http://avensis.info/
sirio ml 145 pod magnes sunker - możliwe?
http://avensis.info/viewtopic.php?f=15&t=15851
Strona 1 z 1
Autor:  marcin43210 [ 31 sty 2013, o 01:48 ]
Tytuł:  sirio ml 145 pod magnes sunker - możliwe?
Witam kolegów i kolezanki:) Mam teraz antenke sunker elite cb 116 a chciałbym zakupić sirio ml 145 i tutaj pojawia się pytanie: Czy moge kupić sirio bez magnesu i wkręcić je w magnes sunkera? Chodzi mi o to czy będzie pasowało i czy taki zabieg wpłynie na jakość? A może to w ogole bez sensu pomysł... więc jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc:) dzieki:)
Autor:  talrep [ 31 sty 2013, o 09:16 ]
Tytuł:  Re: sirio ml 145 pod magnes sunker - możliwe?
Powinno pasować, ale 100% pewności nie mam, to znaczy nigdy nie robiłem takiego zabiegu :-)
Autor:  marcin43210 [ 31 sty 2013, o 11:14 ]
Dzięki za odp:) A jak z jakością? Wpłynie to jakoś na odbiór i nadawanie? Robil ktos już taki myk?
Autor:  talrep [ 31 sty 2013, o 11:39 ]
A jakie są średnice podstawy magnesu? z tego co widzę podstawa sunkera ma wieksza średnicę, więc wałasności użytkowe powinny być lepsze (nie spadnie z dachu) co do zwiekszenia/zmniejszenia jakości dzwięku to się nie wypowiem, ale jak dla mnie jak dotyka do dachu to nie ma znaczenia co to dokładnie będzie.
Autor:  marcin43210 [ 31 sty 2013, o 11:49 ]
Dokadnie to będę chciał ją na klapie bagaznika mieć bo teraz mam na srodku dachu i troche to denerwujące jest z tym kablem:) A jak będzie na klapie to pociągne sobie kabel na stałe i bede tylko ją wyjmował. No a kupić ją chcę bo ten sunker na dachu jakoś sobie radzi, ale na klapie to wątpie, żeby mnie zadowolił, bo będzie za krótki.
Autor:  piokli [ 31 sty 2013, o 12:43 ]
Magnesy stojące samotnie na klapie też odcinają.
Autor:  radmik [ 31 sty 2013, o 12:47 ]
Jeździłem z ml 145 na klapie bagażnika w avensisce,i sprawowała się nieźle. Jedyny minus był taki że nie wszędzie się mieściłem.
teraz mam omegę 27 wożę na klapie i też nie mam co narzekać. Także pytanie czy potrzebny Ci taki długo bat. Też kiedyś tak myślałem do puki nie namówili mnie na omegę.
Autor:  marcin43210 [ 31 sty 2013, o 13:21 ]
Wiem, ze magnesy odcinają, dlatego będę chował razem z magnesem, ale nie będę mał juz problemu zeby ciągnąc kabel po dachu do drzwi i w srodku do radia tylko będzie już pociągnięty na stałe, a poza tym kabel bedzie mniej narazony na zniszczenie bo bagaznika nie otwieram tak często jak drzwi:D a co do długości to wydaje mi się, że własnie taka mi będzie pasowac bo głównie bede uzywał na trasie (cały czas a4 z Krakowa pod Zieloną górę), więc mysle ze zda egzamin. Raz przełożyłem tego sunkera z dachu na klape (co prawda nie zestroiłem na klapie) ale chociaz troche powinno działać, a w radiu tylko szumy, przy wyższych obrotach sie nasilały no i odbiór był baaaardzo słaby. Wiem, że po zestrojeniu na klapie byłoby lepiej, ale nie sądzę żeby była to jakas kosmiczna poprawa jakości no bo wiadomo, że jak na klapie stoi to dach jej troche zasłania a sama w sobie długa nie jest.
Albo może kupie as 100 i wtedy nie bedzie ani za długa, ani za krótka... tylko nie wiem jak z zasięgiem, kiedy będę miał ja na klapie...
Autor:  PrYmEK [ 31 sty 2013, o 18:04 ]
ja mam as100 na klapie sedana i z inna metrową sirio na klapie hatchbacka nie wystajac ponad dach łapie 8km.
Autor:  lutek [ 31 sty 2013, o 21:14 ]
Sirio ml 145 pasuje na magnes as 100 i odwrotnie....ale tylko one dwie zamiennie ponieważ mają główki PL.
Wożę raz jedną antenę a raz drugą na magnesie od ml-ki.
Autor:  marcin43210 [ 1 lut 2013, o 08:37 ]
[quote="lutek"]Sirio ml 145 pasuje na magnes as 100 i odwrotnie....ale tylko one dwie zamiennie ponieważ mają główki PL.[/quote
Czyli nie wkrece ml 145 pod magnes tego sunkera, dobrze rozumiem?
Autor:  lutek [ 1 lut 2013, o 20:02 ]
Niby ma wtyk PL :niewiem: ....najlepiej będzie gdy wezmiesz tą antenę do sklepu ze sprzętem cb i spróbujesz nakręcić
https://www.phpbb.com/
