Teraz jest 16 paź 2019, o 03:59
PostNapisane: 22 lut 2008, o 09:15
Dołączył(a): 25 wrz 2007, o 20:42
W moim D4D ostatnio zauważyłem wyciek oleju , a dokładnie w miescu gdzie podłączona jest rura powietrza od interkulera po prawej stronie silnika zaraz obok akumulatora .
Co moze byc przyczyną czy ktoś miał juz taki problem , jakie koszty naprawy itp.
Pomocy
(intercooler, wyciek, olej)
D4D 2001
PostNapisane: 22 lut 2008, o 20:10
Porozkręcaj te odmy i zobacz skąd olej się dostaje i czy jest go dużo ??Czy nie z turbo !! jezeli z Turbiny natychmiast napraw bo moze się to bardzo żle skończyć jak zbagatelizujesz?
I pierwsze ile tego oleju wycieka ?niewielkie wycieki z turbiny to normalka;p czy są to 2 krople na tydzień;p czy duże ilości ;p
Jak napiszesz to pomyślimy;)
Bo chyba to twoje auto padaczki nie ma z kompresją i nie wali spalin z olejem do filtra powietrza co?Zobacz czy filter powietrza nie jest zaolejony i opisz wszystko.
pozdr.
PostNapisane: 23 lut 2008, o 10:51
Generalnie trochę tego oleju sie wydostaje nie są to 2 krople na tydzień tylko sporo więcej , filtr powietrza czysty niezaolejony . Jesli chodzi o pracę silnika to wszytko okej tak jak wczesniej pali normalnie przyspieszenia okej i nie kopci . Ostatno dolewałem olej i niejestem pewien czy nie dolałem zadużo bo trochę mi sie butelka zabardzo przechyliła . Za jakies 500 km czeka mnie wymiana oleju , jak wymienię to sprawdze czy nadal olej sie pojawia , no chyba ze przyczyna jest inna .
D4D 2001
PostNapisane: 23 lut 2008, o 13:31
tam są tylko 2 mozliwości pojawiania się ;
Albo ze spalinami ( ma przedmuch; ale to raczej wątpliwa sprawa;)
Albo z turbiny puszcza troszkę to prawie w kazdym (ale troszkę) jak bedzie się nasilało trza zrobic
Pozdr.
PostNapisane: 23 lut 2008, o 21:28
Pochwały: 297
to pewnie puszcza turbo, przy wiekszych ilosciach potrafi zatkac intercooler czarna mazia, ale tak zle chyba u ciebie nie jest bo osiagi masz ok, obejrzyj turbo pod katem ew. wyciekow
PostNapisane: 23 lut 2008, o 22:01
Rozmawiałem z gosciem z serwisu ( ale forda) i powiedział mi ze to ze tam jest olej to jest norma i prawdopdobnie opaska mi sie poluzowała lub rurka pękła i dlatego olej jest na zewnątrz . Sprawdziłem i faktycznie opaska była luźna że prawie spadała , dokreciłem i narazie te miejsce jest suche. Według tego gościa jest to olej który smaruje turbinę ( a pobierany jest rórką wychodzącą z głowicy która biegnie do tej grubszej dochodzącej do turbiny od filtra powietrza ) i wraca tą drogą spowrotem do silnika . Wydaje mi sie to logiczne , ale dla pewności pojadę do ASO dopytać sie czy tak faktycznie jest. Jak dowiem sie czegoś więcej to dam znać .
D4D 2001
PostNapisane: 30 cze 2008, o 18:14
Ja u siebie zauważyłem wyciek przy lewym nadkolu (od spodu).
Jest mocno spocony spód lewego nadkola. Patrząc od przodu na silnik to po prawej stronie od dołu przy samym kole.
Ktoś mi powiedział, że tam jest chłodnica oleju i pewnie trochę już cieknie. Silnik d4d T22.
Czy to prawda?
Czy ktoś miał taki przypadek?
Nie wiedziałem nigdzie takiego zamiennika.
PostNapisane: 30 cze 2008, o 19:10
Tak charlie_spooki tam jest chłodnica oleju. Najprościej sprawdzić czy cieknie to rozebrać nadkole i pomacać :D
PostNapisane: 30 cze 2008, o 22:18
OK, a jeśli się okaże że cieknie to czy można kupić jakiś zamiennik czy pozostaje tylko ASO?
PostNapisane: 30 cze 2008, o 22:35
mobi25, ja wymieniałem już tę rurę. Pojawiła się dziurka, mała, niewidoczna zupełnie, ale że tam jest ciśnienie to wywala powietrze z olejem. Co więcej samochód może być delikatnie słabszy bo silnik nie dostaje odpowiedniej ilości powietrza.
Taka rurka w serwisie to jedyne 300 zł. Nie da się jej łatać i naprawiać. Jeśli to przy opasce to masz szczęście, jeśli pęknięcie na rurze to jest koszt...
