Teraz jest 18 sie 2019, o 23:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 15 maja 2013, o 22:00
Silnik: 3S-FE
dziadek_tadeusz napisał(a):
Nie ma co się dziwić, że cieknie jak na dzień dobry została zmasakrowana przez rzeźnika :baseball:
ale chodzi o za mocne dokręcenie tak?
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 15 maja 2013, o 22:07
Pochwały: 21
Model: T22 2,0 +T27 1,8
Silnik: 3SFE 2.0 LPG
ave4ever napisał(a):
ori to taki skrót myślowy od oryginalnej :-) czyli uszczelki z ASO
Chyba nie mogę czytać forum na trzeźwo, bo później są takie efekty........... :hahaha:
Uszczelka z All..... chyba ok 50zł
Oj tam zaraz rzeźnika, nie przesadzajcie dziadku. ;-) ;-) , czasami tylko wędzi szyneczki...... ;-)
Momentem od dokręcania kół to na pewno nie było dociągane........ ;-) ;-)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 08:37
Silnik: 3S-FE
no ja już próbowałem 2 zamienniki i nic. Dlatego teraz kupiłem w ASO za 83 zł. Jak ta nie będzie trzymać to już nie wiem, zostanie tylko spawarka :-D
PostNapisane: 21 maja 2013, o 22:18
Pochwały: 21
Albo wiadro silikonu........... :-D :-D :-D
Rozumiem, że te poprzednie uszczelki nie wspomagałeś niczym (silikon , hermetyk, itp) ???
U mnie chyba pyknąłem już z 1k km i chyba ??? jest OK, ale NIE ZAPESZAM..........
PostNapisane: 22 maja 2013, o 22:48
Silnik: 3S-FE
uściślę - pierwsza była bez niczego, druga była już z silikonem... i na jednej i drugiej leje się jak z kaczej d...
PostNapisane: 23 maja 2013, o 08:13
Pochwały: 365
Sławek-k napisał(a):
Czy mniej cieknie , no to właśnie próbuję obserwować.............
Na marginesie , uszczelka którą zdemontowałem łamała się ja marchewka, zwyczajnie pękając i rozpadając się na części.
Ten sam silniczek jest w RAV4 I generacji i nie warto bawić się w żadne zamienniki jeżeli chodzi o uszczelkę pokrywy zaworów tylko oryginał gdyż zakup zamiennika w tym przypadku jest tylko pozorną oszczędnością i nie pomoże żadne uszczelnienie, gdyż po jakimś czasie zwłaszcza teraz jak jest ciepło pojawią się z powrotem wycieki oleju z pod tej pokrywy co potwierdzają także mechanicy z ASO ;-)
PostNapisane: 1 sty 2014, o 20:56
Pochwały: 21
No ave4ever, nic nie piszesz jak tam z twoim przeciekiem na uszczelce............?
ASOwa założona i jest ok, nie cieknie?
Ile już ją masz?
U mnie (jak doradzaliście) zaczęło być jak dawniej, cieknie........, zadzwonię do ASO ile uszczelka.
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:43
Silnik: 3S-FE
oo, sorry zapomniałem się :brewki:
Więc tak, ja u siebie wymieniałem .... przed świętami :wleb: Kurcze jakoś zawsze coś wypadało wcześniej. No i jeszcze nie zaglądałem od spodu jak to wygląda, bo też nie ma czasu na kanał wjechać. Ale wiesz co, sprawdzę w weekend i dam znać.
BTW- przy okazji uszczelki sprawdzone luzy 30 tys po ostatniej kontroli ze względu na gazociąg- bez zmian, nic się nie dzieje :ok: Kurde jako szkoda. że po lifcie do T22 nie wsadzali 3S-FE :-)
PostNapisane: 14 sty 2014, o 21:36
Pochwały: 21
Ja także (za namową w/w kolegów) wymieniłem 8 stycznia na uszczelkę z Toyota , czas pokaże co dalej.........
PostNapisane: 22 lut 2014, o 17:31
Pochwały: 21
No zobaczyłem........(jak na fotkach od spodu) :-(
Olej ucieka dalej, ciężko ustalić którą drogą.......
