Teraz jest 19 cze 2018, o 07:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 22:49
Może któryś z kolegów ma dobry patent (pomysł) aby skutecznie zabezpieczyć lakier (czarny metalik)na dachu auta w miejscu zamontowania anteny na magnesie (o jak najmniejszej średnicy) - jakie polecacie podkładki itp. Antenę będę ściągał dość często -parkowanie w garażu.
zbys2011
PostNapisane: 3 kwi 2011, o 23:19
Pochwały: 871
Bezbarwna okrągła naklejka.
Przy okazji masz stałe miejsce stawiania anteny, w którym zestroisz antenę i zawsze SWR będzie Ci trzymał niską wartość.
Wszelkie podkładki/nakładki nie spełniają swojej roli, bo jeżeli stawiasz je na zakurzonym lakierze to jakieś drobne drgania zawsze będą a za nimi z czasem ryski.
PostNapisane: 9 kwi 2011, o 19:58
niestety naklejki bardzo szybko się niszczą, i robi się na dachu brudna plama, ale tez póki co lepszej metody nie mam ;-)
PostNapisane: 10 kwi 2011, o 12:59
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
Ja CB używam tylko w trasie i jak stawiam antenę to podkładam taką "wilgotną" ściereczkę z mikro fibry - jak do wycierania rąk lub pupy niemowlaka i jest ok. :cfaniak:
Benzin
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 13:03
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Polecam przezroczysty krążek albo nie zdejmowanie już magnesu a odkręcanie anteny jeśli masz taką możliwość.
Ja na dachu miałem naklejkę, a teraz przesunąłem na tył na klapę i tam już magnes mam na stałe, a jeśli już muszę schować to odkręcam antenę.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 13:33
Pochwały: 871
Jeszcze nie obcięli Ci kabla przy magnesie?
Wszystko przed Tobą :brewki:
Bezbarwne naklejki są po kilka PLN :ok:
PostNapisane: 12 kwi 2011, o 13:44
Też polecam naklejki bezbarwne im grubsze tym lepsze, chociaż ew. ich zdejmowanie nie jest już takie przyjemne. U mnie nie obyło się bez grzania suszarką do włosów i wypolerowania resztek kleju pastą.
Przy "magnesówkach" równie ważne jest też zabezpieczenie styku kabla z karoserią. Kabel potrafi wypolerować nadwozie do gołej blachy. Polecam przyssawki do termometrów akwarystycznych, aby kabel lekko odsadzić od dachu.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 15:10
CB uzywam na Avensis bardzo zadko, wiec naklejka nie ma sensu. Myslalem o wyprobowaniu podkladki magnetycznej, ale nie moge sie zebrac do zakupienia jej. Dotychczas po prostu wycieralem lakier mokra szmatka i stawialem antene. Dosyc dobrym patentem jest przyssawka, bo kabel rzeczywiscie niemilosiernie rysuje lakier. Odradzam zostawiania samego magnesu na stale, bo w moim poprzednim aucie ten patent zakonczyl sie odbiciem magnesu na lakierze, ktorego nie dalo sie juz usunac.
PostNapisane: 16 kwi 2011, o 15:49
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Nie podpowiadaj chłopakom z osiedla co mogą zrobić :brewki:
Na razie nikt mi nie skroił, mam nadzieję, że tak zostanie :nuda:
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 16 kwi 2011, o 15:51
Pochwały: 871
Wysmaruj magnes g.... :brewki: czymś obrzydliwym, to żadna łajza się na niego nie połasi.
Albo psiknij sprayem na kolor nadwozia, będzie pasował tylko do Twojej Avki
PostNapisane: 19 kwi 2011, o 20:33
Marka: Renault
Silnik: 2.0 TCE
albo innej w tym kolorze :hahaha:
Benzin
PostNapisane: 20 kwi 2011, o 09:02
Dołączył(a): 15 kwi 2011, o 08:07
Model: avensis kombi
Silnik: 3s-fe
tez mam krążek z folii transportowej, daje rade, nie wiem jak wy tu koledzy, ale ja naklejam folie ze slabym klejem i co jakis czas zmieniam krążek, jest to lepsze rozwiazanie niz krążek "raz, na dlugi czas", bo czasami ci z cieci nie sa zainteresowani jak krążek bedzie demontowany - tak??
folia trasportowa do dostania w kazdym sklepie papierniczym czy jakies hurtowni po 25zl za metr kawdratowy, tniesz z tego krążki przez 3 lata :)
Moje T22 na glebie!!
