Teraz jest 27 maja 2018, o 23:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 27 lip 2008, o 11:21
Dołączył(a): 31 paź 2007, o 17:29
nazbierałem ostatnio trochę punktów i musiałem przelać pare groszy na konto drogówki.
moja nowa inwestycja to alan 48 plus multi i antena alan ml-145. zestaw za cenę mandatu, a wydajny. mądry Polak po szkodzie. przy okazji: uważajcie na niebieskie nowe mondeo w okolicach jędrzejowa na koneckich blachach (TKN xxxx, jeszcze z flagą, bez gwiazdek- dziwinie)- ma z przodu wydajną kolorową (:D) kamerkę.
tylko teraz.. gdzie postawić antenę? chciałbym ją chować do bagażnika, a nie do przedziału pasażerskiego, więc jeśli przyczepię ją na dach to kabel będzie mi zwisał przez cała tylną szybę.. myślę o klapie (sam środek), tylko wtedy chyba ograniczę "trochę" zasięg.. no właśnie, jak bardzo? nie chcę przyczepiać na stałe, bo pewnie będę kupował nowe auto.
była: Ave Sol+ 2.0 D4 VVT-i '07
PostNapisane: 27 lip 2008, o 14:39
Może np. po lewej stronie na klapie ja mialem w astrze wlasnie i na dach i na klapie i w zasiegu nie bylo duzej roznicy. Wystarczy wybrac miejsce i mniej wiecej dawac w to samo zawsze i dobrze swr`a zmierzyc :)
PostNapisane: 27 lip 2008, o 21:41
srodek klapy to bardzo dobre miejsce...
ja mam tak u siebie, w dodatku bardzo krotka antenka (zeby to jeszcze jakos wygladalo, a nie jakis bat na 1,5m....) i spokojnie daje rade, szczegolnie do nasluchiwania...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 28 lip 2008, o 00:37
ja właśnie kupiłem 1,5m bat, bo króciutk Florida nie zdała egzaminu. Ogólnie antenki poniżej metra nie mogą nic zaoferować.. jak to się mówi "jak mnie widzisz, to mnie słyszysz" :D a wygląd to drugorzędna sprawa.. Toyote kupuje się z rozsądku, Ave najpiękniejsza nie jest, nawet po lifcie. :D spróbuję z tą klapą.. żeby tylko nie podawała do tyłu, bo byłoby mało praktycznie. :D
PostNapisane: 28 lip 2008, o 02:12
Odradzam, bo leżący na blasze kabel działa jak papier ścierny.
Jeżeli na dachu to wyprowadzić przez drzwi tylne. Na środku klapy będziesz gorzej odbierał z przodu ale przy 1,5 metrowym bacie wiele nie stracisz.
PostNapisane: 28 lip 2008, o 02:41
tylko jak ja wtedy bede ją chował.. do wnętrza, nie do bagażnika? bo nie wiem czy bedzie mozna odkrecic od antenki ten kabelek (dopiero czekam na przesyłkę)
PostNapisane: 28 lip 2008, o 19:39
Postaw na klapie bagażnika a duzo nie stracisz z zasiegu. postawienie 1,5 m bata na dachu wygląda smiesznie i nie jest praktyczne gdyż wadzisz w kazdym prakingu pozdiemnym a z antena na klapie juz nie. Zawsze mozesz c howac antene do bagażnika lub do wnetrza ( ja kłade tuż przy siedzeniu pasażera) a magnes zostawiac i nie ruszac by nie rysowac lakieru
PostNapisane: 11 maja 2009, o 22:13
Dołączył(a): 27 sty 2008, o 23:41
T25 kombi, jak tam z montazem magnesowki na srodku dachu na folii + guma? Radio w podlokietnik i tunelem srodkowym do bagaznika i stamtad na dach?
Jakies szczegoly montazowe? Prosze o jak najwiecej danych.
Z gory dziekuje!
Pozdrawiam i szerokosci!
SzYmOn
PostNapisane: 16 wrz 2009, o 22:38
Dołączył(a): 7 paź 2008, o 21:55
szymonunion napisał(a):
T25 kombi, ...
Ostatnio sporo czytałem o montowaniu na relingu...wszędzie doradzają aby sprawdzić masę na reling. U mnie tej masy nie ma. Czy ktoś zna ten temat ? Wiercenie odpada, magnes też niechętnie... tylko co z tym relingiem zrobić ?
Gdzieś widziałem zdjęcie poprzecznej belki między relingami i do tego antena - ale czy to nie jest przekombinowane ? Jak Wy sobie z tym poradziliście - czy może ten temat jest bardziej teoretyczny i wszyscy mają uchwyty relingowe gdzie na relingu nie ma masy ?
Kamil
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 01:30
Masę możesz doprowadzić kablem z jakiejś metalowej części albo też zainwestować w antenę bezmasową ale tu niestety nie rzucę modelem bo nigdy nie interesowałem się takimi antenami.
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 22:12
T25 kombi, ...
