Teraz jest 18 lut 2018, o 21:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 9 sty 2011, o 13:05
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Czy ktoś już robił na forum :czytaj: spis wszystkich rodzai wyposażeń dla Toyoty T25 ??? :auto:
Jestem ciekaw, czy ktoś podjął się tego, na początku myślałem o :czytaj: spisie jakie były wersje wyposażenia i co wchodziło w nie, aby można było sobie popatrzeć i porównać.
Pewnie to tylko marzenia, :-( ale chciałbym zrobić spis, w którym każdy silnik będzie miał opisane poniżej w jakich wersjach występuje. :fajka:
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 9 sty 2011, o 13:12
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
zadanie nierealne :D czemu? To wszyscy wiedza, niestety Ave wychodzac na rynki w roznych krajach miala pelno roznych kombinacji wyposazenia. Co prawda sa one podobne ale pruba usystematyzowania tego moze narobi balaganu chyba ze chcesz wpisac wszystkie wersje jakie wystepowaly w pl?
PostNapisane: 9 sty 2011, o 13:45
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Tak tak raczej te najczęściej występujące i te z PL, przynajmniej na początku je wypisać i mniej więcej wskazać, jakie było ich wyposażenie...
Co powiecie na plik, który dołączam ???
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 9 sty 2011, o 15:34
Pochwały: 25
No widzisz i w sumie to koniec tematu :D plik ok tylko to jest po Fl-u chyba przed Fl-em wersje się nieco różniły ale pewien nie jestem...
PostNapisane: 9 sty 2011, o 19:22
i tu jest pies pogrzebany, a u nas ave pochodza pewnie z 20 rynkow i zadanie robi sie baardzo duze, co nie oznacza ze nie mozna sie go podjac ;-)
PostNapisane: 10 sty 2011, o 09:51
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Chyba więcej osób nie zgłasza zastrzeżeń, więc proponuję "przypiąć" ten temat :-D
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 10 sty 2011, o 11:02
Dołączył(a): 4 wrz 2010, o 12:13
Model: Avensis T25 liftback
Silnik: 3ZZ-FE / 1.6VVTi
Podoba mi się ten temat. Ale szczególnie zależy mi na spisie wyposażenia Ave T25 z 2004 roku w wersji na rynek polski. Jakiś czas temu kupiłem sobie specjalnie prospekt modelu, ale w nim oczywiscie nie ma spisu wyposażenia(sic!)
Moja "babcia" pali tylko tyle: Obrazek
PostNapisane: 10 sty 2011, o 12:59
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Wg mnie ten spis obejmuje każdą Ave zarówno przed FL o która Ci chodzi jak i po FL, ale może niech się wypowiedzą i potwierdzą to osoby bardziej znające na tym.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 10 sty 2011, o 15:06
Pochwały: 25
WaLeC napisał/a:
niestety nie...przed Fl-em wersje się różniły, jak znajdę czas potem to poszukam spisu i zrobię skan na forum...
[ Dodano: |10 Sty 2011|, o 14:01 ]
Niestety tylko to znalazłem. Stan na dzień jak w podpisie czyli po lifcie...
PostNapisane: 10 sty 2011, o 16:06
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
WaLeC napisał/a:
o fajne to jest ;) fajnie by było moje przerobić na takie jpg i tak je wkleić, ale nie chce mi się już :jezyk:
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 10 sty 2011, o 18:13
Pochwały: 25
Miałem wrzuć to Twoje ale jest takie same pod względem wyposażenia poszczególnych wersji, różnią się cenami navi, po prostu dwie promocje z różnego okresu...
PostNapisane: 11 sty 2011, o 09:30
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
No skoro tylko ceną się różnią, to faktycznie nie ma co zamętu siać :jezyk:
Wnioskuję też, po tym, że nikt się nie odezwał, że to jest wyposażenie dla Avensis zarówno przed jak i po FL ???
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 11 sty 2011, o 12:42
Pochwały: 25
raczej nie, przed FL-em się trochę różniło ale dopóki się nie znajdzie żadnej rozpiski to ciężko określić jak się bardzo...
PostNapisane: 12 sty 2011, o 11:38
Dołączył(a): 9 cze 2010, o 11:19
Model: Avensis T25 kombi
Silnik: 2.4 2AZ-FSE benzyna
Różnice w wyposażeniu przed i po FL są na pewno, ale na moje oko niezbyt duże.
Po pierwsze - migacze w lusterkach (ale to "oczywista oczywistość").
Po drugie - radio fabryczne przed liftingiem w żadnej wersji nie odtwarza MP3 (a za to ma magnetofon).
Po trzecie - wersja prestige nie miała w standardzie nawigacji.
Po czwarte - czujnika zmierzchu u mnie chyba nie ma (a w każdym razie nic na ten temat nie wiem).
Poza tymi rzeczami reszta wyposażenia (w każdym razie dla wersji prestige, taką mam) wydaje się być taka sama dla starszych i młodszych wersji.