SPRZEDAM BIAŁE FELGI RONAL R38, SUPER OPONY, NISKA CENA-RARE IMPORT PARTS!!
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 08:53
Dołączył(a): 1 paź 2010, o 13:29
Silnik: D4d
A ja mam antenę magnetyczną z gumową nakładką - co jakiś czas myję ją pod kranem przed postawieniem na dach zawsze wycieram dach wilgotną szmatką.
PostNapisane: 22 kwi 2011, o 23:41
To tak jak ja........i jest git.
PostNapisane: 23 kwi 2011, o 00:26
Gumową nakładkę to ma każdy magnes, problem w tym, że pod gumę dostaje się piasek.
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 15:39
Silnik: D4d
Zdziwiłbyś się ale nie każda
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 15:46
No to powiedz jaka nie ma, oczywiście nie licząc taniej chińszczyzny.
PostNapisane: 23 lip 2011, o 08:44
Dołączył(a): 17 kwi 2011, o 11:31
Silnik: 1.8 129 KM
ja kupowałem ostatnio antenę i dostałem podkładkę z jakiegoś twardego tworzywa gr. ok. 2mm parę razy widziałem już taki plastyk pod anteną nie trzeba go zdejmować z dachu i jak na razie się sprawdza przy 170 antena jest ciągle na dachu a ma dodatkowo jeszcze gumę na magnesie więc najlepiej udać się do ludzi od cb i u nich się w to zaopatrzyć
człowiek jakby w tym kraju nie pił,to całkiem by
oszalał
PostNapisane: 23 lip 2011, o 10:55
Silnik: d-4D
na czarnym aucie ładniej wygląda czarna folia niż przeźroczysta. true story
PostNapisane: 7 sty 2012, o 22:46
Dołączył(a): 12 wrz 2011, o 15:33
Model: AVENSIS
Silnik: 1.6 VVTi
Witam, A ja kurcze miałem ostatnio zonka takiego : nakleiłem sobie eleganckie wycięte kółeczko z folii przezroczystej zakupionej w papierniczym (format A4). Jadę na myjkę, a tu naklejka fruuu pod cisnieniem... poszła... Osuszyli i wytarli karoserię, patrzę: plama w miejscu , gdzie była folia... Wziąłem miękką ściereczkę: myślę klej został i jaaadę..., a tu nie chce coś to zejść... Przejechałem palcami po miejscu byłej folijki , a tu ubytek lakieru: jasna d...a !!! Zżarło powierzchowną warstwę - tą chyba bezbarwną... Miał ktoś coś takiego? Co robić...?????? Pozdro
Fortuna favet fortibus...
PostNapisane: 7 sty 2012, o 22:54
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
Tylko mycie albo wycieranie mokra szmatką.
Przed postawieniem anteny na dach - podstawę anteny oraz miejsce postawienia anteny na dachu wycieram wilgotną szmatką z kurzu i pyłu.Potem na sucho aby pozbyć się witgoci i zapewnić lepsze "przewodnictwo" podstawy do dachu jako okładki kondensatora.
Robię tak już od lat i nigdy nie miałem problemów z lakierem .
PostNapisane: 8 sty 2012, o 11:40
Model: t25
Silnik: 2.0 dizel
Naklejki do samochodu, te ozdobne, czy te pod antenę muszą być takie jak stosują w firmach do reklam na samochodzie, ze względu na zastosowany klej nie wchodzący w reakcje z lakierem samochodowym,usuwa się je tylko w jeden sposób
Polewając gorąca wodą lub parą wodną,nigdy przy pomocy nagrzewania ciepłym powietrzem czy jakimś rozpuszczalnikiem,później tylko lekka polerka pastą.
