Teraz jest 19 sty 2019, o 11:59
 Tytuł: CB nie nadaje.
PostNapisane: 25 wrz 2010, o 10:33
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
Ostatnio do mojego tti 881 dorwala sie siostra i od tej pory jest z nim problem.
Radio nic nie nadaje, costam odbiera... przy wcisnieciu PUSH zawsze na wyswietlaczu pokazywal sie jakis miernik mocy i wskazywal zawsze max, teraz dochodzi tylko do połowy.
Co sie moglo stac z radyjkiem ?
PostNapisane: 25 wrz 2010, o 10:46
Sprawdź połączenie radia z anteną. We wtyczce do radia przez kabel do anteny czy cos sie nie uszkodziło . Możesz też poprawić lut w tej wtyczce z kablem która wpinasz do radia.
Pozdrawiam jonw
PostNapisane: 25 wrz 2010, o 11:28
Typowe dla starszych 770/880 a widać, że i w nowszych modelach też nic nie poprawili. W ramach gwarancji serwis TTI lutował co się dało, bo montaż smd przez skośnych wołał o pomstę do nieba. Jak jest po gwarancji to się na ogół nie opłacało. Jak z przygłuchego i nienadającego 770 przesiadłem się na Herberta i w końcu głowa mnie nie boli od tego szumu.
PostNapisane: 25 wrz 2010, o 15:51
Dołączył(a): 9 maja 2009, o 13:37
Silnik: 1ZZ-FE + LPG
Jak siostra bawiła się radiem bez podłączonej anteny to czeka Cię wymiana stopnia końcowego w.cz. bo najprawdopodobniej padł
PostNapisane: 25 wrz 2010, o 19:48
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
dodzwoniłem sie na pomoc techniczna TTI, po 30sec rozmowy konsultant powiedzial ze na 99% antena, a nie radio. A jak wspomnialem ze mam Sirio to juz wogole jak moglem polaczyc radio z tak dziadowska antena :|
no ale facet mial racje, w podstawce magnetycznej ukrecil sie kabel. Tata zlutowal, kabel na wszelki wypadek zakleil zywica zeby się nie mógl tak swobodnie krecic i po peirwszych testach wyglada ze wszystko działa.
A wiec radio chwile dzialalo z oderwana antena - czyli praktycznie jak i bez niej i na szczescie nic się nie spaliło ;)
Po ciezkiej pracy napijmy sie piwka, a toppic mozna zamknac.
