Teraz jest 22 kwi 2018, o 02:53
 Tytuł: Krótkofalówka
PostNapisane: 24 lut 2012, o 09:59
Dołączył(a): 9 lut 2012, o 14:30
Planuję zakup krótkofalówki , czy ktoś mógłby doradzić mi jakiś dobry model? Przeglądałam na allegro , ale kompletnie się na tym nie znam :-) Chciałabym takie o zasięgu do ok.10km.
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:05
Zasadnicze pytanie jaki masz budżet :diabel: Do tego jaki teren - te 10km to w lesie, mieście, otwartej przestrzeni?
Używałem bardzo mocno przez długi okres czasu Navcomma: http://www.navcomm.eu/product_info.php?cPath=31_52&products_id=163&osCsid=d845f554c62851a71e9260d91343acc4
lub nowszy model, dwuzakresowy:
http://www.navcomm.eu/product_info.php?cPath=31_57&products_id=161&osCsid=d845f554c62851a71e9260d91343acc4
Do tego giętka antena i zestaw jest :ok: No i masz pozwolenie na użytkowanie :-D
Moja AVE - koniecznie zobacz!
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:07
Nie chcę kupować drogiej myślałam tak o kwocie do 250zł
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:10
Dołączył(a): 18 gru 2011, o 10:45
Silnik: 2ADFHV
Zasadnicze pytanie powinno dotyczyć przeznaczenia krótkofalówki i czy przypadkiem nie chodzi koleżance o CB
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:12
CB już mam :-) A przeznaczenie krótkofalówki bardziej do zabawy.
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:17
Silnik: 2ADFHV
Nie jestem ekspertem ale chyba warto rozejrzeć się za sprzętem Motoroli, do tej kwoty możesz kupić dwie takie zabawki niezłej jakości .
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:19
Chodzi mi o dwie i aby miały stację bazową.
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:33
Model: T-etka 27
Silnik: benzyna
Można podpytać jakiś geodetów pracujących w terenie -jeśli znasz takich ( oni znają się na tym :-))
Piernik to też ciacho!
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:47
Podobno
http://allegro.pl/krotkofalowka-cobra-m ... 17305.html
są przyzwoite
PostNapisane: 24 lut 2012, o 10:55
Przy takich krótkofalówkach nie wierz w opis, że mają zasięg 12 km :hahaha: :hahaha: :hahaha: W lesie czy terenie zurbanizowanym jak osiągniesz kilometr, dwa to będzie sukces.
Porównaj moc nadajnika 0,5W, a w Navcommie masz 5W, do tego wymienna antena.
Co rozumiesz pod pojęciem stacja bazowa? Stacja dokująca do ładowania czy 3ci zestaw?
Ale wszystko zależy od potrzeb i możliwości finansowych. I żeby później nie było rozczarowania.
Zerknij proszę na poniższe na mapy zasięgów:
Zasięg pomiędzy dwoma radiami tego samego typu, anteny na wysokości 2m.
Jasno-niebieskie pole oznacza zasięg użyteczny, zielone zasięg czystej fonii.
PMR (czyli zwykła krótkofalówka):
Navcomm:
Zdjęcia pochodzą z: http://weekend-warriors.pl/viewtopic.php?f=155&t=6889
PostNapisane: 24 lut 2012, o 11:12
Model: byla T22 jest T 27
takie kupisz w markecie, ew allegro - cos takiego co zlinkowal Jozef,
realny zasieg raczej nie bedzie 12 km ale do zabawy wystarczy,
swego czasu - kiedy roaming za granica byl dosc drogi, bardzo czesto uzywalem ze znajomymi w gorach na nartach i bardzo dobrze sie sprawdzaly, czasami zasieg siegal ok 6-7 km.
realtywnie tansze komorki wygraly z darmowa przenosna krotkofalowka.
PostNapisane: 24 lut 2012, o 11:28
Czegoś podobnego jak zaproponowałem używałem kiedyś na hali na targach i do komunikacji przy grzybobraniu.
Poziom słyszalności i zasięg wystarczający. Akumulatorki praktycznie starczały na cały dzień zabawy, przecież nie gada się bez przerwy.
Oczywiście, że 5W>0,5W. To pamiętamy, ew. powinniśmy pamiętać ze szkoły. :jezyk:
Ale budżet na poziomie +/- 250PLN trochę nas blokuje.
PostNapisane: 24 lut 2012, o 11:35
Pochwały: 849
Jak ma być zasięg kilka-klikanaście km. to potrzebny prof sprzęt z mocą minimum 5W i dobra anteną.
A do 250zł to raczej zabawki-gadżety do gadania na odległość średnio kilkaset metrów, na otwartym terenie może kilka kilometrów, a w mieście w porywach kilkaset metrów.
PostNapisane: 24 lut 2012, o 11:42
Raz miałem sytuację, że na 5W przy bardzo bliskiej odległości nie słyszeliśmy się, wystarczyło zmniejszyć moc na 0.5W. ;-)
Wracając do tematu, do 250PLN można kupić dobrą PMRkę, ale jak już zostało wspomniane wielokrotnie nie należy oczekiwać porządnego zasięgu.
PostNapisane: 24 lut 2012, o 12:04
A co powiecie o tej ? http://allegro.pl/krotkofalowki-maxcom- ... 02067.html
PostNapisane: 24 lut 2012, o 13:04
Model: T25 i E11
Silnik: 2.0 D4D 116KM i 90KM
Polecam te MAXCOMY http://allegro.pl/krotkofalowki-maxcom- ... 24110.html
Jak kupowałem zestaw dla siebie (na narty) to brałem je bardzo poważnie pod uwagę ale z uwagi na cenę kupiłem ciut gorszy model WT708 (już niedostępny) i jestem z niego bardzo zadowolony. W górach na nartach nie miałem jeszcze problemów z zasięgiem (no chyba, że rozmówca był po zupełnie innej stronie góry)
AVE ja swoich PMRek w górach używam do dzisiaj z powodzeniem, szczególnie jak jeżdżę w większym towarzystwie i każdy ma swoją krótkofalówkę to znacznie ułatwia komunikację, poza tym łatwiej jest w rękawiczkach sięgnąć po PMRke wiszącą na szyi niż szukać po kieszeniach telefonu :)
Marta te maxcomy, które wrzuciłaś wyglądają przyzwoicie i myślę, że jakość sygnału będzie na poziomie moich WT708 lub wyższa.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 24 lut 2012, o 13:52
dokladnie tak to dziala :ok: zasiec wystarczjacy
Marta milej zabawy :ok:
