Teraz jest 19 lip 2018, o 07:49
PostNapisane: 6 mar 2009, o 21:59
Dołączył(a): 20 lut 2009, o 11:33
mam do Was prośbę o pomoc. Kilka dni temu przestało mi działać CB. Podjechałem do gości którzy zajmują się serwisem. Obejrzeli radyjko, okazało się że uwalona jest końcówka mocy, więc poprosiłem o wymianę. Przy odbiorze sprawdzili mi antenę i okazało się, że jest w niej zwarcie. Chwilowo narzekam na brak środków a brakuje mi CB.
Pytanie brzmi czy można jeździć z tą anteną tylko nasłuchując? Czy jeżeli nie będę nadawał to końcówka mocy może wystrzelić po raz kolejny?
PostNapisane: 7 mar 2009, o 12:19
koncowki Ci nie upali
przez zwarcie na antenie mozesz miec np gorszy nasluch
postaraj sie zlokalizowac miejsce zwarcia (moze np gdzies w koncowce wkrecanej do radia)
PostNapisane: 7 mar 2009, o 12:24
Zwarcie jest w "samym bacie" , ta część jest nie rozbieralna, więc jedyne co można zrobić to kupić nową. Chyba że spróbuje to jakoś rozpruć i zobacze...
PostNapisane: 7 mar 2009, o 12:37
Dołączył(a): 26 sty 2009, o 00:46
Ma prawo się spalić stawiając nośną - tylko wtedy. Na odsłuchu nic się nie stanie.
Jesli jest zwarcie na antenie, stawiając nośną końcówka się bardzo grzeje.
Zwarcie możesz mieć na przyciętym, przytrzaśniętym przewodzie lub na cewce anteny.
Halo ?! byłeś w klubie audi 80 i audi a6 ?
PostNapisane: 7 mar 2009, o 12:43
Czy mógłbyś sprecyzować co masz na myśli mówiąc nośną? A zwarcie jest w cewce - brakowało mi słowa :)
PostNapisane: 7 mar 2009, o 12:46
Pochwały: 57
Przy nadawaniu...
PostNapisane: 7 mar 2009, o 12:49
Dziękuje. :) w takim razie dzisiaj podłączam i zobaczymy co będzie się działo :)
PostNapisane: 16 gru 2009, o 19:44
Dołączył(a): 28 sie 2007, o 16:46
Temat już zabytkowy, ale chciałem zauważyć ze chyba we wszystkich antenach mocowanych na główce PL (czyli nakręcanych na gwint z dziurką, np ML-145, AS-100, Santiago..) występuje zwarcie w cewce (dla prądu stałego). Tak właśnie ma być! Nie dajcie sobie wmawiać głupot w "serwisach"
PostNapisane: 16 gru 2009, o 23:19
mcyran, ma racje to są anteny zwarciowe i tak działają. Panowie z serwisu chyba się nie douczyli i nie wiedzą jak pomierzyć układ antenowy.
