Teraz jest 21 lip 2018, o 02:20
PostNapisane: 2 lip 2007, o 20:41
tomek85_85 napisał(a):
a co do antenki to proponuje turbo 2001 firmy lemm
2 metry dlugosci i 6,5 db zysku mowia same za siebie
Taaak, i moje AVE skończy się na wysokości 3,5 metra :-D :-D :-D
Wjazd do Carefoura w Gdańsku oznacza obowiązkową przerwę na demontaż :nie: :nie: :nie:
A propos, ja mam 90cm bacik do GSM i uzysk 7dB :-D :-D :-D
PostNapisane: 4 lip 2007, o 11:14
witaj
ciekawi mnie jaka jest to antenka skoro przy dlugosci 90cm uzyskuje az 7db wzmocnienia (napewno nie jest to antena do cb radia a tylko do GSM bo anteny gsm uzyskuja takie parametry ale pracuja w zupelnie innych zakresach).
powiem ci szczerze, ze przegladalem rozne anteny i nie znalazlem takiej o jakiej piszesz czyli anteny zarowno do cb jak i gsm O TAKICH PARAMETRACH (90cm, 7db) (bylbym ogromnie wdzieczny jakbys mogl podac nazwe producenta, napewno kupie i porownam ja z moja turbo)
owszem sa takie o jakich wspominasz czyli uniwersalne np "sirio triflex" ale jej moc to okolo 10W, 3db wzomcnienia i zasieg okolo 5-6 km (w otrwartej przestrzeni, w miescie pewnie okolo 2 km)
poza tym w gronie osob zajmujacych sie cb istnieje pewne przyslowie ktore mowi, ze "jak cie widac tak cie slychac" i w pelni przyzanje mu racje, wiadomo, ze im dluzsza antena tym lepsze parametry a co za tym idzie lepszy zasieg
i jeszcze taka jedna moja uwaga ale to juz zupelnie na marginesie
lepiej kupic jedna antene a dobra przeznaczona do jednego typu urzadzenia (np osobna do cb, osobna do gsm) niz jakis jeden wynalazek ktory ma to wszystko w sobie
pzdr
PostNapisane: 5 lip 2007, o 22:11
Po miesiącu testów mam takie wyniki:
1. do 11 km bez ASC - wtedy szumi, skrzeczy, wyje :-(
2. do 6 km z ASC - słyszę prawie przez całe miasto co się dzieje :-)
3. jak jadę po A4 z TIR-ami, białymi kołnierzykami, to ASC nie wiele pomaga. W tym sensie, że za dużo ludzi mówi jednocześnie, głosy się nakładają, są szumy i trzaski. Trzeba wtedy zmniejszyć czułość odbiornika.
4. Generalnie jestem zadowolony i wiem co się dzieje wokół głowy.
Zdecydowanie polecam
dziki
PostNapisane: 6 lip 2007, o 09:38
tomek85_85 masz racje, to co napisałem było trochę żartobliwe ;-) moja antena służy mi tylko i wyłącznie do GSM pracuje w zakresie 850-950/1800 więc nie będzie się nadawać do GSM.
Rzeczywiście w przypadku EDGE'a czy UMTS zysk jest olbrzymi :-D skok o jakieś 30-40% na jakości połączenia (przy download mam non stop 1,2-1,5 MBit :tak: ).
Zgadzam się że jak coś jest do wszystkiego....
i o to chodzi :ok: :ok: :ok: ja mam osobną do GSM, osobną do WIFI....
PostNapisane: 11 lip 2007, o 21:05
Pochwały: 57
W najbliższym czasie będę próbował zainstalować antenę CB w miejsce tej od radia...
Niestety dopiero po zdjęciu podsufitki okaże się czy jest to możliwe :glupek:
PostNapisane: 12 lip 2007, o 08:19
jest to mozliwe, widzialem juz taki wynalazek w toyocie i powiem Ci, ze nie wygladalo to tak zle
PostNapisane: 24 lip 2007, o 16:12
Pochwały: 57
Zdemontowałem dziś antenkę od radia i...
Niestety otwór jest za mały żeby założyć w to miejsce antenę od CB :-(
Nie będę go powiększał, bo później nie da się już założyć anteny radiowej
tak, aby nie przeciekało w tym miejscu :nie:
 Tytuł: Antena Pytanie
PostNapisane: 26 maja 2008, o 10:54
Model: Accord
Silnik: K20A6
Takie pytanko
Czy lepiej bedzie sie spisywac 150 cm zamontowane na relingu, czy 200 cm do klapy bagażnika zamocowane w okolicy zderzaka ?
