Teraz jest 23 lut 2019, o 00:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 389 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 11 maja 2007, o 15:03
Było juz o nawigacji, to może teraz o innym przydatnym w aucie urządzeniu - radiu CB.
Po ostatnim spotkaniu z panami w niebieskich mundurkach postanowiłem zainwestować w takowy sprzęt. Radyjko z antenką jest na razie zamówione, przyjedzie w przyszłym tygodniu. Czy ktoś z was miał do czynienia z czymś takim? Jak rozwiązaliście problem instalacji radia w samochodzie? Interesuje mnie szczególnie wersja kombi i antena z magnesem. Czy kabel o długości 4,8m jest wystarczający, aby go schować pod tapicerką?
PostNapisane: 12 maja 2007, o 12:49
Dołączył(a): 21 mar 2007, o 10:19
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2AD-FTV
masz T22 wiec nie wiem jak przedstawiają się schowki do instalacji... w T25 mam zainstalowene w podłokietniku + antenka na magnesie.. :D i sprawdza się idealnie :D
Looke
PostNapisane: 12 maja 2007, o 12:57
Też myślałem o podłokietniku (pod warunkiem, że się zmieści). Miałem tylko wątpliwości, czy wygodnie się go wtedy używa.
PostNapisane: 20 maja 2007, o 17:37
Pochwały: 58
Wczoraj zakupilem CB Radyjko + antenka "na stałe" :tak:
Zalożyłem już i działa całkiem fajnie.
Postaram się jutro zrobić fotki i zapodać je tutaj jak ja to rozwiązałem...
PostNapisane: 20 maja 2007, o 19:02
Congrat :ok: :ok: :ok:
Koniecznie, bo ostatnio zrobiłem kurs Yarisem :-) z CB u boku :-) i jestem napalony :fajka: na kupno i montaż tego zacnego urządzenia w swoim T22 :-D :-D :-D
PostNapisane: 22 maja 2007, o 13:42
RaDeK - a mnie zastanawia jedna rzecz - po co kupiłeś CB radio ??? Żeby słuchac rozmów kierowców TIR'ów ??? Czy żeby unikać <p> - to są jedyne zastosowania CB radia, które przychodzą mi do głowy ale może się nie znam...
Odnośnie kierowców TIR'ów, to chyba wolę słuchać radia...
A co do <p>, to przecież masz już PDA, Automapę i "dane" z mobilne.net...
Tak więc po co Ci jeszcze CB radio ???
PostNapisane: 22 maja 2007, o 16:48
Też się zastanawiam po co Radkowi CB. W koncu nosi mundur :-D .
Ja już dostałem swoje radyjko.
LAfayette Ares + antena Wilson Little Wil na magnes. Radio małe, więc spokojnie mieści się w podłokietniku.
PostNapisane: 22 maja 2007, o 16:51
wojtekd3 a możesz zrobić fotkę i wstawić plus opisik jak kable poprowadziłeś ???
PostNapisane: 22 maja 2007, o 17:03
Radio wygląda tak:
Antenę przyklejak z tyły na dachu. Kabel antenowy poprowadziłem luzem z bagażnika pod siedzeniami i środkowym gumowym dywanikiem do podłokietnika. Kiedy używam radia, zasilanie podłączam pod gniazdo zapalniczki, a mikrofon leży sobie w zagłębieniu między podłokietnikiem a drążkiem zmiany biegów.
[ Dodano: 2007-05-22, 17:04 ]
Jest to tanie i nieskomplikowane radio, ale działa.
PostNapisane: 22 maja 2007, o 19:32
Pochwały: 58
ayrsen napisał(a):
Czy żeby unikać <p>
Dokładnie tak... :tak:
Punktów są tysiące, więc gdybym miał zwalniać za każdym razem gdy AM ostrzega o suszarkach, przenośnych fotoradarach albo nieoznakowanych radiowozach to chyba bym szału dostał :-D
PostNapisane: 22 maja 2007, o 21:12
Tanie to znaczy ile ??? jeśli wolno spytać :-D
PostNapisane: 22 maja 2007, o 21:27
Wolno spytać.
Radio - 240
antena - 135
przesyłka - 27
A wszystko na http://www.avanti-radio.pl/
PostNapisane: 22 maja 2007, o 21:35
to jeszcze powiedz jak wrażenia i pierwsze rozmowy ;-) ;-) ;-)
PostNapisane: 22 maja 2007, o 21:38
Pochwały: 58
Moje to Alan 121 :ok:
PostNapisane: 22 maja 2007, o 21:41
a gdzie zamontowałeś ???
i jaką masz antenę ???
PostNapisane: 22 maja 2007, o 21:43
Na razie jestem w fazie testowania. Wiem, że słychać mnie dobrze. Natomiast z odbiorem sa małe problemy. tzn. dobrze słyszę innych użytkowników w odległości 4-5 km, a dalej są już zaszumieni. Pokombinuję jeszcze z umiejscowieniem anteny, a jak będę luźniejszy to poczytam coś na forum użytkowników cb.