Kamil
Zobacz tu :http://gut.nazwa.pl/forum/index.php?
lub tu :http://www.cb-forum.pl/
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 23:10
Dołączył(a): 8 lut 2009, o 20:38
muodzian, żyć antenę centralnie na klapę lub na prawym narożniku klapy i będzie dobrze jeśli sprzęt jest okej to obejdzie się bez strojenia.
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 08:58
a to ciekawe, bo jeszcze nei slyszalem o tak OK sprzecie aby bylo "OK" bez strojenia...
chyba ze "przypadkiem" akurat sie wszystko zgra - szanse marne, chodz wieksze niz 6stka w totka...
pzdr
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 19:44
Red_Point, wiem to po moim zestawie mam ponad 10 letniego midlanda ostatnio kupiłem Sirio Ml 145 postawiłem na klapie podłączyłem SWR miarkę i nie było nawet co ruszać promiennika. Więc jeśli sprzęt jest nie okej to będzie kupa :)
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 20:44
Po prostu miałeś farta ;-)
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 22:01
to moze ku jakies nowsze radio, bo jka widac tamtemu jest "wszystko jedno"...
to tak jak ze wszystkim, jak cos jest do wszystkiego, to jest do niczego...
podejrzewam ze tak samo jest w takim razie z takim zestawem, ktory jest zawsze ok...:/
PostNapisane: 10 kwi 2012, o 22:34
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Witam. W mojej T25 kombi antena została zamocowania w uchwyt INOX-nierdzewny koszt około 60zł .
Uchwyt znajduje się na klapie bagażnika na wysokości lewej tylnej lampy, jest zmasowany idealnie co wpływa na swr.
Antena to Santiago 600 ma coś około 1550cm. I trzyma się znakomicie.
Kabel antenowy wchodzi do wnętrza klapy, a tam przechodzi wiązką elektryczną do wnętrza kabiny. Nie obciera niczego i nie szpeci wyglądu. Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 16:14
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
A u mnie (też kombi) jest wystawiana w razie potrzeby w lewy/prawy koniec dachu, a jak nie jest używana to leży w bagażniku, kabelek przeciągnięty pod tylną listwą progową a potem przednim fotelem i też nic nie obciera i wygląda jak auto z anteną CB ;-)
Benzin
PostNapisane: 29 gru 2017, o 20:52
Dołączył(a): 12 cze 2013, o 21:11
Silnik: D-4D 116KM
Odświeżam temat. Szukam informacji o tym jak sprawdza się antena mocowana na relingu. Z tego, co czytałem kilku urzytkowników wybrało ten sposób mocowania- jak to się sprawdza? Czytałem o tym sposobie montarzu na wielu forach i jedni kategorycznie odradzają, a inni twierdzą, że jest ok, no ale może to zleży od modelu auta. Szukam opinii posiadaczy ave. Facet z dobrego serwisu cb powiedział mi, że jeśli reling ma masę (w znaczeniu elektrycznym) to nie powinno być problemu z montażem, natomiast kilka postów wyżej ktoś pisał, że na relingu nie ma masy. Ktoś wie jak to jest, jak to działa?
PostNapisane: 29 gru 2017, o 21:58
Pochwały: 102
Ja mam antenę na uchwycie dmiamond na klapie w kombi...
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 30 gru 2017, o 00:13
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
Reling jest plastikowy. Pod plastikiem jest aluminium. Ja kupiłem sobie tylną końcówkę relingu i w niej zrobiłem przecięcie, a uchwyt zamontowałem w aluminium. Jutro zrobie zdjęcie to wstawię.
PostNapisane: 30 gru 2017, o 00:28
Silnik: D-4D 116KM
Sam reling chyba jest aluminiowy, plastykowe są chyba te maskownice na końcach ??? . Mocowanie na klapie traktuje jako ostateczność. Teraz jeżdze z magnesem, ale szukam dla niego alternatywy, więc pomyślałem o relingu, bo dziury napewno nie będę wiercił.
PostNapisane: 30 gru 2017, o 21:50
Tak jak pisałem wyżej. One są plastikowe, ale szkielet pod tym jest aluminium. Tu są zdjęcia. Tam gdzie jest antena na plastikowym relingu, jest jeszcze dodatkowy kabel z masą.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 20:48
Pochwały: 42
Silnik: 2.0 D-4D
Kiedyś używałem długiej anteny Sirio ML-145, za czasów dzieciaka fajnie to wyglądało, ale w tej chwili do Avensisa takiej anteny już bym nie zarzucił. Mam oczywiście CB Radio zamontowane i antenę jaką aktualnie użytkuję to President Virginia. Antenka dość krótka, zamontowana na tylnej części dachu po środku, na pierwszy rzut oka nie wygląda na antenę od CB tylko zwykłą radiową. Jak to wygląda można obejrzeć w temacie o moim aucie. Zasięg spokojnie ma na kilka kilometrów i jest to zupełnie wystarczające.
Avensis T25
PostNapisane: 3 sty 2018, o 07:09
Silnik: 2AD-FHV
Również jeżdżę na Virginii, co do zasięgu to góra 5 km nie więcej... W dalsze trasy zapinam ML-145.
