zmieniałem olej i była robiona płukanka oraz pasek od alternatora(nie wiem jak on się dokłądnie nazywa) był zmieniany. Przed wymianą już słyszałem to terkotanie ale żadko i bardzo cicho ostatnimi czasy się to nasiliło i jest strasznie uciążliwe. Przeszukałem cały internet i nie znalazłem dokładnie tego samego przypadku były podobne ale idealnie nie te same objawy. Także, gdy by ktoś miał coś takiego w swojej toyotce proszę o posta. A no i autko przyśpiesza płynnie no może jak dojeżdzam do skrzyżowania hamując silnikiem(drugi bieg i obroty kolo 1500) to troszkę jak by go za bardzo dohamowywało w sensie nie jest zawsze taki płynny. No i wydaje mi się ,że jest troszke za głośny przy przyśpieszaniu (powyżej 2000 obrotów)ale pewnie to z racji wieku 2004. Pozdrawiam
PostNapisane: 24 lip 2016, o 08:18
Pochwały: 14
Silnik: 1ZZ-FE
Sprawdź, jaka jest zależność między głośnością terkotania a aktualnym wskazaniem spalania. Czy nie jest tak, że terkocze najgłośniej wtedy, gdy spalanie jest najmniejsze i (ważne!) auto jedzie do przodu BEZ ZWALNIANIA. Czyli klasyczna ekonomiczna jazda. Z drugiej strony jak się przyspiesza bardzo mocno, to czy w chwili największego przyspieszenia nie słychać terkotania, ale jak na biegu dochodzi do granicy, to czy pojawia się terkot. Kolejna rzecz, to na których biegach terkocze najmocniej - im wyższy bieg to czy terkotanie jest mniejsze? No i najlepiej, jakby udało ci się to nagrać i dźwięk tu wrzucić. Otwórz też maskę i zobacz, czy terkotanie (na luzie, dodając gazu) dochodzi z lewej strony silnika, tam gdzie idzie łańcuch rozrządu.
PostNapisane: 24 lip 2016, o 13:22
Marka: toya
Model: aveT25
Malavva ok na dniach postaram sie nagrac i zwruce dokladnie uwage na to co napisales. Pozdrawiam
PostNapisane: 24 lip 2016, o 18:35
Marka: toya
Model: aveT25
żona siedziała w aucie i trzymała obroty koło 2000 -2500
a więc dzwięk przypomina jak by ktoś walił młotem pneumatycznym w asfalt a ty byś był w domu i to słyszał przez szybę(takie porównanie), najgłośniejsze terkotanie jest na 2 i 3 biegu jak jestem w środku to po stronie kierowcy (to jest anglik) czyli po prawej. Terkocze tylko przy przyspieszaniu lub trzymaniu nogi na pedale gazu nawet jadac ze stala predkoscia powyzej 2000 obrotow. Wydaje mi się jak stoje przed autem, że dziwęk najwyraźniej pochodzi gdzieś od strony alternatora tylko tak bardziej w głąb tak jak nagrałem na filmie. pozdrawiam
PostNapisane: 27 sie 2016, o 13:16
Marka: toya
Model: aveT25
Jest diagnoza prawdopodobnie to jest kolo vvti i ono taki dzwiek wydaje. Pozdro
PostNapisane: 1 wrz 2016, o 23:45
Dołączył(a): 1 wrz 2016, o 23:37
Silnik: 1.8 wti
Mam (miałem bo już przestałem się tym przejmować) podobny problem. Występuje na zimnym silniku, turkot jedynie przy dodawaniu gazu - po rozgrzaniu silnika ledwo albo w ogóle nie słyszalny. Temat oblatany z Andrew z ASO Żerań - jak ktoś wyżej napisał - koło wti taki dźwięk wydaje. Z informacji od ASO wynika, iż w 90% toyot problem (nie dogodność) występuje po około 230 tyś km. Jak pojawi się wcześniej - to nie za dobrze - mechanikiem nie jestem ale człowiek z ASO tłumaczył, iż kanały w "bębnie wti" są częściowo przytkane dopóki olej się nie rozrzedzi. Niestety nie padło pytanie z mojej strony czy płukanie silnika pomoże. Tyle co mi wiadomo.
BTW Witam forumowiczów (świeżak jestem :) )
PostNapisane: 3 wrz 2016, o 18:32
Marka: toya
Model: aveT25
Mi płukanie silnika nie pomogło a wręcz nasiliło ten dzwięk. Narazie próbuje zamówić w przystępnej cenie sensor vvti bo są dwie opcje albo on albo to koło vvti. Więc zaczynam od sensora bo jest tańszy i sam go mogę wymienić. Gdy podpinałem pod kompa pokazało mi błąd P0010 szukając na necie znalazłem, że ten błąd często dotyczy właśnie tego sensora. Dam znać jak sie coś zmieni Pozdro
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 21:47
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Czyli jednak to samo co w słynnym francuzie f4r - efekt dźwiękowy diesla. Tyle, że tam koło wydatek 500zl, do tojki pewnie będzie 2x tyle.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 21:56
Marka: toya
Model: aveT25
Sensor zmieniony kolo vvti tez zmienione dalej to samo . Macie jakies pomysly ?
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 19:35
Marka: toya
Model: aveT25
Bardzo prosze o pomoc. Czy wie ktoś może jaka jest procedura zakładania tego koła vvti bo miałem zakładane bez odblokowywania a teraz sie doczytałem, że koło vvti trzeba odblokować przed montażem tylko nie moge znaleźć dokładnych instrukcji jak to zrobić. Pozdrawiam