PostNapisane: 26 maja 2008, o 15:08
Generalnie najlepiej jak ma kawal blachy jako przeciwwaga.
Narelingu to przykrecona przez jakis wspornik a na klape ?
Dziura w klapie ?
Z moich doswiadczen wynika, ze na dachu (magnesowka) o niebo lepiej sie stroi, ale w tej sytuacji trudno powiedziec.
Trzeba pamietac, ze nie koniecznie dluzsza bedzie lepiej odbierala.
PostNapisane: 26 maja 2008, o 16:33
Model: Accord
Silnik: K20A6
Dziura w klapie ?
Są uchwyty do klapy, tak wiec to nie problem.
No i własnie tego dotyczy moje pytanie :D
PostNapisane: 26 maja 2008, o 16:39
to moze nam powiedz zakup jakiej anteny rozpatrujesz??
PostNapisane: 26 maja 2008, o 18:41
Jasna sprawa, że lepiej dać antenę na reling (o ile się go ma :jezyk:)
Jak dasz ją u dołu klapy to będziesz miał bardzo ograniczony zasięg nadawania do przodu, więc jaki sens jest pytania o drogę skoro słyszy cię tył.
Dobrym pomysłem byłby też montaż anteny ~1,6-1,7m u góry klapy
PostNapisane: 26 maja 2008, o 18:45
potwierdzam, zrob tak jak ja, zamontuj 2m antene na rellingu
PostNapisane: 26 maja 2008, o 19:34
Zalezy jaka antena, na tym nie ma co zbytnio oszczedzac.
To czy na klapie czy na dachu nie ma wiekszego znaczenia jesli chodzi o to ze do przodu bedzie gorzej ... raczej o wartosc swr.
U mnie na dachach udawalo sie bez problemu osiagnac ksiazkowe wartosci...
na bagazniku bywalo ze ciezko osiagaly "norme"
PostNapisane: 26 maja 2008, o 19:43
turbo 2001 - taka mam, swr w zakresie 1.1-1.2
PostNapisane: 26 maja 2008, o 20:44
Model: Accord
Silnik: K20A6
Tą którą polecałeś turbo cośtam
do tego radio President harry. zastanawiałem sie nad walkerem, ale za duze :-(
[ Dodano: 2008-05-26, 20:46 ]
[url=http://img229.imagevenue.com/loc99/th_19884_369337684_4_122_99lo.jpg]Obrazek[/URL]
No wiec własnie myslałem 2 metry na dole klapy i jakieś 120 cm by wystawało nad samochód
PostNapisane: 27 maja 2008, o 17:50
a jaką antene polecacia na magnes na klapie w sedanie do 1m ? Czy wogole są anteny krótkie o wzmocnionym sygnale ale nie za dlugie? trzymam samochód w garazu i codziennie nie chce mi sie anteny zdejmowac.Potrzebna ma krótka na magnes albo dluższa ale juz przykrecona do klapy bagażnika w najniższym punkcie.
PostNapisane: 19 cze 2009, o 11:50
Dołączył(a): 13 kwi 2009, o 15:12
Witam .
Ja kupiłem niedawno do mojej ave sedana antenkę sirio titanium 1200 montowaną na stałe na klapę.Antenka jest na tyle fajna, ze można zmieniać kąt nachylenia.
PostNapisane: 19 cze 2009, o 16:31
I o tyle niefajna, że ma dopasowanie stratne.
PostNapisane: 19 cze 2009, o 22:23
ave jacek wrzuć foto jak wygląda ta antena na klapie planuje ten sam bacik i chce zobaczyć jak wygląda tak zamontowana. A jak się spisuje ta antena w zasięgu? czekam na opinie :) Pozdrówka.
PostNapisane: 20 cze 2009, o 09:42
Dzisiaj zrobię fotkę i wrzucę.Jeżeli chcesz to jest dłuższa antenka sirio titaniu 1400-cała czarna.Ja kupiłem krótszą ze względu na bramę garażową -ale i tak muszę pochylić by z nią do niego wjechać.
[ Dodano: 2009-06-20, 10:05 ]
Uchwyt mocujący president KF150.
[ Dodano: 2009-06-20, 10:11 ]
A tak wygląda cała antenka.
[ Dodano: 2009-06-20, 10:14 ]
Sorki za pierwsze obrócone zdjęcie.
PostNapisane: 20 cze 2009, o 16:35
ave jacek, dobra robota ładnie wygląda jak Mi coś nie odbije to tez zastosuje taką konstrukcję. Na razie używam Sunker elite109 słychać nieźle i zasięg w miarę nie mam na razie porównania z innym batem :)
