Teraz jest 22 kwi 2018, o 14:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 paź 2012, o 19:41
Dołączył(a): 27 wrz 2012, o 20:18
Silnik: 1ZZ-FE 1.8
Witam. Jezeli temat juz byl to przepraszam, ale nie moglem znalezc odpowiedzi.
A wiec tak T25 2004r 1.8 benzyna, wersja UK ( 76.000mil ). Kupilem auto 6 miesiecy temu, poziom plynu chlodniczego byl mniej wiecej na srodku, moze troche blizej poziomu LOW. Dzis zauwazylem, ze jest rowno z poziomem LOW, auto na zimnym silniku. Chcialbym zrobic dolewke, tylko teraz tak; wyczytalem gdzies, ze zazwyczaj byly wlewane plyny LONG-LIFE, i mozna je mieszac z innymi plynami chlodzacymi. Zawsze poprostu dolewalem wody, do kazdego auta, jakiego mialem, jednak teraz nie chcial bym zrobic jakiejs papki, tylko zeby to mialo rece i nogi. Teraz moje pytanie, czy moge sobie dolac np. obojetnie jakiego plynu chlodniczego? np. Preston?.
Z racji tego ze mieszkam w UK, mrozy jakie mnie zastaly tutaj to bylo max -10 stopni C. Ale prawdopodobnie bede jechal do Polski autem, na swieta bożego narodzenia, i podejrzewam ze zastanie mnie tam troche wiekszy mroz - mieszkam na wschodzie Polski, blisko granicy z Ukraina, wiec mrozy tam nie obce. No i mysle wymienic sobie plyn chlodzacy na zimowy, ale zrobie to razem z wymiana oleju, czyli tak za okolo miesiac. Czy w T25, trzeba odpowietrzac caly uklad chlodzacy, przy zmianie plynu? Czytalem gdzies ze wlasnie zimowy Preston jest ok dla tego auta. No i teraz sie zastanawiam, bo nie chce zabardzo jezdzic, z takim stanem LOW, co mam zrobic? Czy dolac poprostu do tego plynu Prestona, czy np dolac do stanu pomiedzy HIGH i LOW wody? Dodam, ze ciezko mi ocenic kolor terazniejszego plynu, ale wydaje mi sie ze, jest to kolor taki lekko brazowy, troche ciemniejszy. Nie mam rzadnego masla, na korku od oleju ani na bagnecie, wiec wiekszego problemu raczej chyba z tego nie bedzie, no ale troche plynu ucieklo. Temp. silnika to jedna kreska przed polowa.
Wyczytalem, ze ten plyn long life "wytrzymuje" w aucie okolo 150k km. I nie wiem czy zmieniac przed wyjazdem do PL, czy teraz dolac poprostu Prestona zimowego.
Dzieki z gory za pomoc, i sorry za rozpisanie sie.
PostNapisane: 20 paź 2012, o 19:46
- zrob dolewke i bedzie dobrze, wymien calosc bedzie jeszcze lepiej
- w niektorych warsztatach mozna sporawdzic ile stopni plyn wytrzymuje
- faktycznie po duzym przebiegu zaleca sie plyn wymienic, choc z glowy go dla toyoty nie znam
PostNapisane: 20 paź 2012, o 19:48
Najkrócej jak potrafię...Preston będzie zayebisty :ok: ...żadnej wody :nonono:
A odpowietrzasz dolewając po prostu płynu gdy silnik chodzi na wolnych obrotach a ogrzewanie masz na MAX
PostNapisane: 20 paź 2012, o 20:04
Silnik: 1ZZ-FE 1.8
ok, czyli moge sobie teraz dolac Prestona? a przy wymiane oleju, wymienic plyn na nowo tak? Czyli w T25, przy wymianie plynu chlodzacego, poprostu zlać stary, i na właczonym silniku, wlaczyc ogrzewanie na max (bez klimy?), dolewac? Nie trzeba odpowietrznika odkrecac itp? Mialem kiedys bmw3, i tam bylo troche latania wokol.
Na dzien dzisiejszy najwyzej doleje Prestona tak zeby byl mniej wiecej stan miedzy high a low.
PostNapisane: 20 paź 2012, o 20:07
Wymiana płynu zawsze wiąże się z odpowietrzaniem, Spuszczasz ile się da , zalewasz nowy i potem na wolnych obrotach się powoli odpowietrza. Oczywiście ogrzewanie na maksa ;-), klimatyzator nie gra roli, czy działa czy nie, tylko po co ma działać ;-)
PostNapisane: 20 paź 2012, o 20:09
Silnik: 1ZZ-FE 1.8
ok dzieki za pomoc pozdrawiam
 Tytuł: Płyn
PostNapisane: 26 paź 2012, o 23:44
Dołączył(a): 12 maja 2012, o 17:32
Model: Avensis T22 FL
Silnik: D4D 2.0
Witam,jak zabrać się za całkowitą wymianę płynu chłodniczego. Jestem zielony. Jaki i ile kupić? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Płyn
PostNapisane: 26 paź 2012, o 23:45
kup 2x5 i bedzie gicior. albo poszukaj w manualu(instrukcji)
PostNapisane: 27 paź 2012, o 09:43
2x4 tez starczy, chyba 7 litrow mi ostatni poszlo (przy zdjetej pompie wody)
 Tytuł: Płyn
PostNapisane: 27 paź 2012, o 12:25
Płyn spuszczasz przez najniżej osadzony wąż (chłodnica) i delikatnie go zdejmujesz, aby nie chlupnęło na raz. Podstawiasz wcześniej wiadro, miskę czy co tam masz...i gotowe.
