Teraz jest 20 sie 2019, o 04:43
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 13:53
Dołączył(a): 29 sie 2013, o 20:48
Silnik: 3ZZ-FE
hej jak w temacie posta zastanawia mnie ten zbiornik ktoś może mi wytłumaczyć do czego on jest?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 14:01
Silnik: 1ZZ-FE + LPG
Czyż to nie jest obudowa filtra paliwa?
Rufus
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:17
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
To filtr par paliwa...węglowy.U siebie zauważyłem,że czasami po zgaszeniu silnika delikatnie mi tam gdzieś wokół niego syczy....tylko nie wiem czy ma tak być czy trzeba jakieś opaski dociągnąć lub sprawdzić czy obudowa nie jest nigdzie pęknięta.
Kod:
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 18:18
Pochwały: 888
Bingo !
Dostaje pan 10 pktów i przechodzi do kolejnego etapu :ok:
To filtr oparów benzyny z wynglem w środku.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 12:02
Silnik: 3ZZ-FE
trzeba to wymieniać ?
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 17:06
Pochwały: 396
Co jakiś czas?...skądże.Nawet nie wiem czy ten filtr się zapycha...ale skoro to filtr to może należy do niego zajrzeć :niewiem:
A tak w ogóle to myślałem,że z ciekawości zadałeś to pytanie....zepsuł Ci się czy jak?
Kod:
PostNapisane: 9 paź 2013, o 14:55
Silnik: 3ZZ-FE
zadaje pytanie z czystej ciekawości bo nie wiedziałem co to jest charcoal canister. a skoro to jakiś filtr to przy okazji pytam czy się go wymienia. bo w instrukcjach itp nic nie wyczytalem.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 16:40
Pochwały: 296
z definicji to filtr na cale zycie samochodu, nie sadze aby byl powod tam zagladac, pozdr
PostNapisane: 19 paź 2018, o 13:44
Dołączył(a): 19 lip 2009, o 00:46
Cześć. Mi z tego filtra kapie paliwo , ale tylko jak jest pełen zbiornik. Szarpie też strasznie i ciężko się jedzie. Tak od połowy zbiornika zaczyna się jeździć normalnie. Zastanawiam się czy to nie ma coś wspólnego z zaworem zwrotnym paliwa i odpowietrzeniem . Tak czy siak jest coraz gorzej i auto na pełnym zbiorniku prawie nie jedzie. Dodając gazu po prostu się dławi , wygląda na to że może dostawać za dużo paliwa ? Miał ktoś takie problemy ?
PostNapisane: 1 sty 2019, o 21:56
Dołączył(a): 5 kwi 2018, o 12:28
A na zbiornik par paliwa jest kampania w toyocie na wymiane
