Teraz jest 25 mar 2019, o 11:28
PostNapisane: 15 cze 2007, o 18:51
Pochwały: 58
Anteny są zazwyczaj fabrycznie wystrojone, ale nie zaszkodzi sprawdzić i ewentualnie poprawić.
Warto zaopatrzyć się nawet w tani miernik i co jakiś czas sprawdzić SWR naszego CB.
1. Aby pomiar był dobrze wykonany powinno się ustawić samochód na otwartej przestrzeni tak, alby w pobliżu nie znajdowały się żadne metalowe konstrukcje.
2. Mierwnik SWR podłączamy z jednej strony do radia (możliwie krótkim kablem) a z drugiej podłączamy kabel antenowy.
3. Ustawiamy kanał 1.
4. Na mierniku przełącznik FWD/REF ustawiamy w pozycję FWD.
5. Pokrętło kalibracji skręcamy na minimum (do oporu w lewo).
6. Wciskamy nadawanie i pokrętłem kalibracji ustawiamy wskazówkę na koniec skali (na pozycję SET).
Bardzo ważne jest aby przycisku nadawania nie trzymać zbyt długo (góra kilkanaście sekund) ponieważ przy zbyt dużym SWR może dojść do uszkodzenia radia !
7. Przełączamy na REF i odczytujemy wartość SWR.
8. Pomiar powtarzamy dla kanału 19 i 40.
9. Na podstawie wartości SWR dla kanałów 1, 19 i 40 określamy jak zestrojona jest antena.
10. Jeśli wartości SWR na kanałach 1 i 40 są podobne, a na 19 mniejsza, to antenę zostawiamy w spokoju - jest dobrze.
11. Jeśli SWR na kanale 1 jest sporo niższy niż na 40, to antenę należy nieco przyciąć (po ok. 5 mm) do uzyskania identycznych (a przynajmniej podobnych) wartości SWR. Jeśli jest możliwość - można wsunąć promiennik anteny.
12. Jeśli SWR na kanale 40 jest sporo niższy niż na 1, to promiennik anteny należy nieco wysunąć (sprawdzać wyniki wysuwając po ok. 10 mm) do uzyskania identycznych (a przynajmniej podobnych wartości SWR na 1 i 40).
Teraz kilka uwag...
1. Ideałem jest SWR na kanale 19 równy 1. W rzeczywistości jest praktycznie nierealne aby taki wynik otrzymać. 1,1 -1,2 jest całkiem przyzwojtą wartością.
2. Pomiarów powinniśmy dokonywać przy włączonym silniku - radyjka CB pracują najlepiej przy napięciu 13,8 V.
3. Jeśli SWR jest na poziomie 2 lub więcej, a strojenie nie pomaga - należy sprawdzić całą instalację CB a jeśli wszystko wygląda OK - zgłośić sie do serwisu.
PostNapisane: 15 cze 2007, o 19:00
Pochwały: 58
LINK do aukcji z miernikami SWR na Allegro.
PostNapisane: 23 cze 2010, o 13:12
Dołączył(a): 23 cze 2010, o 09:57
Ja mam taki zestaw: Johnny III + Missouri. Jest to moje pierwsze radio. Także trudno mi porównać z innymi. Kupiłem sobie również reflektometr do strojenia anteny taki najtańszy na allegro. Przy pierwszym pomiarze wyszło mi:
Na kanale 1-1,0
Na kanale 20-1,2
Na kanale 40-1,6
Wysuwałem antenę kilka razy i doszedłem do wyniku:
Na kanale 1-1,1
Na kanale 20-1
Na kanale 40-1.1
Czy to w ogóle możliwe? Zastanawiam się nad miernikiem made in china może jakiś wadliwy. Po zmianie tych ustawień nie zauważyłem żadnej poprawy. Nawet myślę, że jest małe pogorszenie ale jeszcze pojeżdżę i sprawdzę dokładnie. Antena oczywiście na magnes.
PostNapisane: 27 lis 2011, o 16:37
Dołączył(a): 26 sie 2008, o 17:40
Silnik: 2,0 td
witam dziś stroiłem sb i uzysakłem nastepujace wartosci
kanał 1 - 1,4
kanał 20 - 1
kanał 40 - 1,3
i pytańko czy radyjko z antenka dobrze zestrojone czy musze nadal kombinować z podnoszeniem antenki lub skracaniem
PostNapisane: 27 lis 2011, o 16:40
Jest ok. Nie ma to znaczenia jeśli chodzi o odsłuch czy słyszalność. Ty tego nie odczujesz.