PostNapisane: 2 lut 2011, o 14:41
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
Trzeba pamietac, ze duzo jest okolicznosciowych/promocyjnych wersji, ktore dostepne byly czasowo. Ja np. mam SOL ale mialem czujniki przod, tyl i nawigacje dotykowa, tak jak w wersjach prestige premium i x premium z 2008 roku.
Mysle ze pod katem zakupow, warto patrzec na to co napewno powinno byc, a nie ma. Najczesciej chyba sa to halogeny z przodu, ale to juz ten tamat http://avensis.info/viewtopic.php?f=1&t=269
PostNapisane: 2 lut 2011, o 14:46
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Dokładnie. Te czujniki parkowania i nawigacja TNS700 były określane chyba jako pakiet premium. Też to mam u siebie.
PostNapisane: 4 lut 2011, o 21:50
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
Mam wrażenie, że wyposażenie wersji się zmieniało, z upływem czasu, coś było dostępne w danej wersji do pewnego momentu, a potem nagle lądowało w cenniku jako opcja dodatkowa :swirek: :wazup:
Benzin
PostNapisane: 5 lut 2011, o 06:16
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Bo tak niestety jest. Widać to na przykładzie RAV4. W 2010 roku relingi dachowe były standardem. Wersje rocznika 2011 są bez, za relingi musieliśmy dopłacić 1700zł. Podejrzewam, że w avensisach też taki są myki z wyposażeniem.
PostNapisane: 17 mar 2011, o 17:41
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Dzisiaj dopiero natrafiłem na ten temat i wreszcie wiem jaka jest różnica między SOL a SOL+ - tylko xenony? To śmieszne trochę, no i dostępność od silnika 2.2, ale żeby tylko lampy dodawały tego plusa ?
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 24 mar 2011, o 20:50
Marka: Renault
Silnik: 2.0 TCE
nie tylko, mogła być jeszcze zmieniarka CD :hahaha:
Benzin
PostNapisane: 24 mar 2011, o 21:48
Dołączył(a): 5 mar 2011, o 22:56
A ja nie mam zmieniarki CD a za to xenony i spryskiwacze oraz lusterka elektryczne i bajer z fotochromowym lusterkiem. Za cholere nie wiem czy SOL czy SOL+. W Niemcach na pewno inne standardy. Zna ktoś sie na wersjach DE.
PostNapisane: 25 mar 2011, o 15:34
Silnik: 181hp 400nm
Że też ten bajer pominąłem, biję się w pierś :D.
Ja też mam fotochrom lusterko oraz elektrykę lusterek i myślałem, że to chyba standard niż bajer dodatkowy? - Może masz wersję SOL- nie SOL+, bo minus zmieniarka :cfaniak: .
PostNapisane: 25 mar 2011, o 15:47
Nie wiem tego, mam jeszcze tempomat, kontrole trakcji i podgrzewane fotele. Może to standard w DE?
PostNapisane: 29 mar 2011, o 21:09
Marka: Renault
Silnik: 2.0 TCE
Jak są xenony to spryskiwacze też muszą być ;-)
Ale to wychodzi że masz wersję SOL ++ (- zmieniarka :brewki: )
A regulacje lędźwiową masz ? Bo jak moja była kupowana, to takowa była tylko w wersji PRESTIGE :cfaniak:
Benzin
PostNapisane: 30 mar 2011, o 16:14
No tak z tymi spryskami :D
Chyba nie mam regulacji lędzwiowej jedynie bardzo standardowa mechaniczna regulacja foteli góra-dól, przód-tył
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 16:42
Dołączył(a): 2 kwi 2011, o 03:40
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.2
Ja mam Ave sprowadzoną z Niemiec, wersja wyposażenia ELEGANT, jaki jest jej odpowiednik w Polsce?
Wyposażenie, (navi z pilotem, w tym DVD i info o spalaniu) na górze deski rozdzielczej.
Podgrzewane fotele przednie, ksenony fabryczne samopoziomujące, zmieniarka na 6 cd, tempomat, podgrzewane lusterka, podgrzewane wycieraczki (?), czujnik deszczu, roleta tylnej szyby, halogeny.
Aha i jakiś system CRUISER...
Chyba posiada wszystko, oprócz parktronic'a i skóry.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 17:15
Ten system CRUISER to poprostu tempomat.
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 00:13
Silnik: 181hp 400nm
Co do pytajnika przy podgrzewanych wycieraczkach to jest o tym temat:
http://avensis.info/viewtopic.php?t=4400&view=previous
Mając klimatornic masz podgrzewane wycieraczki
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 10:39
Dołączył(a): 17 lut 2007, o 22:34
"Mając klimatornic masz podgrzewane wycieraczki"
Nie zawsze.
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 11:11
Silnik: 181hp 400nm
Tak? Ja byłem temu przekonany, a kiedy są kiedy nie ?