Mimo to w trasie z powodzeniem można uzyskać informację na temat "czystości ścieżek"
PostNapisane: 22 maja 2007, o 21:46
Na razie jestem w fazie testowania. Wiem, że słychać mnie dobrze. Natomiast z odbiorem sa małe problemy. tzn. dobrze słyszę innych użytkowników w odległości 4-5 km, a dalej są już zaszumieni...
No właśnie tego się najbardziej obawiam. Trzasków i szumów z których trudno będzie wydobyć cokolwiek sensownego. :nie:
PostNapisane: 22 maja 2007, o 21:49
Pochwały: 58
Mi się wydaje, że nie mam dobrze zestrojonej antenki z radiem.
Właśnie zamawiam miernik i sam się tym zajmę :tak:
PostNapisane: 22 maja 2007, o 22:09
Można wydobyć coś sensownego, pod warunkiem ustawienia odpowiedniej czułości. Nie trzeba zbierać wszystkich śmieci z eteru, tylko odbierać tych, którzy nadają w dobrej jakości, co równa się z tym, że są blisko ciebie. Czyli np. o drogę pytasz jadących z przeciwka i masz aktualne informacje na bieżąco.
PostNapisane: 22 maja 2007, o 22:13
ayrsen napisał(a):
Czy żeby unikać <p>
Czy Ty masz jakieś specjalne powody, żeby unikać <p> ???
Widzisz - dlatego na znanych trasach nie słuchasz się AM, ponieważ wiesz lepiej...
A na nieznanych trasach nie słuchasz się AM, ponieważ musisz się zapoznać z trasą...
Odnośnie CB - absolutnie do mnie nie przemawia... Przykro mi Panowie... :nie: :nie: :nie:
P.S. Cyt: "Trudno - zdarza się..." :-D :-D :-D
PostNapisane: 22 maja 2007, o 22:14
Można wydobyć coś sensownego, pod warunkiem ustawienia odpowiedniej czułości. Nie trzeba zbierać wszystkich śmieci z eteru, tylko odbierać tych, którzy nadają w dobrej jakości, co równa się z tym, że są blisko ciebie...
Zasadę działania znam ;-) ;-) ;-)
Bardziej mi właśnie chodzi o określenie realnego zasiegu danego zestawu i wpływu anteny na "zasięg" CB
Ja też nie lubię tatara, bo nigdy nie spróbowałem......
PostNapisane: 22 maja 2007, o 22:37
Silnik: 2AD-FTV
To i ja się pochwale..... mój zestawik to:
plus antenka...
Śmiga ok... chociaż pewnie zaraz ktoś powie, że mały badyl to g***o ale ja niestety nie mogłem pozwolić sobie na ML145 bardzo mały zapas wysokości miałem więc padło na ww. antenke.
Looke
PostNapisane: 23 maja 2007, o 09:11
Pochwały: 58
Nie koniecznie... Ja trochę żałuję, że nie kupiłem krótszej bo teraz zawadzam o wszystko co się da :-D
A tak serio, to problemy są szczególnie w podziemnych parkingach.
Trzeba jeździć trochę wolniej :nuda:
PostNapisane: 23 maja 2007, o 13:18
Pochwały: 58
Radyjko zamontowałem w mało wygodnym miejscu, ale za to nie rzuca się w oczy a o to właśnie mi chodziło.
Poza tym mam przyciski up/down na gruszce, więc nie muszę się zbytnio gimnastykować z przełączaniem kanałów.
PostNapisane: 25 maja 2007, o 09:01
Zastanawiam się nad kupnem CB, ale jestem kompletnie nie kumaty. Znam się na tym jak na operacji na otwartym mózgu. Mam pytanie czy takie radyjko warto kupić ??? Czy to w ogóle się do czegoś nadaje ???
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=197041136
Piotrek_LU
piotrek_lu@avensis.info
PostNapisane: 25 maja 2007, o 09:12
Mój kolega ma takie radio i jest zadowolony. Sam chciałem takie kupić, ale nie mogłem znaleźć w tej cenie. Do tego trzeba tylko dobrą antenkę i powinno śmigać.
PostNapisane: 25 maja 2007, o 09:16
Dzięki Wojtek. O taką opinię mi chodzio :ok: Radio sprawdzone.
A co do anteny to zdać sie na podpowiedź sprzedawcy?
Piotrek_LU
PostNapisane: 25 maja 2007, o 09:20
Ja też się za bardzo na tym nie znam. Kolega z cobrą ma antenę Wilsona na magnes. Ja też poszedłem tym tropem, tym bardziej, że w sklepie powiedzieli, że tki zestaw będzie dobrze współpracował ze sobą. Sprzedawca, jeśli kumaty, na pewno ci coś podpowie.
PostNapisane: 25 maja 2007, o 09:28
Ja mam u siebie za rogiem sklep z CB :-D
Byłem wstępnie pogadać. Gościu powiedział że radio jest najmniejszym kłopotem.
A cała sztuka polega na dobraniu i dostrojeniu anteny do.... samochodu. :bojesie:
Jeśli bym się zdecydował to właśnie u niego. Nie kupuję wtedy w ciemno anteny.
Wstępnie koszt wyniósłby mnie 450zł z montażem.
