http://avensis.info/
Miejsce montażu CB
http://avensis.info/viewtopic.php?f=15&t=265
Strona 10 z 13
Autor:  wrc [ 7 paź 2011, o 05:56 ]
Tytuł:  Re: Miejsce montażu CB
scalone, fajne tez zrobione, bo ja to mam amatorszczyzne w aucie jezeli chodzi o montaz cb ...
Autor:  jaroaga2 [ 7 paź 2011, o 19:07 ]
U mnie bez problemu weszło radio do półki pod popielniczką mam ALANA 109.Czasami podczas jazdy jak chcę coś przestawić to przeszkadza w dojściu lewarek zmiany biegów.Ala spoko!
Autor:  wieloryb791 [ 29 lis 2011, o 01:36 ]
Tytuł:  Miejsce montażu CB
Witam!
Dotychczas CB-radio umieszczalem w moim T25 sedan miedzy podlokietnikem a fotelem pasazera. Do niedawna uzywalem Johnnego 2 ASC, ale kupilem starego Herberta i musze przyznac - "niebo a ziemia". Radio jest dosyc duze, wiec musze znalezc nowe miejsce montazowe, ale chce tez ogolnie zamontowac CB "na stale". Antena dotychczas byla President ML-145 na srodku dachu i jestem z niej zadowolony. Mimo wszystko mam zamiar wywiercic dziurke, bo mnie magnes denerwuje.
Mialbym pytanie do kolegow, ktorzy zamontowali w T25 cb-radio w schowku u gory deski rozdzielczej: ile jest miejsca po wycieciu tylnej scianki schowka? Zmiesci sie tam stary herbatnik i bedzie mozna nadal zamykac klapke schowka?
Poza tym chcialem sie zapytac, czy ktos montowal antene "na stale" w T25? Wydaje mi sie, ze najlepszym miejscem bylby przod dachu, nad oswietleniem wnetrza. Wie ktos, czy da sie tam zamontowac antene bez demontazu calej podsufitki?
Autor:  pawkaj [ 29 lis 2011, o 02:02 ]
Wywiercisz, nie sprzedasz...
Autor:  wieloryb791 [ 29 lis 2011, o 19:45 ]
Sprzedawac zamiaru nie mam.
Autor:  radmik [ 29 lis 2011, o 20:46 ]
Ja mam taylora i na opaskach przypiąłem go do fotela. Fakt, że nie mam go pod ręką ale głośniczek podpiołem ustawiłem głośność i jest według mnie ok.
Autor:  wieloryb791 [ 29 lis 2011, o 21:13 ]
Johnnego tez uzywam "na wyczucie", ale przy herbatrniku niestety raczej takiej opcji nie ma...
Autor:  Mitrus [ 5 gru 2011, o 18:30 ]
U mnie CB polozone jest pod gniazdem zapalniczki. Nie rusza, nie jedzi wiec lezy idealnie.
Autor:  octopus1975 [ 5 gru 2011, o 18:48 ]
mam pytanko. ktos jakis czas temu pisal, ze w t27 zamontowal antene do cb w dachu ale w podsufitce tak dookola dachu. czyli nic mu nie wystaje ponad auto i zamontowal ta antene u dealera. jak pytam w aso to nie wiedza jaka to antena. czy wiecie gdzie jest ten watek?
Autor:  piokli [ 5 gru 2011, o 19:04 ]
Antena nadawcza od CB nie może być pod dachem, ani na około. Musi być na zewnątrz i mieć pionowy promiennik.
Anteny odbiorcze do słuchania polskiego radia były czasem w postaci drutu puszczonego dookoła przedniej lub tylnej szyby.
Na pewno antena nie mogła być schowana pod blaszanym dachem, bo by była zaekranowana czyli BARDZO tłumiona.
Autor:  JaMi [ 5 gru 2011, o 20:44 ]
to najwieksza glupota jaka slyszalem, chociaz nie....znam gostka, ktory wozil CB z dopalka 50 czy 100W i antene w bagazniku. Biedak nie mial w ogole swiadomosci, ze zabija siebie i pasazerow w trakcie nadawania
to o czym piszesz jest szkodliwe dla zdrowia i nieefektywne ze wzgledu na prace takiej "anteny". Takim pomyslom mowie zdecydowane NIE
Autor:  octopus1975 [ 5 gru 2011, o 20:53 ]
ja tez tak mowie parowkowym skrytozercom! ale przeczytalbym watek goscia.
Autor:  wrc [ 5 gru 2011, o 21:48 ]
watku nie kojarze ale to nie dziala, powstala taka puszka Faradaya :cfaniak:
Autor:  wieloryb791 [ 28 gru 2011, o 21:10 ]
Odświeżę temat. Dziś rozebrałem ten schowek w górnej części deski rozdzielczej T25 i musiałem stwierdzić, że Herbert się tam nie zmieści. Czy komuś tam wogóle udało się schować cb-radio i zamykać ten schowek?
