Teraz jest 26 kwi 2018, o 17:35
PostNapisane: 1 gru 2014, o 17:16
Dołączył(a): 1 gru 2014, o 16:53
Witam wszystkich
Jestem nowy od 2 tygodni posiadam T27 .
I jak to bywa mocno podniecony "nowym" używanym autem mam pytanie .
Wpadł mi prawy spryskiwacz reflektora obok auta znalazłem dysze z pokrywka i jakiś gumowy wężyk .
Jak zamontować ww. element by się trzymał i przy następnym uruchomieniu spryskiwaczy nie odpadł(pół biedy jak się to stanie na postoju bo można pozbierać ale podczas jazdy ... może nie być co zbierać)
Z góry dziękuje za informacje
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:57
Co do wężyka który znalazłem obok auta nie mam pewności czy należy do spryskiwacza może leżał już wcześniej na ziemi.
Zbieg okoliczności ze się tam znalazł a ja go zabrałem z miejsca zdarzenia.
Samo "wtykniecie" spryskiwacza nic nie daje nie ma odgłosu klikniecia nic nie zaskakuje , wiec moje pytanie czy mogę uruchomić spryskiwacze i przytrzymać go i spróbować zamontować ten który wypadł?
Czy takowe przytrzymanie spryskiwacza nie spowoduje uszkodzenia mechanizmu ?
PostNapisane: 8 gru 2014, o 22:51
Załącznik:
Załącznik:
PostNapisane: 8 gru 2014, o 23:30
Pochwały: 339
Tu masz pokazane ja wygląda kompletny spryskiwacz i jak jest zamontowany:
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... lk_id=5201
Jest to część o nr 85208-05030 lewa lub prawa.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:56
Problem z dyszą rozwiązany .
PostNapisane: 28 lut 2015, o 20:34
Dołączył(a): 2 gru 2013, o 23:40
Silnik: 2.0 D
gratuluję szybkości działania!
PostNapisane: 28 lut 2015, o 20:50
Pochwały: 16
Ważna jest skuteczność :ok:
PostNapisane: 16 sty 2018, o 14:37
Dołączył(a): 8 lip 2017, o 20:31
Mam ten sam problem co w tytule, dysza wypadła na mrozie, razem z klapką:/
Czy można ja bez problemu zamocować z powrotem? Powiedzmy za pomocą pęsety wyciągnąć ręcznie spryskiwacz (ruchoma część która pozostała w zderzaku) i włożyć dyszę?
