Teraz jest 15 lis 2018, o 10:28
PostNapisane: 25 mar 2010, o 17:45
Dołączył(a): 16 gru 2009, o 23:44
Silnik: 4A-FE +LPG BRC
Tak jak w temacie, mam problem z SWR, który wynosi 3. Uchwyt SF zamontowany na klapie bagażnika po lewej stronie, w odległości 5cm od krawędzi ( tej wzdłuż szyby)
Antena w pełni sprawna (na magnesie postawionym na tej samej klapie SWR wynosi 1,5)
Uchwyt SF prawidłowo zamontowany, zmasowany, w instalacji nie ma żadnego zwarcia.
Byłem u faceta, który zajmuje się sprzedażą i serwisem CB i powiedział mi, że 1 na 10 samochodów nie da się zestroić. Podobno rutynowo jest tak w Fordach Mondeo.
Czy ktoś może słyszał o takim problemie, a co więcej wie czy jest jakaś opcja rozwiązania?
PostNapisane: 25 mar 2010, o 19:23
Avensis T22 sedan na pewno do takich nie należy. U mnie SWR uda się ustawić raz na 1,2 a raz na 1,3. Antena to Megawatt 3000 na SF-40 zamontowana po prawej stronie w połowie klapy.
PostNapisane: 25 mar 2010, o 22:15
Tak się składa, że mam też Megawatta 3000, którego próbowałem mierzyć na tym uchwycie i SWR było w bardzo podobnych wartościach.
Może to indywidualna kwestia mojego egzemplarza T22?
PostNapisane: 26 mar 2010, o 02:47
A zdarłeś lakier pod te 2 bolce mocujące?
PostNapisane: 26 mar 2010, o 08:16
Tak,
Wszystko zrobione jak trzeba, facet posprawdzał w serwisie i instalacja jest ok.
Na innym forum odezwał się kolega, który mówi, że też miał taki problem z uchwytem SF i Ave T22 sedan. Po zmianie uchwytu na Su 4 , podobno nie było najmniejszego problemu z SWR.
PostNapisane: 26 mar 2010, o 15:18
Jeżeli mówisz o tym http://sklep.avt.pl/p/pl/47250/uchwyt+d ... ablem.html to imho bardzo fajny uchwyt. Sam bym go założył gdyby nie fakt, że nie chce mi się na nowo kabla przeciągać pod tapicerką.
Dodatkowo on na blaszki, więc na karoserii nie będzie wybrzuszeń od bolców mocujących.