[ Dodano: 2008-06-30, 22:37 ]
charlie w lewym nadkolu jest chłodnica powietrza (intercoolera). Chłodnica oleju też czy jednak mówimy o tym samym? Do intercoolera dochodzą dwie gumowe rury.
PostNapisane: 1 lip 2008, o 07:29
Ano prawda intercooler też tam jest
PostNapisane: 1 lip 2008, o 21:06
A jak bardzo skomplikowane jest rozebranie tego nadkola, żeby zobaczyć co tak naprawdę
tam się dzieje? Może to tylko jakaś rurka przecieka, a sama chłodnica jest ok?
PostNapisane: 1 lip 2008, o 23:48
Zderzak zdejmij, dalej masz kierownicę wlotu powietrza na intercooler a dalej sam intercooler. Od dołu śruby są widoczne, od góry o ile pamiętam są pod migaczami i atrapę też musisz zdjąć bo coś tam trzyma. Za plastikami w nadkolach też jakieś znajdziesz. Powodzenia
[ Dodano: 2008-07-01, 23:49 ]
Najpierw sprawdź czy rury nie są mokre i czy to z którejś z nich nie leci.
PostNapisane: 18 lip 2008, o 09:50
Chyba udało mi się wreszcie rozwiązać problem. Rura od powietrza na podłączeniu do
intercoolera była zupełnie luźna i sprężone powietrze zamiast dalej do silnika
to uciekało bokiem (stąd słychać było głośne syczenie).
Poza tym pryskało olejem na intercooler. Po zaciśnięciu opaski na rurze jest znacznie lepiej.
Trochę mnie jednak martwi dlaczego tam jest tak dużo oleju. Domyślam się, że z turbiny.
Czy to normalne? Nie zauważyłem jakiegoś widocznego ubywania oleju w silniku.
PostNapisane: 18 lip 2008, o 19:49
Pochwały: 297
raczej tak bo masz juz pewnie troche kilometrow zrobione, turbo wali olejem do intercoolera, oczywiscie pytanie ile tego oleju tam jest, ale on sie tam zbiera od dawna, wiec nawet jak ubylo Ci od zmiany do zmiany troche oleju, to po duzym przebiegu zbierze sie z tego spora ilosc (oczywiscie nie jest to jedyny kierunek ubytkow). Spotkalem sie juz ze skrajnymi przypadkami gdzie trzeba bylo intercoolery demontowac i czyscic w srodku bo nie byly drozne i auto slabiutkie
 Tytuł: wycieki oleju
PostNapisane: 10 sie 2008, o 13:11
Dołączył(a): 29 cze 2008, o 21:18
witam wszystkich jestem od niedawna gościem forum jak i użytkownikiem avensis z silnikiem 2.0 d zaraz po zakupie zauważyłem plamkę charakterystyczne dla wycieku z uszczelki :-) no tak tylko której wymieniłem rozrząd i przy okazji uszczelniacz wału okazało sie ze stary jest nierówno wytarty co może świadczyć o niewłaściwie zamontowanym podczas wcześniejszej wymianie albo luzem na wale w co nie wierzę ale nie o to mi chodzi generalnie cieknie też z uszczelki przewodu smarowania turbo to nie problem uszczelnię czy te silniki tak maja od urodzenia?
damian
PostNapisane: 7 paź 2008, o 12:43
Dołączył(a): 15 maja 2008, o 13:41
Silnik: 2ADFTV DIESEL
Witam serdecznie.
Mam jedno krótkie pytanko odnośnie intercoolera i chłodnicy oleju. W jakiej kolejności są one usytuowane? Czy od strony koła jest chłodnica oleju? Pytam bo w mojej Ave po pierwsze jest ona strasznie zawalona błotem i po drugie poci się jeden z węży od niej wychodzący. Muszę się chyba tym zająć.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
P.S.
Właśnie dotarłem do rysunków silnika...i to jest intercooler...hm...a chłodnica oleju to jakaś dziwna taka (rysunki w załączniku)...
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
PostNapisane: 7 paź 2008, o 13:06
Przed lewym kołem masz chłodnicę powietrza a na bloku, z tyłu silnika masz chłodniczkę oleju.
PostNapisane: 7 paź 2008, o 14:34
Dzięki za uściślenie!
PostNapisane: 14 sty 2019, o 17:20
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 19:18
Witam. Przyszła kolej na wymianę rury krotkiej interkulera i mam pytanko, zna ktoś jaki jest dokładnie rozmiar na interkulrze i na tej metalowej rurę co łączy tą gumową.Pytaja w turborurach a Ja poza domem by sprawdzić. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 sty 2019, o 13:11
Z jednej strony jest większa tą rura i pytanie czy tą mniejszą średnica ścianę na tą grubszą. W turborury mówią że mają tylko takie rury o tej samej średnicy na wylocie. Pomoże ktoś?? Pozdrawiam
