Teraz jest 20 mar 2019, o 11:26
PostNapisane: 29 lip 2007, o 12:36
Pochwały: 58
Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie na terytorium Polski urządzeń CB wyłącznie w zakresie częstotliwości od 26,96 do 27,41 MHz pracujących z mocą wyjściową nadajnika do 4W dla FM i AM, oraz z mocą 12W dla SSB.
I oby tak pozostało ;-)
PostNapisane: 29 lip 2007, o 13:55
fakt, nie wymaga pozwolenia, ale nie zwalnia tez z posiadania i okazania swiadectwa homologacji lub deklaracji zgodnosci
tu jest maly artykul na ten temat sciagniety z pewnej strony...
ZEZWOLENIA NA UŻYWANIE CB-RADIO
CB-radio stało się jednym z elementów wyposażenia pojazdów, którymi wykonywany jest transport drogowy. Nie ma potrzeby opisywania zalet tego urządzenia, należy jednak wspomnieć o możliwości kontaktowania się za jego pomocą kierowców, którzy w ten sposób ułatwiają sobie pracę – ostrzegają się O „korkach” na drodze, utrudnieniach w ruchu, a także w razie zagrożenia za pomocą CB istnieje możliwość wezwania pomocy.
Warto więc wspomnieć o obowiązujących w tym przedmiocie przepisach prawa. Do sierpnia 2004 roku, każdy użytkownik CB-radio był zobowiązany posiadać stosowne Zezwolenie uprawniające do korzystania z określonego CB. Cała trudność polegała przede wszystkim na tym, iż zezwolenie na korzystanie z CB posiadał jeden użytkownik. W przypadku, kiedy pojazdem wyposażonym w CB kierował inny kierowca, nie mógł on posiadać Zezwolenia, gdyż było ono imienne i przypisane do danego radia. Często więc kontrole konczyły się wszczęciem postępowan przygotowawczych dla Sądu. W dniu 26 lipca 2004 roku Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie (Dz.U. Nr 169, poz. 1774) zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzen radiowych nadawczych lub nadawczo – odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. Rozporządzenie to zwalnia użytkowników CB-radio pracującego w paśmie 26,96 – 27,41 MHz, typu PUBLIC-RADIO – PR 27, które spełniają wymagania normy PN-ETS 300 135, pracujących z modulacją częstotliwości (FM) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W, lub pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM, oraz z mocą 12 W dla SSB.
W przypadku posiadania radia spełniającego ww. wymagania, w trakcie kontroli drogowej, użytkownik powinien okazać Świadectwo Homologacji. W przypadku braku Świadectwa Homologacji, użytkownik musi posiadać i okazać Deklarację Zgodności, z której będzie wynikała jedna, dwie lub trzy informacje, a mianowicie:
- o zakresie częstotliwości (26,96 – 27,41 MHz),
- o mocy wyjściowej ( do 4 W),
- o zgodności z normą PN-ETS 300 135
Okazanie jednego z ww. dokumentów zwalnia (zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem) użytkownika z obowiązku posiadania zezwolenia.
Źródło :
http://www.szczecin.kwp.gov.pl
PostNapisane: 29 lip 2007, o 21:13
Zasady używania cb w innych krajach:
[ Dodano: 2007-07-29, 21:19 ]
W praktyce jest tak, że w Polsce ogólnym kanałem drogowym jest 19 a za granicą 28 (dla polskich kierowców). W tym roku podróżowałem trochę po Europie z radyjkiem i wszędzie (Czechy, Słowacja, Włochy, Niemcy, Francja) Polacy nadają na kanale 28 AM. Jedynie jadąc przez Austrię zdjąłem antenkę, bo tam dozwolone jest posiadanie radia wyłącznie z modulacją AM. Antenę zdjąłem na wszelki wypadek, żeby nie mieć ewentualnych problemów z czepialskimi policjantami. Jednak na polskich ciężarówkach nikt się tym nie przejmuje i używają radia wszędzie. Przy tak małym zasięgu trzebaby użyć dużych sił, żeby namierzyć nadającego mobila. A radyjko za granicą też się przydaje. Nasi są wszędzie.
PostNapisane: 24 maja 2012, o 17:08
odświeżę temat bo zbliżają się wakacje
z tego co wyczytałem to w austrii tylko radio FM do 1W bez przełącznika na AM ale jak radio jest wyłączone podczas kontroli to nic nie mogą nam zrobić, napiszcie coś na ten temat bo za 1,5 tygodnia jadę do chorwacji na dwa auta i oboje mamy cb, napiszcie co wiecie.....
PostNapisane: 24 maja 2012, o 17:10
w Austrii policja nie przepada za CB, i bez wzgledu na to czy masz wszystko ok czy nie moze byc roznie...
pochodna podejscia tamtejszej policji jest ze jedzie sie przez ten kraj super, bo jest spokoj, a samo cb nie jest przydatne
PostNapisane: 24 maja 2012, o 17:14
co zrobić czy wystarczy wyłączyć radio czy trzeba schować, precyzują to jakoś przepisy????
PostNapisane: 24 maja 2012, o 17:26
zdejmij antene z dachu, wylacz z pradu i masz spokoj
PostNapisane: 24 maja 2012, o 17:34
tak zrobię
PostNapisane: 24 maja 2012, o 19:42
Ja używałem i nikt mnie nie namierzył. Może miałem farta? Nie wiem.
Jeśli jedziecie na dwa auta i się boisz o CB to kup chociaż walky talky.
Poczytaj sobie:
http://www.cb-forum.pl/topics35/cb-w-au ... vt3567.htm
PostNapisane: 29 cze 2013, o 12:28
W Austrii dowolna jest tylko modulacja FM w "5". Zakazane są też radia z multistandardem. W praktyce policja tego nie kontroluje. Wiem to z doświadczenia i potwierdził mi to austriacki policjant. Trzeba by mieć mega pecha żeby trafić na ciekawskiego policjanta albo na austriackie UKE.
Teoretycznie samo wyłączenie radia nie wystarczy, trzeba by, tak jak napisał WRC, schować też antenę do bagażnika. Potwierdziło mi to kiedyś austriackie UKE.
Sytuacja ma się zmienić w tym roku i będzie można używać CB z 4W AM/FM i 12W SSB w "5". Kwestia radia z multistandardem jeszcze nie jest rozstrzygnięta.
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 4 lip 2013, o 12:10
Dołączył(a): 1 lip 2013, o 21:23
Witam, to mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość. Skorzystałem z opcji szukaj, ale nie znalazłem odpowiedzi. Kupiłem sobie CB Laffayette Atena z anteną Sirio ML14, instrukcja jest bardzo uboga. Wyczytałem gdzieś, że trzeba przestawić z częstotliwości UE na PO i zlikwidować tzw. "5", musi chodzić w "zerach". Tak zrobiłem, ale tu moje pytanie, jeżeli będę za zagranicy, czy mam znowu te dwie rzeczy przestawić? Jeżeli te pytania nie są w tym temacie, prosiłbym o przerzucenie w prawidłowy. Dzięki
PostNapisane: 4 lip 2013, o 18:40
Podejrzewam, że chcesz gadać z Polakami, więc zostawiasz radio w "0", a zagranicą przełączas na kanał 28.
PostNapisane: 4 lip 2013, o 20:20
Dzięki za pomoc, o kanale 28 pamiętałem.
