Teraz jest 22 maja 2018, o 10:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 sty 2012, o 18:09
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
Jesli okaze sie, ze silnik zlom to proponuje kupic uzywke, ceny w granicach 600zl.
PostNapisane: 24 sty 2012, o 18:17
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Model: RX330_IS300 SC
Silnik: LowPriceGasoline
1,6 4A-fe na układzie boscha (czujnik na wale, wtryski w kolektorze, pomarańczowa kopułka) za 600 to kupisz złom używkę z reguły po LPG. A takiego to szkoda montować.
4a-fe na układzie wtryskowym bosch-a bardzo ciężko kupić w dobrym stanie. Najlepiej szukaj takiego który można sprawdzić przed zakupem.
Sprawdzić tj: sprawdzić czy nie jeździł na lpg, odpalić, zmierzyć kompresję i luzy na zaworach, 90% ofert na allegro za 600 to padaki, lub sprzedający mylą silnik z 4a-fe ale na układzie wtryskowym denso a ten nie podejdzie, dobry kosztuje od 1000 w górę.
Jeśli nie możesz w ten sposób sprawdzić to kupuj dół od 1,8 7A-FE (tylko od avensis) a górę czyli głowicę wyremontuj i zakładaj swoją. Z doświadczenia wiem e takie zestawienie pojeździ najdłużej.
PostNapisane: 24 sty 2012, o 19:32
kihel nie brał Ci oleju?
Sprawdzenie kompresji to zaledwie kilkanaście minut. Robi się to na gorącym silniku.
Czytałem o podobnej zamianie jak pisze FREDEK tylko była tam mowa o Corolli.
Trzeba pytać o jakiegoś Anglika. Tak naprawdę to w tym roczniku nie będzie nic pewnego. :nie:
PostNapisane: 25 sty 2012, o 17:28
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Ok właśnie dostałem wiadomości z warsztatu.
Przyczyna to padnięta głowica , na 2 cylindrach nie ma kompresji , olej który był wymieniany po zlaniu był już czarny .
Pan zaproponował mi wycenę , wg. której koszt regeneracji głowicy + rozrząd bedzie w granicach 2200 - 2400 zł .
Dół silnika podobno jest w idealnym stanie .
mam pytanie - czy szukać głowicy czy całego silnika , poniewaz kolega ma mechanika ktory przelozy silnik za 300 zl , wezmie 300 za rozrzad , natomiast znalazlem na aalegro glowice od cariny za 150 zl tylko nie wiem czy to bedzie pasowac ?
PostNapisane: 25 sty 2012, o 19:36
Pochwały: 858
Za 600-700zł kupisz cały silnik w niezłej kondycji.
Rozrząd to pasek+rolka za 100-120zł, a wymiana w miarę szybka, z dala od dużych miast za wymianę zapłacisz max 100zł.
Na wsi silnik cały przełożysz za 300zł.
Nie wiem czy głowica od Cariny była identyczna jak w Ave.
PostNapisane: 25 sty 2012, o 19:56
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Carina http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_AT190R-BEMNKW_1104.html
Avensis http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_TOYOTA_AVENSIS_AT220R-AEMNKW_1104.html
Kody się trochę różnią, elementy są te same, ale niech ktoś jeszcze sprawdzi, bo ja już dzisiaj padam z nóg
PostNapisane: 25 sty 2012, o 20:18
Pochwały: 858
Głowice po numerach są inne, być może można je stosować zamiennie, ale to może tylko wiedzieć ktoś kto przekładał takie głowice.
4A-FE w Carinie miał 116KM, lub 99KM, albo 107KM (Lean Burn), a w Ave ma 110KM.
Różnicy w głowicy nie powinno być, mogą być wałki co najwyżej inne, czy popychacze zaworów.
Potrzebne info od osoby co mieszała głowice w 4A-FE/7A-FE.
PostNapisane: 25 sty 2012, o 21:30
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
kihel
jak chcesz dam ci namiary do człowieka w Płocku który zrobi ci głowicę za dużo mniejsze pieniądze
jednostka bardzo solidna i wiem to z własnego doświadczenia niejedną głowicę mi już robił
ceny musiał bym podpytać ale pewnie 400 - 500 pln max a może i znacznie mniej zależy co tak naprawdę w tej twojej głowicy jest do zrobienia
głowice mieszałem osobiście i 4afe można zamienić z 7a-fe ale LB czyli na układzie wtrysku denso (wtryski w głowicy) i to bezproblemowo
przy bosch (wtryski w kolektorze kolor żółty) można przełożyć głowicę z silnika cariny E od silnika 4a-fe lub 7a-fe ale trzeba też zmienić listwę wtryskową kolektor lub najlepiej i ssący i wydechowy natomiast głowica od avensis 7a-fe nie podejdzie mo nie ma miejsca na aparat zapłonowy, tam są cewki
kihel zadzwoń podpowiem ci co i jak bo ktoś niezły tu na tobie wałek chce wykręcić
czy twoje auto ma LPG?
