Teraz jest 22 sie 2019, o 19:44
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 14:34
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 00:24
Chciałbym wymienić olej w swojej skrzyni - T25 '03, automat.
Dzwoniłem do ASO w Lubinie i Zielonej Górze, ale otrzymałem dwie bardzo rozbieżne kwoty, a Lubinie 270zł, w ZG natomiast 1200zł.
Dlatego proszę kogoś z Was, kto wymieniał olej o podanie rzeczywistych kosztów tego zabiegu. A może gdzieś w okolicach Zielonej Góry można poza ASO bezpiecznie i taniej wykonać taką wymianę?
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 18:02
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
zapewne w jednej firmie wymienią olej tylko-cena oleju +robocizna,a w drugiej chćą zrobić tak jak w książce pisze,czyli wymiana filtra,oringu,na filtrze,uszczelka pod miską i olej=więcej roboty+więcej maneli ,ale tak jak ma być,tylko 1200 to lekka przesada pozdrawiam zapraszam
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 10:32
Silnik: 2.4 (2AZ-FSE)
możesz rozwinąć temat ?
- wymiana filtra - jakiego, jest osobny filtr oleju w skrzyni ?
- oring ? czyli co, uszczelka na filtrze ?
Filtr, oring i wymiana tych klocków daje tak kosmiczną różnicę w cenie ? :twarz:
PostNapisane: 10 cze 2013, o 21:11
Dołączył(a): 10 cze 2013, o 21:04
Silnik: 2.0 Benzyna
Witam, z racji że jestem młodym kierowcą wszystko chcę mieć pod kontrolą. Intryguje mnie temat automatycznej skrzyni w moim Avensisie. Ostatni w ASO serwis i wymiana oleju przy 96 tysiącach, być może były później, chociaż wątpie. Auto kupione przy 154 tysiącach, obecnie ma blisko 158 tysięcy. Chciałbym się dowiedziec, co ile trzeba wymieniać i gdzie najlepiej to zrobić.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 22:07
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
wymiana co 90 tys najlepiej w warsztacie to nie jest skomplikowana operacja pozdr
PostNapisane: 26 cze 2013, o 16:51
Dołączył(a): 7 sty 2009, o 18:16
Silnik: 2AZFSE
Wymiana statyczna samego płynu hydraulicznego w skrzyni to nie jest skomplikowana czynność. Moim zdaniem powinno się ja robić częściej niż te 90 tyś jak zaleca Toyota. W ASO toyoty dokonują zwykłej statycznej wymiany płynu hydraulicznego, wtedy rzeczywista wymiana obejmuje jakieś 30% całego płynu hydraulicznego. Tak na prawdę po 3 wymianach dokonasz wymiany około 80% płynu. Problem polega w tym, że przy statycznej wymianie nie jesteś w stanie wymienić płynu hydraulicznego który został w obiegu chłodnicy czy w układach dolotowych. Istnieje tak zwana dynamiczna wymiana płynu hydrauliczengo znajdziesz wskazówki na youtube ale nikt w ASO nie zaryzykuje ci takiej robótki, bo trzeba mieć refleks i znać się na rzeczy. W warszawie serwis Toyota Chodzeń podchodzi uczciwe do problemy bo zalewają Ci nowy płyn hydrauliczny wyjeżdżają na chwile na miasto i ponownie wymieniają. Taki rodzaj wymiany polecam. Nie biorą dwa razy za robociznę niestety ATF 4 jest bardzo drogi około 30 zł za litr chyba, że znajdziesz parametry tego ATF 4 i sam kupisz. Ja do dziś nie wiem jakie parametry ma ten płyn hydrauliczny spełniać.
Ja raz wymieniłem ten filtr o którym piszesz i z perspektywy czasu uważam to za zbędna jak zobaczyłem o co rzeczywiście chodzi. Sam filtr 320 zł w Toyocie, można znaleźć dużo taniej poza siecią toyoty ale też nie ma to sensu. Robocizna jest cholernie droga bo całą miskę pod skrzynią trzeba ponownie uszczelnić i przykleić, jak ktoś to zrobi niedbale to masz problem.
Generalnie jestem zadowolony z dwukrotnej zmiany płynu hydraulicznego bo skrzynia przestała drżeć na neutralu i biegi są płynniej zmienianie.
Jaki masz silnik w swoim aucie 2.0? i ile biegowa skrzynie? czy na pewno to jest automat? Może to CVT? Nie przypominam sobie żeby t25 było w wersji AT z 2.0 benzyną.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 11:06
Dołączył(a): 6 lis 2016, o 10:43
witam posiadam od niedawna Avensisa 2.0 benzyna 147 Ps T25 automat , chcialbym sie dowiedziec jak czesto trzeba wymieniac olej w automatycznej skrzyni biegow? Slyszalem opinie ze po wymianie plynu w skrzyni uzytkownicy nagle zaczeli miec problemy. Dlatego wole spytac uzytkownikow tego modelu jak to naprawde wyglada . Prosze o jakies info. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lis 2016, o 11:08
Auto ma obecnie przejechane 120.000 zapomnialem dodac.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 19:45
Pochwały: 43
Dwa posty wyzej masz napisane co ile wymieniac. Jesli to Cie nie przekonuje, to zajrzyj do instrukcji.
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 7 sty 2018, o 16:39
Dołączył(a): 21 lip 2017, o 15:02
Model: AVENSIS T27
Silnik: 2.2 DCAT 150(2ADFHV)
A polecicie jakiś serwis Rzeszów/Przemyśl ?
Podoba mi się ta wersja wymiany.
PostNapisane: 1 lip 2019, o 20:58
Dołączył(a): 1 lip 2019, o 20:37
Cześć wam,
Mój problem polega na tym, że gdy temp oleju silnika(sick!) nie przekroczy powiedzmy 60 stopni to automat nie zmieni biegu z 3 na 4 (tylko na tym przełożeniu jest problem) i będzie ciągnął na wysokich obrotach dopóki olej w skrzyni się nie zagrzeje i dopiero wtedy zmienia. Czy komuś z was udało się naprawić ten problem? Może wymiana oleju na delikatnie rzadszy pomoże? - ale wtedy może gotować się przy wyższych temperaturach/obciążeniach?
Jaki olej zalewać? Motula czy innej firmy?
Samochód posiadam od nowości Toyota Avensis T25 1.8 benz Automat - 250k km na blacie. Olej wymieniany 2x na ten oryginalny z Toyoty ale nie pamiętam oznaczenia bo było dość dawno.
Przeszukałem całe forum ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Proszę o pomoc,
zupa
PostNapisane: 2 lip 2019, o 13:42
Pochwały: 40
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Nie było tego wcześniej? Nie wiem jak w Avensisie, ale Toyocie tak to działa.
Olej pewnie Dexron II, na bagnecie pewnie jest napisane. Motul ATF jak najbardziej będzie ok.
PostNapisane: 25 lip 2019, o 08:25
Dołączył(a): 9 lip 2019, o 15:50
Marka: Mazda
Model: 626
Forumowicze, czy kojarzycie gdzie moge zakupić filtr do skrzynii biegów? Moja avensis to 2.4 2004r. Przeszukałem kilka sklepów z częściami i trochę lipa - brak. Prośba o info jeśli orientujecie się w temacie. Oczywiście wolałbym sklep poza ASO ;-)
PostNapisane: 14 sie 2019, o 01:23
Dołączył(a): 20 lip 2019, o 00:09
Silnik: 3ZR-FAE 2.0 benzyna
W czym widzisz problem, jest tego masa w sklepach, tylko pewnie nie wpisywałeś poprawnego numeru 35330-08010
