Teraz jest 25 cze 2019, o 15:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 16:05
Dołączył(a): 7 lut 2010, o 10:32
qrde piszę drugi raz posta bo przeglądarka się obraził :(
Więc co do mocowania gniazda anteny
Gniazdo jest umocowane do blachy-profilu maski.. tylko że pomiędzy nim a plastikiem spoilera jest ok 6mm wolnej przestrzeni i tu jest zastosowana twarda guma aby nie powyginać spoilera w momencie dokręcania gniazda.
Co do ilości metalu - " ziemi " dla anteny jest go wystarczająco aby mieć taki SWR na 27.180 czy w przypadku innych pasm VHF/UHF.
Nie wiem czy ktoś z was pamięta ale w pięknych czasach kiedy CB było fajną zabawką można było kupić tz sztuczną " ziemie " (wyglądającą jak przeciwwagi) gdzie odstęp pomiędzy początkiem cewki a przeciwwagami był ok 3cm a przeciwwagi były długości ok5cm.
Jesli chodzi jeszcze o SWR to wiadomo że to nie te czasy kiedy uciekało się na inne czterdziestki ale ta podstawowa w miarę trzyma SWR.
Mikrofonik uu ma już ze 15lat i dalej działa.
Mam jeszcze DENSEYa i ALANA ale w przypadku herbatnika ten wypadł najlepiej a do U510 najlepiej działa Alan..
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 19:32
Model: t22
teraz mam alana 48 + z 400 kanałami :D
6.4 l/100
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 07:56
Na bokach czasem zdarzy sie jeszcze jakiś zapaleniec na wstęgach ale teraz to jak spotkać mamuta... mega rzadkość.
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:10
Pochwały: 70
Model: Prius
Silnik: 1,8 Hybrid
qadD4D napisał(a):
no swojego zdjęcia nie wstawię bo mi padła moja "cyfra" :-( ale wykorzystam twoje zdjęcie MaŁy_RaDeK :-D
"papuga" została zamontowana dokładnie pod tym schowkiem o którym mowa w temacie OBD II
przykreciłem uchwyt do konsoli a "gadułka" lekko nachodzi na schowek(2cm)ale schowek dalej jest funkcjonalny (otwiera się) a po odkręceniu "gruchy" prawie go nie widać -wyszykuję jeszcze jakąś szarą maskownicę i "papuga" zniknie całkiem :ok:
a ha... nogi absolutnie nie dotykają radyjka.Obrazek
mój kolejny post w tym temacie cztery lata później :-D (powyższy cytat z 2007 roku)
CB zamontowane w T25 w tym samym miejscu; :czytaj:
ograniczyło funkcjonalność otwierania maski-aby ją otworzyć trzeba popuścić śrubę mocującą CB-żaden problem :jezyk:
kabel antenowy schowany pod plastikami progów; :brewki:
zasilenie z tylnego gniazdka z tunelu środkowego; :wysmiewacz:
antena na nierdzewnym uchwycie na tylnej klapie-zdemontowana bo zawadza o sufit jak wjeżdżam do garażu-montuję jak używam przed wyjazdem :czytaj:
nogi/kolana również (jak poprzedniej ave t22) nie dotykają papugi
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 20:29
Dołączył(a): 8 kwi 2009, o 20:06
Silnik: 1.8 VVT-i
Fajne miejsce jest koło siedzenia ja mam President i jestem zadowolony jutro jak dam rade podeśle fotki :swirek:
PostNapisane: 17 kwi 2012, o 11:54
Też myślałem o tym miejscu co kolega qadD4D, ale moje radia są za szerokie i wolę nie myśleć co by narobiła poduszka w razie w...
Tymczasowo umieściłem Wilsona pod fotelem kierowcy i obsługuję go na ślepo. :cfaniak:
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 01:37
Tak to u mnie tymczasowo wygląda:
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 08:00
Czytam, czytam i nie wierzę.
Ludzie co wy wypisujecie z tym mocowaniem do elementu metalowego dachu.
To sa bzdury powielane od wielu lat.
Ludzie przez was lakier zdzierają , dachy wiercą aby śróbkę przykręcić do karoserii.
Jak by ktoś nie zauważył to od łączenia z masą anteny jest kabel i cały obód elektryczny zapętla sie przez radio do karoserii i to ona jest elementem promieniującym dla anteny.
Podobnie z miejscem na antenę.
Zrobił ktoś z was porównanie nadawanie i odbierania w zależności od miejsca na dachu czy klapie?
Owszem mówi sie o propagacji i promieniowaniu ale dla waszych wymagań czyli łączności ok. 10 km jest to tatalnie bez znaczenia.