Wysoki SWR może w radio spalić końcówkę mocy i po to się go ustawia.
PostNapisane: 27 lis 2011, o 17:24
Pochwały: 883
Idealnie :ok:
Jeżeli antena na magnes, to stawiaj ją zawsze mniej więcej w tym samym miejscu na dachu, gdzie była strojona.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 15:42
Dołączył(a): 27 kwi 2008, o 20:53
Kupilem cb radio yosan pro 120 i antene sirio omega 95 cm na magnesie. Mam juz taki jeden zestaw w dostawczym aucie i chodzi super. W toyocie tez niby jest ok, ale podjechalem zobaczyc jaki jest swr a tu ku mojemu zdziwieniu ponad 3. Antena stala na klapie bagaznika blisko szyby, przesuniecie prawie na koniec klapy zostalo jakies 10 cm do zagiecia powoduje spadek swr do 1,5. Czy ktos sie spotkal z taka sytuacja, bo z tego co wiem to te antenki sie pieknie stroja na 1,1 -1,2 max.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 17:27
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
I prawidłowo...im dalej od szyby...im bliżej środka tym lepszy swr.....teraz tylko wsuń/wysuń...przytnij i będzie ok.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 20:23
Pochwały: 514
Może nadszedł czas dostroić moją do avena... bo w civicu dachu było troszkę mniej:P
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 20:43
Pochwały: 105
Ja swój zestaw odrazu dostroiłem i jest git :szatanek:
PostNapisane: 14 maja 2013, o 11:30
Pochwały: 132
Model: T25 D4D
Ktoś ze zlotowiczów ma miernik SWR? Może by tak zrobić lekkie strojenie na zlocie?
Amor Patriae Nostra Lex
szary liftback
PostNapisane: 14 maja 2013, o 23:43
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Ja posiadam. Zabrać?
Forever Young
PostNapisane: 15 maja 2013, o 00:20
Pochwały: 132
Model: T25 D4D
Zdecydowanie tak :ok:
szary liftback
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:23
wez, nastroimy radiostacje :diabel:
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:54
Panowie
ANTENY NIE PRZYCINAMY powtarzam to już do 1991roku ale nadal widzę że panuje taki pogląd :glupek: .
Każda wymiana kabla na inną długość zmieni SWR i co wtedy , zabraknie promiennika :szatanek: .
Wysoki SWR może w radiu spalić końcówkę mocy gdyż promiennik nie odbiera tego co daje końcówka choć zdarza się to bardzo rzadko ponadto wysoki SWR powoduje to ze zamiast teoretycznych 4WATT wysyłamy np. 1.5WATA, choć skrócenie mocy radia np. z 10W do 1 W ma wpływ na to jak nas widzą na mierniku a mniejszy na słyszalność bo modulacja to inny temat.... na długie wieczory .
PostNapisane: 15 maja 2013, o 09:24
Pochwały: 132
Model: T25 D4D
A kto powiedział że będziemy ciąć? Mam 2 anteny i potrzebuję je sprawdzić. Dobre anteny mają regulację więc nie trzeba ich ciąć.
O modulacji Delta i sprzęcie troposferycznym albo o radiu o mocy 150, 400 lub 1 kW można zawsze pogadać :brewki:
szary liftback
PostNapisane: 15 maja 2013, o 12:43
Pochwały: 883
150, 400 lub 1 kW - a potem łysiejemy ;-) i dobrze że udało Ci się chociaż córkę zmajstrować :ok:
Ja dodam jeszcze, że strojenie anteny CB z kablem innym niż dokładnie falowy lub półfalowy, powoduje że stroimy SWR dla zestawu kabel+promiennik, zamiast ustawić SWR dla samego promiennika.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 19:40
nozyce mam, ale o cieciu nic nie bylo :cfaniak:
PostNapisane: 16 maja 2013, o 09:21
Pierwszy i 8 post :papa: .
PostNapisane: 16 maja 2013, o 09:49
a jednak :-D , choc sie z ta metoda nie spotkalem pozdr
