Teraz jest 19 wrz 2019, o 14:23
PostNapisane: 2 sty 2019, o 19:36
Dołączył(a): 2 sty 2019, o 19:18
Witam,w Avensis 2.0 benzyna świeci się kontrolka silnika i wypada zapłon ale tylko gdy silnik jest zimny i na niskich obrotach, jak się rozgrzeje to wszystko jest ok. Gdy jest zimny to drży.
Wcześniej był wymieniony rozrząd bo się rozsyłał. Od tamtej pory wyświetla się błąd. wcześniej świeciła się kontrolka silnika, VSC i TRC OFF teraz już tylko kontrolka silnika. Wszystkie testy jakie przy tego typu usterkach się robi podobno były zrobione
Wymienione też już chyba było chyba już wszystko świece, wtryskiwacz na 2 cylindrze, cewki, sprawdzane były wiązki, sprawdzany był czujnik powietrza - przepływomierz i serwis Toyoty nie ma pomysłu co dalej.
Może ktoś potrafi mi pomóc co to może być...
PostNapisane: 2 sty 2019, o 23:07
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
możne przy winianie uszkodziło jakis czujnik położenia wałka czy jest instalacja gazowa w aucie
siemka
PostNapisane: 2 sty 2019, o 23:19
nie ma instalacji
PostNapisane: 2 sty 2019, o 23:39
Pochwały: 40
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Luzy zaworowe sprawdzane? Chociaż na samym PB to nie powinny ulec zmianie.
PostNapisane: 3 sty 2019, o 00:08
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
niewiem jak u ciebie ale w moim 4afe zawory sie zaciskaja i moze wypadac zapłon jak nigdy nie regulowałes zaworów moze trzeba sprawdzic
siemka
PostNapisane: 3 sty 2019, o 00:27
od kilku tygodni stoi w serwisie, jutro mam ją odebrać bo stwierdzili żeby pojeździć, nie mają już pomysłu. Zapytam czy sprawdzali i regulowali zawory
PostNapisane: 3 sty 2019, o 00:47
Pochwały: 40
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Na gazie tak będzie. Na PB to i po 400000km zawory nie są do regulacji.
PostNapisane: 3 sty 2019, o 10:17
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
o tym wiem na gazie co 20 tys sprawdzam tyle ze tam nie wiadomo jaki przebieg jest i czasami mozna trafic ze sie wycieraja podkładki
siemka
PostNapisane: 3 sty 2019, o 10:22
przebieg jest 188 tyś
PostNapisane: 3 sty 2019, o 15:25
Pochwały: 40
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
W 1AZ są całe szklanki.
A tak w ogóle to nie wiem co trzeba zrobić żeby się płytka wytarła, chyba trzeba jeździć bez oleju. :hahaha:
PostNapisane: 3 sty 2019, o 20:15
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Nie koniecznie u mnie na gazie czsami wymieniają płytki w warsztacie koszt jednej to około10zł zabierają stare na szlif na magnesów ce chyba ze mi ściemę wala ale jak do tej pory a znam ich od 14lat nigdy nie naciągali fakt ze regulacja jak dobrze pamiętam to od 100 do 200zl zależy od płytek i ich ilości
siemka
PostNapisane: 3 sty 2019, o 22:30
Pochwały: 40
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Pewnie tak robią. Ale to nie płytka się wyciera od pracy tylko gniazdo zaworu się wyklepuje.
Ale to nie o tym temat.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 12:56
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
I jak znaleźli co się dzieje z tym zapłonem
siemka
PostNapisane: 9 sty 2019, o 13:04
nie. nie wiedzą. Przejechałem 70 km i znów zapaliła się kontrolka silnika
PostNapisane: 9 sty 2019, o 22:02
Pochwały: 40
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
A skąd jesteś?
PostNapisane: 9 sty 2019, o 23:14
z Piaseczna