SWR 1.1czy 1.3 jakie to ma znaczenie , pomijam fakt że ciężko jest zestroić antenę na 1.1 w zakresie czałej 40tki.
Ile watów wyjdzie do anteny przy 1.1 a ile przy 1.3? i jaki to ma znaczenie dla odbierającego nasz sygnał?
Średnie radio (aby nie szumofon) , dobry mikrofon np. echodelta, densey i wiela innych i do przodu.
Będą was słyszeć mimo że nie będą widzieć sygnału :hahaha:
Powodzenia. Ja obecnie zmieniam swoją 2 metrową antenę PRESIDENT WA-27 DV na coś krótszego, pewnie kupię zwykłego MLa.
Choć z WA łączności rzędu 30-45km poza miastem to norma.
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 10:29
Pochwały: 886
Umiejscowienie anteny na pewno wpływa na jej kierunkowość, ale te różnice czułości w różnych kierunkach chociaż mierzalne, to w praktyce na ogół są nie odczuwalne.
Mierzyłem SWR anteny zestrojonej na środku dachu i potem przesuwałem antenę w różne miejsca i mierzyłem zmiany SWR.
O ile na środku dachu na 20 kanale udało mi się zejść z SRW do 1.1-1.2, to samo przesuwanie anteny na obrzeża dachu powodowało wzrost SWR w okolice 1.5-1.7
Przesuwanie anteny po dachu, gdy cały czas była oddalona od krawędzi minimum 30cm zmieniało SWR nieznacznie.
SWR rósł blisko krawędzi dachu, mimo że magnes cały czas przylegał do dachu całą powierzchnią.
Zgadzam się, że różnice SWR 1.1 czy 1.3 są nieistotne w mobilnym nadajniku, bo różnica strat mocy jest symboliczna i nie odczuwalna, więc pomijalna.
Zgadzam się, że masa anteny magnesowej jest wystarczająca, musi być tylko folia przewodząca w całej podstawie magnetycznej anteny bardzo blisko karoserii.
A długa antena to podstawa, aby mieć daleki zasięg.
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 21:18
Powiem tyle że zakończyłem sprawe CB radio jak niektórzy z kolegów jeszcze do przedszkola chodzili i zrobił się bałagan na radyjku. Przewaliłem tonę sprzętu jednocześnie na stacjach miałem Alana 87 (u dziewczyny teraz żona) u siebie Loncolna jako baze i zarejestrowany Alan 28 , w samochodzie Alan 18 i zamiennie GE, oraz Super Stara 5000DX :ok: , nigdy natomiast nie ciągnęło mnie do Apacha.
Z każdego z tych radyjek łączność na bazie i w samochodzie była podobna.
Choć miałem i wstęgowe np. z misją czerwonego + w Kongo ale po takim strzale to człowiek tydzień chodził najarany :szatanek: .
Tylko wtedy to komórki były w filmach SF.
Ale sie rozpisał dziadek.
PostNapisane: 15 maja 2012, o 11:40
Dołączył(a): 8 lis 2008, o 18:05
Silnik: D4D D-CAT T180
Ja zamontowałem ta :ok:
 Tytuł: cb radio
PostNapisane: 16 sie 2012, o 22:30
Dołączył(a): 15 sie 2012, o 21:25
Mam pytanko.... zanim zapytam, to szybkie usprawiedliwienie, że szukałam, ale nie znalazłam wątku dotyczącego radio cb.
Zatem, moje pytanko brzmi, gdzie montujecie swoje radia, tak aby nie uszkodzić( oryginalnych elementów wyposażenia? Z góry dzięki za ewentualne sugestie :-)
"...dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu." /A.Saint-Exupery/
 Tytuł: Re: cb radio
PostNapisane: 16 sie 2012, o 22:33
wciskasz pomiedzy fotel a tunel, zobacz na all..o czy nie warto moze za pare pln kupic jakis plastik i zrobic w nim dziury i normalnie zamocowac.... tylko podlokietnik do t25 jest drogi reszta kosztuje grosze
 Tytuł: Re: cb radio
PostNapisane: 16 sie 2012, o 22:39
Dołączył(a): 12 paź 2010, o 13:11
Silnik: 2.0 TD
http://avensis.info/viewtopic.php?f=15&t=265 a tu mozesz poczytac gdzie i jak montujemy :)
Moje marzenia, Moja TOYOTA!!!
Ford Escort 1,8TD 1997r. --> Toyota Avensis liftback 2,0TD 1998r.
 Tytuł: cb radio
PostNapisane: 16 sie 2012, o 23:11
Dzięki za info. Przejrzałam wątek, pomogło.... Zrobię tak: przyczepię go na rzepy od fotelem kierowcy lub pod schowkiem od strony pasażera..... hmmm. myślę, że będzie ok.