Później wlewasz nowy płyn, odpowietrzasz układ (jest na forum, nawet ostatnio pisałem) i cieszysz się tym, że Ci płyn nie zamarznie. :-)
PostNapisane: 27 paź 2012, o 13:22
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Co do płynu... Ostatnio robiłem badanie płynu w kombajnie z 2002r. Od nowości nie był wymieniany, trochę dolewek. I co się okazało? Płyn jest do -34St. Moim zdaniem najlepiej jest zacząć od sprawdzenia do jakiej temperatury nie zamarza, a potem zrobić dolewką płynem o podobnych parametrach. Jeśli już coś mogę polecić, to Orlenowskie Petrygo do -35st. A do sprawdzenia temperatury użyłem tego urządzenia: http://www.warsztat.pl/pl/news/9974/bad ... rzadzeniem
PostNapisane: 27 paź 2012, o 17:12
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
RG napisał(a):
Co do płynu... Ostatnio robiłem badanie płynu w kombajnie z 2002r. Od nowości nie był wymieniany, trochę dolewek. I co się okazało? Płyn jest do -34St. Moim zdaniem najlepiej jest zacząć od sprawdzenia do jakiej temperatury nie zamarza, a potem zrobić dolewką płynem o podobnych parametrach.....
ale ochrona przed zamarzaniem jest tylko jednym z wielu zadań jakie płyn chłodniczy ma spełniać....to, że nie zamarza do -34St wcale nie oznacza, że płyn jest w dalszym ciągu OK.
PostNapisane: 27 paź 2012, o 19:09
Jak w zeszlym roku z zamarznietym paliwem na warsztat moje autko wzieli to sprawdzili mi takze plyn, wyszlo ze jest do -35 ;-) (byl ok 40 tys. km po wymianie). Ale plyn wraz z czasem traci takze inne cechy, wiec raz na jakis czas warto go wymienic.
pozdr
PostNapisane: 21 lis 2012, o 00:15
Dołączył(a): 14 lis 2012, o 18:09
Silnik: 2.2. d-cat 177 km
W mojej Avce stan płynu chłodzącego koloru różowego znajduje się dokładnie na równi z kreską poziomu min. W związku z tym, mam pytanie: czy mogę przy takim stanie spokojnie przejeździć zimę czy lepiej go uzupełnić? A jeżeli tak to jaki zalecacie płyn?
PostNapisane: 21 lis 2012, o 01:02
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Jeżeli na gorąco stan się podnosi to można jeździć. W razie czego na dolewkę dokup 1l w ASO, gdyby chcieli więcej jak 20 zł, to kup cokolwiek na bazie glikolu etylenowego, w kolorze różowym, pomarańczowym, żółtym czy innym fluo.
PostNapisane: 21 lis 2012, o 01:37
Dołączył(a): 11 mar 2011, o 19:12
Model: t 150
Silnik: 1,2
Zasadniczo można, lecz mogą wystąpić kłopoty z ogrzewaniem kabiny (typowy objaw niedoboru płynu) - zatem lepiej zakupić w ASO 1 l. płynu lub koncentratu i uzupełnić układ do poz. max.
PostNapisane: 21 lis 2012, o 09:41
Dołączył(a): 14 gru 2011, o 00:38
Witam. Jestem juz dosc dlugo na tym forum ale nie udzielam sie zbytnio w pisanie postow. Ale mam jedna uwage. Nie obrazajac nikogo to zastanowcie sie troszke jakie zaczynacie watki. Temat maglowany od chyba poczatku. Czasami niestety dosc prymitywne pytania! Ludzie przeciez chyba (moje odobiste zdanie) KAZDY kierowca powinien wiedziec podstawy!! A taki watek to podstawa. Poziomy plynow w komoze silnika (tez byl taki post co to jest ta komora...) obecnie jest nawet maglowany na kursach prawa jazdy, a jak ktos wczesniej robil prawko to juz powinien takie informacje miec w 1 paluszku.. Blagam nie robcie z tego forum pytan typowych dla blondynek
Dzwoni blondynka do mechanika i mówi mu:
-Proszę Pana jakaś plama jest pod moim samochodem!
-To pewnie olej- powiedział mechanik
-To olewam..