Autor:  pawkaj [ 28 gru 2011, o 21:26 ]
I tak będzie wystawała gruszka chyba, że będziesz ją odpinał. Nie jest to niestety małe radio.
Skorzystam z tematu.
Dużo czytałem o wykradaniu CB z samochodów. Ja nie zostawiam i nie radzę zostawiać radia na stałe w samochodach.
Szkoda radia, szyby, tudzież zamka, kasy i nerwów.
Ale to już spawa tych co montują.
Autor:  wieloryb791 [ 28 gru 2011, o 22:35 ]
Właśnie całe radio by wystawało, więc perspektywa ciągłego chowania, spowodowana obawą przed amatorami cudzej własności, mnie trochę przeraża. :wleb: Dlatego też rozważam zakup innego radia, ale chciałem się wpierw dowiedzieć, czy wogóle jakieś tam się zmieści? ???
Autor:  Mitrus [ 29 gru 2011, o 00:21 ]
Niektorzy nie maja takiej mozliwosci zeby go wyjmowac. Patrz zdjecie wyzej mam kable podpiete na stale a radyjka nie da sie ich wypiac :)
3 osoby u mnie maja CB i kazdy z nas zostawia wszedzie CB na wierzchu i nic sie nie stalo. czesciej kradna anteny na magnes latwiejsza zdobycz.
Zeby nie bylo OT to zamontowalem dzisiaj antene na stale (dziura w bagazniku byla wiec auta nie trzeba bylo dziurawic) jutro jade dostroic, zrobie zdjecia i wrzuce.
Autor:  pawkaj [ 29 gru 2011, o 00:27 ]
Co do anten to prawda. A co do radia, to obyś nie był pierwszy z trójki. ;-)
Linków nie będę wrzucał, ale każdy robi jak chce. :ok:
Autor:  Mitrus [ 29 gru 2011, o 00:37 ]
W nocy auto w garażu, za dnia pod domem lub pod uczelnia. Co by nie gadać i tak nie mam jak go zdemontowac przy kazdym wysiadaniu z auta :)
Autor:  wieloryb791 [ 29 gru 2011, o 01:16 ]
Tytuł:  Re: górny schowek
Toost napisał(a):
barnim napisał(a):
czy ktoś mierzył głębokość środkowego górnego schowka, chce tam wsadzić radio, ale nie wiem czy się zmieści
A jednak się udało. Jednak, żeby wcisnąć tam radio trzeba wyciąć otwór w tylnej ściance. U mnie zmieścił się w ten sposób Ermes razem z gruszką. Wszystkie przewody schowane za konsolą środkową. Jest do nich dostęp po wyjęciu schowka.
Przeoczyłem post kolegi Toost :sciana:
Autor:  wieloryb791 [ 30 gru 2011, o 01:01 ]
Chyba znalazłem rozwiązanie! :jupi: Chociaż byłem początkowo sceptyczny, zdecydowałem się na montaż kolegów Jujas i MaŁy_RaDeK, ponieważ wystające duże cb-radio na środku deski rozdzielczej za bardzo ją szpeciło, a mojego herbatnika już nie wymienię na coś mniejszego. Montaż w nogach pasażera czy kierowcy też mi nie pasował, bo radio wciąż by było na widoku, przeszkadzałoby i szpeciło.
Tymczasowo przyczepiłem radio na gumach do fotela kierowcy i, pomimo gabarytów, idealnie mieści się między nim a drzwiami. Muszę tylko je jakoś stabilniej przymocować (przykręcić do obudowy fotela, przyczepić do tapicerki, jeszcze nie wiem), zamontować kątowy wtyk antenowy i mikrofonowy (ze względu na wysokość radia zachaczam przy wsiadaniu i wysiadaniu o wtyk mikrofonu) i podłączyć zewnętrzny głośnik (wewnętrzny jest słabo słyszalny).
Jak wszystko ogarnę, to wstawię fotki.
Fajne miejsce byłoby też koło bezpieczników, na lewo od kierownicy, ale wydaję mi się, że to by wadziło poduszce na kolana.
Antena jak narazie zostaje na magnesie, ale mam zamiar w końcu przykleić naklejkę pod nią. I tu nasuwa mi się pytanie: na co zwrócić uwagę? Czytałem, że te naklejki czasami niefajne ślady zostawiają.