 Tytuł: cb radio
PostNapisane: 16 sie 2012, o 23:18
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
a czego będą się trzymały rzepy pod schowkiem??...plastiku??będziesz miała za daleko by sięgnąć ręką do radia...chyba,że jezdzisz jako pasażer :-)
Kod:
 Tytuł: Re: cb radio
PostNapisane: 16 sie 2012, o 23:29
pod schowkiem pasazera jest bardzo cienka oslona plastikowa nie wiem czy to ma sens no i za daleko ja mam na wysokosci popielniczki na boku tunelu takie klipsy zrobione z blachy owinietej kudlata izolacja zeby nie rysowala i moje cb moge przemieszczac przod tyl... jak masz male radio to naprawde pomiedzy fotelem pasazera a tunelem jest super miejsce zrobilem tak duuuuzo km i polecam
 Tytuł: Re: cb radio
PostNapisane: 16 sie 2012, o 23:56
Coś wymyślę, mam kilka pomysłów, a jeśli chodzi o "kręcenie" przy radiu, to raczej często się tego nie robi, bynajmniej ja tak nie robiłam, więc śmiało od strony pasażera też mogę zamontować..... jakoś temat ogarnę...mam nadzieję :-)
PostNapisane: 17 sie 2012, o 22:05
Informacyjnie:Założyłam cb z boku od strony kierowcy, na plastiku, przyczepiłam na rzepy.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 01:03
Silnik: 2.0 TD
czekam na zdjecia bo jestem ciekawy tego rozwiazania
PostNapisane: 29 sie 2012, o 17:58
Powiem tak. Kiedy na drugi dzień po zamocowaniu radyjka zajrzałam do autka radio leżało na dywaniku :-( , odkleiło się od rzepów. Pomyślałam, że na pewno się już nie będzie trzymać. Przykleiłam wiec tylko na czas podróży troszkę niżej i bliżej tylnich drzwi i o dziwo trzyma się do dziś.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:45
Zasada jest taka żeby podczas jazdy mieć dostęp do pokręteł. Ja wożę wciśnięte między siedzenie pasażera a konsolę.
Wiem, że robię źle, bo nie jest ono przymocowane na tyle dobrze, bo przy "dzwonie" poleci. A to jest niebezpieczne. :brewki:
Na pewno to zmienię na stabilne mocowanie.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 20:48
Pochwały: 396
zgadza się...awaryjne hamowanie i poleci wprost pod nogi...czy to pasażera czy kierowcy....trzeba stabilnie zamocować bo inaczej lipa
Kod:
PostNapisane: 8 mar 2013, o 00:26
Dołączył(a): 3 lip 2011, o 17:45
Silnik: 1.6
a gdyby pomiedzy siedzeniem a podłokietnikiem zainstalowac na stale jakas kieszen, tylko musialaby byc taka aby moc w nia wkladac za kazdym razem bo inaczej ktos buchnie. niestety mam z tym problem i narazie jest wcisniete :(
Michał Jankowski
PostNapisane: 8 mar 2013, o 11:34
Dołączył(a): 12 lut 2013, o 15:20
Silnik: 1ZZ-FE + LPG
U mnie Unidena zainstalowałem w schowku pod podłokietnikiem, natomiast żeby grucha nie latała jak nie używam CB to mam schowaną w podłokietniku, wogóle nie przeszkadza, jak jade w dalszą trasę to wyciągam gruchę, załączam CB ustawiam resztę pokręteł i śmigam aż miło :szatanek:
Kamil
PostNapisane: 21 mar 2013, o 00:19
Silnik: 1.6
kurde ten podlokietnik nie jest wcale taki wygodny niestety :(
Michał Jankowski
PostNapisane: 21 mar 2013, o 14:22
Pochwały: 49
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
u mnie sprawdza się na podłodze (na lewo od dźwigni zmiany biegów) tak aby pokrętła były w górze..
kabel od mikrofonu owinięty wokół dźwigni hamulca ręcznego i radio jest nieruchome :ok:
PostNapisane: 21 mar 2013, o 16:41
U mnie leży pomiędzy fotelem kierowcy a drzwiami pokrętłami do góry gruchę kładę na podłokietnik w drzwiach
PostNapisane: 26 cze 2013, o 16:16
w dobie pędzącej technologii do wyboru jest też takie rozwiązanie...: http://www.youtube.com/watch?v=bo-O257DDS8
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 04:34
Dołączył(a): 11 wrz 2013, o 01:52
też by mi się przydało wiadomo po co, jaki model cb polecacie dla początkującego?
IP Changer