Ale nasunął mi się pewien trop i proszę Was o pomoc (a są tutaj znawcy tematu).
Mam instalację sekwencyjną i (jak widać na fotkach) trzeba było się wwiercić w kolektor dolotowy (nawet 4 x). Nie widzę najmniejszej szansy na wykonanie tego bez wyjmowania kolektora dolotowego.
I tutaj główne pytanie:
Czy jest możliwość wyciekania oleju po niedokładnym powtórnym montażu kolektora , jakaś uszczelka padła ?
PostNapisane: 23 lut 2014, o 01:22
Silnik: 3S-FE
Mój gaziarz niestety nie zdejmowal kolektora jak się później dowiedziałem :-( a wyciek wygląda identycznie. Po wymianie uszczelki lepiej ale dalej mokro :-(
PostNapisane: 4 mar 2014, o 22:19
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 19:44
Witam. Mam prośbę może ktoś mi pomoże. Moim aucie d4d 2001r. przy filtrze oleju jest mały wyciek oleju już wymieniłem nowy filtr , uszczelkę pod zaworami i wyczyściłem okolice filtra i po przejechaniu 20km znów pokazuje się olej .Pozdrawiam
PostNapisane: 20 mar 2014, o 21:44
Pochwały: 21
Kolejny wątek w tej historii. 15 marca kolega mech. wymienił mi uszczelniacz pompy olejowej ( dla potomnych ;-) 18x30x7 z odrzutnikiem). Wyjęty oczywiście sztywny jak z drzewa, zero jakieś elastyczności. Dziś wymieniałem koła na letnie i co widzę ? Znowu cieknie .....może simmering wałka rozrządu ???? Normalnie idzie ........ :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze:
PostNapisane: 20 mar 2014, o 21:47
Silnik: 3S-FE
u mnie też z pompy oleju leci :-) ale widzę że nie warto wymieniać :brewki: Zresztą pasek rozpinać, to już lepiej poczekać do rozrządu
OT- Sławek-k, na jakiej oliwie jeździsz, tak z ciekawości?
PostNapisane: 20 mar 2014, o 22:53
Pochwały: 39
Umyć silnik i obserwować z którego leci.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 00:15
Ja dziś doszedłem skąd jest wyciek i wyciek był z pod wakum pompy wymieniłem 2 oringi i zero z wyciekiem.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:03
Pochwały: 21
Tak zrobiłem poprzednio, ewidentnie leciało z pompy (oczywiście początek był z uszczelkami pod pokrywą - teraz jest z ASO- niby nie przecieka). Nadal cieknie , widocznie nie tylko z pompy..........
Od czasu jak zaczęło lecieć (już chyba ze dwa latka) to najtańszy Lotos 15W/40 silnik już chyba 5-tą setkę kręci. :tak:
Ale olej się sam wymienia :hahaha: a i tak co ok 10-15 tys go wymieniam + filtr.
Oczywiście jadę na wymianę jak już dochodzi do min.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 00:17
Silnik: 3S-FE
ja właśnie skończyłem wymianę oleum u siebie. Nowa uszczelka z ASO i co ... silnik znowu z tyłu mokry od oleju. Identyko jak u Ciebie. Wszędzie wiszą krople oleju. Patrząc od góry na kolektorze dolotowym kałuże z oleju. Skończyły mi się pomysły :wleb: . Może TTTM :niewiem:
PostNapisane: 22 mar 2014, o 19:50
Pochwały: 21
No nie do końca tak. Przed wymianą uszczelki , fotki jak wyżej (wiszące krople).
