Teraz jest 22 mar 2019, o 07:50
PostNapisane: 7 sie 2014, o 00:03
Dołączył(a): 29 mar 2011, o 22:49
Silnik: 7A-FE
Chciałbym u siebie podpiąć cb radio na stałe do zasilania. Gdzie najlepiej się wpiąć? Czytałem że podpinanie na przykład do zasilania zwykłego radia cd może powodować zakłócenia. Moje cb chciałbym zamontować w okolicy nóg pasażera wiec najlepszy dostęp jest do przewodów w konsoli centralnej. Czy można się "wlutować" w przewód zasilający gniazdo zapalniczki?
PostNapisane: 7 sie 2014, o 00:16
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
Można. O ile nie masz radia dużej mocy ;-)
PostNapisane: 7 sie 2014, o 00:24
Silnik: 7A-FE
Wcześniej miałem midland Alan 102 wpiety normalnie wtykiem do gniazda zapalniczki i przy używaniu spryskiwaczy albo otwieraniu szyb trzeszczal. Teraz kupiłem president teddy i chce go ładnie zamontować żeby żadnych kabli nie było widać. Tylko się zastanawiam właśnie skąd wziąć zasilanie do niego żeby nie było zakłóceń i nie pogorszyć pracy reszty elektryki
PostNapisane: 7 sie 2014, o 00:27
Jeżeli standardowe radio 4 Watt to spokojnie pod gniazdo zapalniczki. To, że trzeszczało to znaczy, że albo miałeś coś nie teges z pompką, albo radio made in China ;-)
PostNapisane: 7 sie 2014, o 00:29
Silnik: 7A-FE
Dzięki za odpowiedź, będę jutro próbował
PostNapisane: 7 sie 2014, o 07:31
Pochwały: 883
mirus45 napisał(a):
.... Czytałem że podpinanie na przykład do zasilania zwykłego radia cd może powodować zakłócenia. Moje cb chciałbym zamontować w okolicy nóg pasażera wiec najlepszy dostęp jest do przewodów w konsoli centralnej. Czy można się "wlutować" w przewód zasilający gniazdo zapalniczki?
Zasilanie radia CD i gniazda zapalniczki idzie z tego samego obwodu/bezpiecznika, więc czy podłączysz się tu czy tu, to to samo.
Jak radio wrażliwe będzie siało czy tak czy siak, nie jestem też przekonany czy zasilanie z bezpieczników nad lewym kolanem coś poprawi, ale ewentualnie tam szukaj "grubego plusa" z akumulatora.
Jedyny w miarę skuteczny sposób to pociągnięcie (+) i (-) bezpośrednio z akumulatora.
W 7A-FE nie powinno być raczej żadnych problemów z zakłóceniami CB/radio/silnik, jakbyś nie podłączył to większość CB działa bez zakłóceń.
Problemy duże z zakłóceniami z silnika w CB są w 1AZ-FSE, ale to nie Twój problem.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 14:40
Dołączył(a): 24 kwi 2015, o 14:37
Marka: wfdsaf
Model: fsddfsfsd
Nadwozie: cabrio
Rocznik: 1990
Silnik: FDSFSDF
Może ktoś wrzucić zdjęcia jak u siebie wyprowadził ten kabel? Dokładnie pooglądałem podłokietnik i widzę że bez wiercenia się nie obędzie :( Myślę że dobrym miejscem jest zrobić ten otwór pod gumką (w razie czego to po wyciągnięciu anteny przysłoni dziurę) ale zastanawiam się czy robić duży otwór pod wtyczkę czy może wiertłem pod sam kabel a wtyczkę później przylutować.
______________
MIRZA
Marka: wfdsaf
Model: fsddfsfsd
Nadwozie: cabrio
Rocznik: 1990
Silnik: FDSFSDF