PostNapisane: 21 lis 2012, o 11:44
Model: t 150
Silnik: 1,2
-To olewam..
Mądre, dowcipne, pouczające (z ortografią "inaczej").
Udzielając rady należy być dobrym nauczycielem.
I to by było na tyle...
PostNapisane: 21 lis 2012, o 21:05
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Lał ktoś petrygo q od orlenu? dobry płyn?
PostNapisane: 21 lis 2012, o 21:30
-To olewam..
Wiem co to jest komora silnika i sprawdzam poziom płynów i inne rzeczy. Umiem czytać i wiem, że jak płyn nie jest poniżej poziomu min. to w zasadzie jest ok. Ale czytalem tutaj, że ten silnik bywa delikatny i staram się go prawidłowo eksploatować. Dlatego właśnie pytałem tylko, czy przejeżdżę zimę, i zgodnie z radą Kolegów (za którą serdecznie dziękuję) byłem dzisiaj w ASO i zakupiłem koncentrat. Z ostrożności sobie doleję.
Poza tym forum służy właśnie wzajemnej pomocy i wydaję mi się że każdy może pytać o wszystko co dotyczy Avensisa, ewentualnie jest Hyde Park jak ktoś ma chęć porozmawiać na inne tematy :-)
PostNapisane: 21 lis 2012, o 21:36
dbaj o ten silnik, i często sprawdzaj w nim poziom wód ;-) , zeby klopotu nie bylo, pozdr
PostNapisane: 22 lis 2012, o 19:48
Pochwały: 46
do max. uzupełnia się w przypadku silnika o zapłonie iskrowym...dla diesla instrukcja mówi o uzupełnieniu do poziomu pomiędzy min. a max.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 22:26
Dołączył(a): 31 maja 2014, o 10:44
Odświeżę wątek a mianowicie posiadam toyote 2006rok 1,8 petrol i chciałem wymienić płyn w chłodnicy lecz nie wiem ile L musze kupić czy mógł bym prosić o szybką odp
Jezeli kupie płyn to najlepiej Toyota Long LIfe Coolant???
Czy może być Prestone ?
cena za Toyota Long LIfe Coolant - około 30F za 5L
Prestone - około 30F za 8L
proszę o podpowiedz co do L ile wchodzi
dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 16 lis 2014, o 23:10
Potrzebujesz około 6L płynu.
Kup PRESTONE, to wysokiej jakości płyn.
Ja na wiosnę będę wymieniał i celuję właśnie w PRESTONE.
Są dwie opcje: koncentrat do mieszania z wodą lub gotowy płyn - ja preferuję tę drugą opcję, choć nie mam mocnych argumentów przeciw koncentratowi;)
PostNapisane: 17 lis 2014, o 07:14
Prestone jest ok i malo kosztuje, w pl chyba ponizej 40zl za 4 litry, wiec dwa baniaczki i na bank starczy. pozdr
PostNapisane: 17 lis 2014, o 09:16
Pochwały: 339
Silnik 1ZZ-FE po FL
Wersja z kierownicą po lewej stronie:
- Mechaniczna skrzynia biegów - 5,8L
- Automatyczna skrzynia biegów - 5,7L
Wersja z kierownicą po prawej stronie:
- Mechaniczna skrzynia biegów - 5,9L
- Automatyczna skrzynia biegów - 5,8L.
a jak masz auto przed FL to tu masz podane ile płynu wchodzi:
viewtopic.php?f=1&t=57
PostNapisane: 17 lis 2014, o 10:30
Dziękuję bardzo za pomocne rady ;-)
Dzisiaj przez zakupem płynu postanowiłem sprawdzić testerem w jakim stanie jest obecny i Wychodzi na to ze jest ok bo tester pokazuje -30 płyn jest koloru czerwonego i jest go w zbiorniku 3/4 i teraz pytanie czy go wymienić czy zostawić jak zostawić to zrobić dolewke Jeśli tak to czy ma być to również kolor czerwony nie wiem jaki ma prestone jak mówicie czy poprostu to zostawić jak jest??
PostNapisane: 17 lis 2014, o 17:16
Jak tester pokazuje -30 to zostawić....tylko dolać do stanu.Prestone miesza się z innymi płynami a kolor ma taki jasno zielony...chyba po to by go dobrze było na śniegu widać w razie wycieku :-D To teraz sobie wybierz czy kupić litr Prestone czy litr płynu Toyoty.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 21:01
Pochwały: 339
W książce serwisowej AVE odnośnie płynu chłodzącego widnieje info że:
- pierwsza wymiana po 150 000km,
- następna co 90 000km.
PostNapisane: 17 lis 2014, o 21:34
Płyn to nie tylko temp. zamarzania ale tez inne parametry chemiczne (np. tzw. inhibitory korozji czy środki przeciwpienne) które powodują ze po pewnym czasie lepiej jednak go wymienić. Co producent auta i plynu to inne zalecenia :-). pozdr