PostNapisane: 26 sty 2012, o 14:10
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Tak ma , jutro zabieram auto od tych ( cenzura ).
Auto ma być w takim stanie w jakim im je przekazalem za jedyne 480 zl.
Byc moze dojade nim do domu...
PostNapisane: 26 sty 2012, o 16:53
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
a zaworki były regulowane kiedyś w ogóle?? Jeśli nie to na 99% wypaliło zawory na wydechach.
Podejrzewam że wystarczy wymienić zawory wydechowe + uszczelniacze + obróbka głowicy i będzie po sprawie.
poskładać to jak przystało i auto będzie śmigać bezproblemowo
PostNapisane: 26 sty 2012, o 17:28
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
A jaki jest koszt tych zaworów ?
PostNapisane: 26 sty 2012, o 18:18
Silnik: 3S-FE
480 zł za pomiar ciśnienia sprężania i parę historyjek :bojesie:
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 26 sty 2012, o 22:50
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
bez zdjęcia głowicy, zobaczenia co wymaga w niej naprawy w zasadzie nie jestem w stanie oszacować jednoznacznie kosztów naprawy
czysto hipotetycznie (trzeba by dokładnie sprawdzić jakie są ceny zaworów) 8 zaworów wydechowych x 20 pln masz 160 pln + uszczelniacze + robocizna
to po zbóju na makasa, spytaj w ogóle co oni robili w tym twoim aucie??
Zadzwoń popytaj o szczegóły bo może powinieneś im po prostu zbić tą cenę
PostNapisane: 27 sty 2012, o 11:06
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Odebrałem auto - cena to 180 za wymiane oleju , 300 za diagnoze .
Z czego olej jest od razu do ponownej wymiany bo jak go zlewali żeby sprawdzic miske olejowa to niby byl czarny .
Po moim pytaniu czy nie mozna zbic tej ceny pan powiedzial ze i tak mi policzyli taniej o 100 zl .
Aha diagnoza polegala na probie olejowej , zmierzeniu kompresji i odkreceniu miski olejowej - podobno byly tam stopione drobinki metalu .
Na 2 cylindrach cisnienie 4, , na reszcie 11 .
Po pytaniu o zawory , pan grzecznie sie przyznal ze nawet nie odkrecili glowicy .
Wiec cena 2200-2400 byla w ciemno .
Dzis auto przekazuje koledze ktory sie zaoferowal ze mi to zrobi wiec dam znac jak dalej sie potoczyly losy mojej AVE.
Firma z której zabralem auto to :
TMR Firma Motoryzacyjna
Kategoria: Instalacja gazowa - Montaż, Naprawa
Stanisława Sławińskiego 6, Żyrardów Jak dojechać do TMR Firma Motoryzacyjna, Stanisława Sławińskiego 6, Żyrardów
Mechanika, blacharstwo, stacja kontroli pojazdów, wulkanizacja, SNB, LPG, pełen zakres usług...
Telefon: +48468550277
Fax: +48468550278
PostNapisane: 27 sty 2012, o 20:55
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Czemu do Bodex'u nie pojechałes ???
PostNapisane: 27 sty 2012, o 21:44
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Bo bym musiał 15 km z buta drzeć do domu :hahaha:
PostNapisane: 29 sty 2012, o 00:25
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Odwieźliby bez problemu :wleb:
PostNapisane: 30 sty 2012, o 18:00
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Dziś autko do mnie przyjechało - przyczyna awarii to pęknięta uszczelka pod głowicą.
I tu pytanie czy nie powinien migać check engine ?
Podczas wymiany rozrządu okazało się że rolka napinacza stała w miejscu zatarta , do tego trzeba bylo wyregulować 8 zaworów.
Wymieniłem wszystkie uszczelniacze , kompletny rozrząd , świece , przeszlifowali mi głowicę no i teraz autko prowadzi się całkiem inaczej - aż się samo rwie do jazdy.
Koszty to : uszczelka pod glowice ok 150 zl , rolka napinacza ok 120 zl , pasek świece i reszta uszczelek ok.180 zł.
Robocizna 400 zł.
PostNapisane: 31 sty 2012, o 15:35
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
nie od tego check-a nie wywali
no to spora róznica w stosunku do 2400 plnów :ok:
PostNapisane: 1 lut 2012, o 12:46
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
A mam jeszcze jedno pytanie
Czy po takich naprawach potrzebna jest jazda jak przy dotarciu silnika ?