Autor:  pawkaj [ 30 gru 2011, o 09:49 ]
Może być tak, że jej już się nie pozbędziesz. Ja pod magnes wsadzam kawałek folii z reklamówki :brewki: Może nie wygląda to super ładnie, ale mnie to nie przeszkadza. Przedtem przecieram lakier zwilżoną przez spryskiwacze chusteczką.
Co do umiejscowienia radia to się nie wypowiem. Zastanów się czy jednak jest to najlepsze dla niego miejsce.
Autor:  Mitrus [ 30 gru 2011, o 13:54 ]
Co do anteny to ja u siebie w sklepie dostalem gumowo-magnesowa podkladke. nie rysowala lakieru i mialem ja caly czas na dachu i antene zakladlem na nia. byla kwadratowa czarna wiec az tak sie w oczy nie rzucalo. dostalem to gratis do anteny cena normalnie chyba kolo 10zł. warto zainwestowac jak dobry lakier :)
Autor:  transam2 [ 31 gru 2011, o 18:07 ]
[quote="pawkaj"]Może być tak, że jej już się nie pozbędziesz.
Pod naklejkę na zewnątrz jej obwodu podłożyłem mały skrawek papieru, więc w tym miejscu nie ma styku z blachą i mam nadzieję, że kiedyś da się bez problemu odkleić.
Autor:  wieloryb791 [ 1 sty 2012, o 15:02 ]
To miejsce montażu może nie jest i najlepsze, ale nie widzę za bardzo innego rozwiązania. W sumie jest: mam zamiar sprzedać mojego starego Johnnego i zamiast niego kupić Yosana Pro-120. Jak mi spasuje, to zastąpi Herbatnika i umiejscowie go w schowku na środku deski.
Co do naklejki, to też mam obiekcje. Podobno może się zwulkanizować, jak za długo będzie przyklejona i jej się już nie pozbędziesz. Z drugiej strony oklejają całe samochody np. policyjne i potem, po latach, te naklejki ściągają.
O takiej podkładce magnesowej też myślałem, ale gościu z serwisu CB mi powiedział, że psują SWR. No i woda oraz piasek też chyba się pod nią zbierają.
Przed założeniem anteny też zawsze czyszczę dach, ale na noc najczęściej odkręcam samą antenę, a na gwint daję nasadkę. Poza tym używam przyssawek, żeby kabel antenowy dachu nie rysował.
Autor:  pawkaj [ 1 sty 2012, o 16:38 ]
Ja radio mam wciśnięte między konsolę, a fotel pasażera.
Nie jest to tak do końca bezpieczne ale nie chcę instalować go na stałe.
Co do naklejki to widziałem taką na dachu Meganki. Wyglądała jakby wtopiła się w lakier. Lakier poza tym pod naklejką był wypłowiały.
Autor:  wrc [ 1 sty 2012, o 17:34 ]
mam to samo w ave, z naklejki robi się jakieś wypłowiałe trudne do usunięcia coś...
boli tym bardziej ze 2 lata temu malowałem dach
Autor:  wieloryb791 [ 1 sty 2012, o 19:59 ]
Herbatnik mi się między konsolę i fotel pasażera raczej nie zmieści, bo jest za gruby. Poza tym nie rysuje ci tak umiejscowione radio konsoli?
Jak jeszcze używałem Johnnego, to wciskałem go między podłokietnik a fotel pasażera. Dobre miejsce, ale obsługa wyłącznie intuicyjna.
Ze względu na takie opinie się własnie wstrzymam z naklejką.
Autor:  pawkaj [ 1 sty 2012, o 20:24 ]
Nie. Nic mi nie rysuje. Yosan wejdzie na pewno. Tylko potrzebny jest wtyk 90st do anteny, a ja mam zwykły.
Nie wiem czy jest tam podłączenie do głośnika. Ja podłączam głośnik który jest przymocowany do konsoli obok mojej prawej łydki. Nie widać go, a dźwięk jest ok :ok:
Autor:  wieloryb791 [ 9 sty 2012, o 13:21 ]
Przejechałem z herbatnikiem umiejscowionym między fotelem kierowcy a drzwiami około 500 km i jest gites. :ok: Już zapamiętałem gdzie co i jak, więc da się go obsługiwać bezwzrokowo. :cfaniak: Przeszkadza tylko wystający wtyk mikrofonowy i to, że mikrofon jest po lewej stronie. Rozwiązanie już zamówiłem: przedłużka kabla mikrofonowego z kątowym wtykiem. Wypuszczę ją w okolicach podłokietnika i powinno być wygodniej. Poza tym zamówiłem głośnik Motoroli, bo kupiłem jakiś mały za 25 PLN i tragedia - nic nie słychać. Jeszcze muszę tylko popracować nad stabilniejszym mocowaniem radia i wstawiam fotki. :-)
Strona 10 z 13 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
https://www.phpbb.com/
