Teraz jest 19 sty 2019, o 13:25
 Tytuł: Wzmacniacz a CB
PostNapisane: 13 maja 2011, o 18:12
Dołączył(a): 11 lut 2010, o 13:18
Założyłem wzmacniacz Blaupunkt`a i zaczęły się problemy z CB, a mianowicie gdy odpalę wzmacniacz radio bardziej szumi, gdy zwiększę głośność powiedzmy do średniej radio szumi coraz bardziej. Na poprzednim wzmacniaczu też tak było, co mogę zrobić? zainstalować jakieś filtry?
Moja lala
PostNapisane: 13 maja 2011, o 20:41
Pochwały: 881
We wzmacniaczu muszą byś jakieś przetwornice napięcia, aby uzyskać więcej niż 25V w mostku na głośnik. Generują one impulsowe piki prądu, które pewnie przenoszą się do sieci zasilającej. Bardzo możliwe też, że przewody zasilające wzmacniacz promieniują te impulsowe zakłócenia.
Możesz spróbować:
1) Zaekranować przewody zasilające wzmacniacz, owinąć je razem folią ALU i zaizolować, a folię połączyć z minusem tylko od strony akumulatora.
2) Dać przy wzmacniaczu filtr na przewodach zasilających, który stłumi impulsy prądu. Daj jakieś filtry indukcyjne w szereg i na samych zaciskach zasilających wzmacniacza daj kilka połączonych równolegle kondensatorków, bezindukcyjnych po parę nF, aby zwierały króciutkie piki prądu.
PostNapisane: 13 maja 2011, o 20:52
Jak jest podpięte CB? Pod zapalniczkę czy aku?
Uziemienie wzmacniacza jest podłączone pod karoserię czy aku?
PostNapisane: 14 maja 2011, o 00:24
Uziemienie wzmacniacza podpięte jest pod karoserię. CB aktualnie podpięte pod zapalniczkę, wcześniej było pod akumulator, ale tez szumiało więc myślałem że może to dlatego, podłączyłem pod zapalniczkę i jest to samo. Może cewka która wyrównuje napięcie by pomogła, trzeba by było sprawdzić z cewka jakiegoś znajomego ;]
Moja lala
PostNapisane: 14 maja 2011, o 01:55
No to wypadało by poprowadzić uziemienie wzmacniacza pod akumulator, prawym albo lewym progiem, zasilanie tak samo.
Jak nie pomoże to dopiero bawić się w filtry i inne cuda na kiju.
Z inną anteną sprawdzałeś czy jest tak samo?
PostNapisane: 14 maja 2011, o 02:18
Jakoś średnio widzi mi się doprowadzać ziemię wzmacniacza pod akumulator. Z inną antena nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że antena jest w porządku, jak coś to może radio ma fixa ;p ale odbiera dobrze
Moja lala
PostNapisane: 14 maja 2011, o 09:00
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Kolego, skoro sprawdzałeś CB podłączając je bezpośrednio pod akumulator, to zakłócenia raczej wchodzą przez antenę.
Trzeba sprawdzić antenę, poszukać możliwości wy ekranowania anteny, jeśli jest taka możliwość, jeśli nie to lepszej jakości antena.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 14 maja 2011, o 12:38
Pochwały: 881
Podłącz czyjąś antenę na magnesie i zobaczysz, czy zakłócenia takie same czy inne.
Gdyby na innej antenie było lepiej to zmień kabel przy swojej antenie, najlepiej na półfalowy H155.
PostNapisane: 14 maja 2011, o 16:28
No to skoro nic nie chcesz robić to pozostaje się przyzwyczaić.
Do sprawdzenia jest uziemienie i antena. Radio zostaw w spokoju.
Może pomóc też zamontowanie anteny na stałe do relingu + kabelek uziemienia anteny.