Pytam bo nie chcę autka przemeczyć, ochoczo się zbiera aż się chciałoby wcisnąć gaz ... ; )
Na razie wyprowadzam je na małe spacerki - max 3 000 obrotów.
Raz dziennie do rozgrzania silnika .
Wydaje mi się że silnik pracuje jakby głośniej .
PostNapisane: 1 lut 2012, o 13:07
Silnik: 3S-FE
spokojnie możesz korzystać z całych 110 kucyków :-)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 13:10
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Ok od jutra zacznę poniewaz mechanik zlał mi płyn chłodniczy i zamiast wlać nowy to zalał ten sam ( przy czym z 1,5 litra mu sie wylało ) i jak dzisiaj tam zajrzałem to wyglądało to jak jakiś szlam ; )
Czy 30 zł za wymianę plynu to dużo ? ;-)
PostNapisane: 1 lut 2012, o 15:18
Z płynem? ;-)
Robocizna 400 zł.
Robiłem ten remoncik u tego znajomego o którym pisałeś?
Rozumiem, że piszesz o uszczelniaczach zaworowych? Jakiej firmy wiesz może?
Czytałem wczoraj, że w silnikach 4afe walnięta uszczelka pod głowicą to norma. Także nie martw się, że to na Ciebie trafiło.
A czy przyśpieszenie masz lepsze jak np miesiąc temu czy jest podobne?
PostNapisane: 1 lut 2012, o 18:19
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Mam kupę częśći na dywaniku pasażera , kolegę jak spotkam to mu nakopię do du..y za to.
Miałem to dzisiaj wywalić ale jak postałem1,5 h na wschodnim bo się pociąg spóźnił to jak wyprowadzałem autko na spacer to aż żal było wysiadać..
pazatym członki niedomagali.. ;)
Co do zrywu to jest o niebo lepiej i to przy duzo mniejszych obrotach.
dzisiaj nie przekraczając 3000 obrotów wyprzedziłem wszystkich w mieście - a chciało się depnąć.... ;)
Już sie nie moge doczekać jutrzejszego spacerku.. ; )
Co do uszczelniaczy to owszem leży tam sporo gum ale ja nie wiem co od czego .
Jutro przeczytam wszystkie pudełka i napisze .
a remoncik -gupek ze mnie mogłem od razu do kolegi zadzwonić.... ma toto znajomośći praktycznie wszędzie i faktycznie zna się na avkach.
(sklep , blacharz , mechaniki , lakierniki , nawet damska bielizna..- sam miał 2 sklepy : )
od kilku już lat jeździ tylko ave 1,8 vvti liftback t22 po FL i tylko ciemnoniebieskimi ( niestety nie pamiętam rocznika )
puenta jest taka ( tak się to pisze ? ; ) Jak coś to dzwoń do konia :-D
PostNapisane: 1 lut 2012, o 19:04
Zamiast koledze piątkę przybić, że uczciwie się zachował i dał Ci stare części abyś miał pewność, że je wymienił, to chcesz go jeszcze zbesztać. :brewki:
Brał Ci olej?
Porównuję do swojego żeby wiedzieć co u mnie jest do wymiany.
Czyli pierścieni nie ruszał.
:ok:
Dowiedz się jeszcze czy zawory trzeba było regulować. :tak:
PostNapisane: 1 lut 2012, o 19:19
Model: Avensis T 22
Silnik: 4A-FE 1.6
Owszem - regulowali 8 zaworów
No i niestety brał olej .
Pierwsze branie było wg. piokli w normie a potem nagle okazalo się że mam tylko 0,7 litra.
A stało się to bardzo nagle - przed defektem badałem poziom i był co prawda w dolnej granicy ale był żółciutki .
Nawet kupiłem litr mobila ale już nie zdążyłem dolać....
Okazało się że moja głowica miała już kiedyś podobny problem ale ktoś zamiast ją zregenerować kupił uszczelkę za 50 zł.... :baseball:
No i wymienił tylko pasek rozrządu.( a rolka napinacza stała w miejscu )
PostNapisane: 1 lut 2012, o 20:31
No to po trochu jestem w domu :tak:
Dzięki i dobrej bezproblemowej :auto: :papa:
PostNapisane: 26 lut 2017, o 10:59
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
arek184 napisał(a):
BC313 napisał(a):
Czy zapchany katalizator może być przyczyną aż takiego spadku mocy?
:nie:
mialem lagune dti i byl zapchany katalizator, silnik sie lekko dusil i mial mniej mocy, po wycięciu kata wszytko bylo w normie. Tu moze byc podobnie.
Wiem ze to stary wątek ale moze sie komus przydac