Po wymianie na ASO za 81 zł i dalszych wyciekach umyłem silnik i z kol. mechanikiem ustaliliśmy , że cieknie coś koło rozrządu (z tej strony silnika). Już nie było jeziorka oleju w kolektorze dolotowym ani takich wiszących kropli. Podejrzenie padło na simmering pompy oleju. Wyciągnięty w dotyku sprawiał wrażenie jak by był z drzewa, zero elastyczności. Wymieniony i nadal coś cieknie , ale od strony rozrządu, czyli chyba uszczelniacz wału gł. albo rozrządu , albo coś na forum było, że uszczelka pod pompą lubi ciec. Po niedzieli kolega obiecał ciąg dalszy tej nierównej walki........ :baseball: :baseball:
PostNapisane: 22 mar 2014, o 21:57
Silnik: 3S-FE
acha, no to u mnie dalej wiszą krople. Uszczelka z ASO, mechanik poinstruowany, że ma nie dopier... jej tylko delikatnie dociągnąć. Qr.. jak człowiek sam nie zrobi to nie ma
PostNapisane: 28 mar 2014, o 11:07
Silnik: 3S-FE
kurcze tak, myślę ... może iść twoim tropem? Może to leci z pompy oleju (bo u mnie leci też) i kapie na półośkę i następuje rozrzucanie oleju do góry? Czy to możliwe? Bo aż mi się nie chce wierzyć, że spod pokrywy zaworów tyle oleju leci?
PostNapisane: 28 mar 2014, o 20:33
Pochwały: 21
Zamówiłem dziś w ASO oring pod pompę oleju (nr 15100B), całe 33zł. Chyba we wtorek kolejna bitwa w tej wojnie, czas pokaże. Oczywiście zamelduję o postępach ......
Olej teraz wisi ,ale na misce, na kolektorze dolotowym jest czysto a przedtem było jeziorko oleju.
PostNapisane: 28 mar 2014, o 20:37
Silnik: 3S-FE
oki, ktoś musi poprzecierać szlaki :-) Ale mamy identyczne objawy, więc trzeba konsultować :-)
PostNapisane: 30 mar 2014, o 01:00
Pochwały: 21
Zamówiłem uszczelkę (oring) nr 15100B. Rysunek , w celu potwiedzenia wysłali z Toyoty - ASO. No zobaczymy co będzie dalej.............. ???
Co do ciśnienia oleju to jakoś nic nie zauważyłem........... ???
PostNapisane: 30 mar 2014, o 13:29
Silnik: 3S-FE
a ten simmer co wcześniej wymieniłeś to jaki ma numer na rysunku, 15100C ? Pamiętam, że chyba kolega AUTOKAM kiedyś pisał jakie numery mają wszystkie uszczelnienia pompy oleju ale nie mogę cuś znaleźć.
BTW - dla zorientowanych w temacie - czy pompa oleju w 3S-FE się zużywa? W sensie czy się ją czasem wymienia?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 14:58
Pochwały: 39
Oczywiście, że się zużywa, dlaczego miałby się nie zużywać :D
PostNapisane: 30 mar 2014, o 20:27
Silnik: 3S-FE
myślałem, że jak wszystko w 3S-Fe jest nieśmiertelne ;-)
Pytam, bo chcę się jednak też w końcu zabrać za ten wyciek z pompy. A pytam, jak można ocenić ogólnie jej stan? W sensie czy jest zużyta? Mam od dłuższego już czasu taki objaw, że raz na jakiś czas przy odpaleniu silnik se tak dziwnie jakby zastuka (nie jest to łomot) i chwilę dziwne pracuje. Trwa to dwie, trzy sekundy. Zimą problem występuje mniej. W ciepłej porze roku bardziej. Jak się to dzieje, świeci się kontrolka oleju. Poza tym nigdy nic dziwnego (odgłosy) w silniku nie słyszałem. To znaczy kontrolka jak już zgaśnie to nigdy nawet nie błyśnie. Czyli żadnych innych problemów z ciśnieniem oleju nie ma.
Tak sobie myślę, czy to może coś z pompą się dzieje czasami? Czy raczej to nie to?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 20:57
Pochwały: 39
Zmierz cisnienie.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 21:19
Silnik: 3S-FE
no ale jak zmierzę ciśnie oleju, to chyba nie da mi odpowiedzi o stanie pompy. Tym bardziej, jeśli będzie za niskie.
bo przecież mogą to powodować inne problemy. Czy źle rozumuję?
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 08:26
Pochwały: 21
Uszczelka pod pompą oleju wymieniona. Całe 33zł z ASO. Oczywiście twarda jak z drewna no i niby była pęknięta (może pękła przy zdejmowaniu). Olej powycierany. Zobaczymy co dalej......