Koszt takiego wyciętego kółka pod antenę na ploterze w firmie reklamowej to jakieś 3-5zł.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 13:29
Pochwały: 871
No właśnie, naklejka musi być z tych używanych w reklamie do oklejania samochodów, a nie przypadkowa, bo kolej może okazać się agresywny.
Ja mam już 1,5 roku naklejkę pod antenę od firmy reklamowej, na wiosnę zmienię ją na świeżą, to się przekonam, czy miała dobry klej :-D
PostNapisane: 8 sty 2012, o 19:21
Właśnie też o tym patencie myślałem i chyba zrobię to na wiosnę, po polerce mechanicznej samochodu. Przy tym okleiłbym też lakier zaraz nad drzwiami, tam gdzie się kabel z nim styka, bo on też lubi rysować.
Tymczasem zamówiłem sobie przy okazji na allegro inny patent na próbę: cienka podkładka magnetyczna, która ma podobno nie psuć swr, bo się ją stosuję zamiast gumy pod magnes.
Dotychczas robiłem tak jak kolega prenrzyk i nie zauważyłem żadnych rys. No i używam przyssawek.
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 8 sty 2012, o 19:40
Pochwały: 871
A podkładkę magnetyczną nie musisz przed każdym montażem anteny przecierać i lakieru pod podkładką ?
Jaki kształt mają te przyssawki, żeby kabel trzymały ?
PostNapisane: 8 sty 2012, o 20:01
Nie wiem jeszcze, bo na nią czekam. Tu link do aukcji, na której ją zamówiłem.
Przyssawki kupiłem w kwiaciarni, bo używają ich do mocowania kwiatów na samochodach weselnych. Zwykła przyssawka z dziurką, np. taka. Tylko musiałem ją rozciąć, żeby do niej kabel włożyć.
Widziałem na taryfach w Rumunii i Austrii jeszcze fajniejsze przyssawki, które trzymają kabel ze 1-2 cm nad powierzchnią lakieru. Można je chyba też otwierać i zamykać żeby kabel włożyć. Niestety nigdzie takiej nie uświadczyłem. Muszę w końcu podjechać w Wiedniu do sklepu z akcesoriami dla taksiarzy, może tam je mają. W Polsce nigdzie takich nie widziałem.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 20:30
Model: t25
Silnik: 2.0 dizel
Przyssawki także można nabyć w sklepach zoologicznych
PostNapisane: 8 sty 2012, o 20:43
Ja myślę, że naklejanie czegokolwiek na lakier po dłuższym czasie źle wpłynie na lakier. Pod wpływem światła słonecznego lakier płowieje. Możemy spowolnić to przez różnego typu woski, szampony itp
Pod naklejką tego nie zrobimy.
W podobnym temacie pisałem, że widziałem Megankę która miała naklejkę na dachu i wyglądało to jak stanowiło to jedność.
Poza tym lakier różnił się odcieniem.
Tak więc podkładka magnetyczna zda tu najlepiej egzamin bowiem przed myciem czy woskowaniem możemy ją zdjąć. :tak:
To tylko moje zdanie więc każdy kieruje się tym co uważa ;-)
PostNapisane: 8 sty 2012, o 21:40
Co do przyssawek, to owszem, można je kupić w zoologicznym, bo ich pierwotne przeznaczenie to akwarystyka. No ale służą też do mocowania kwiatów czy kabli do aut. :hahaha: Te dla taksiarzy, o których pisałem, są inne i nigdzie ich nie znalazłem. Nawet fotki na google nie było. :nie:
Co do naklejek, to w sumie masz rację pawkaj. :ok: Widziałem byłe auta policyjne ze ściągniętymi okleinami i parszywie to wyglądało. Żeby zapobiec takiemu efektowi trzeba by taką naklejkę chyba często wymieniać. Przetestuję tą podkładkę: jeśli nie będzie się pod nią syf zbierał i swr będzie pasował, to raczej tak zostawię.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 21:46
O swr się nie martw. Syf też nie ma jak się dostawać.
Zresztą co jakiś czas i tak należy ją zdjąć. Przetrzesz to miejsce jak piszą chłopaki i nie będzie śladu. :tak:
