Teraz jest 22 paź 2018, o 20:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [T25] Silniki
PostNapisane: 24 lut 2007, o 23:36
Pochwały: 57
Avensis II T25
pojemność, moc w KM, oznaczenie i kod silnika, czy FL, uwagi
1598, 16V 110 KM, VVT-i, 3ZZ-FE, przed i po FL
1794, 16V 129 KM, VVT-i, 1ZZ-FE, przed i po FL, także jako automat
1998, 16V 147 KM, VVT-i D4, 1AZFSE, przed i po FL, także jako automat, wtrysk bezpośredni
2362, 16V 163 KM, VVT-i D4, 2AZFSE, przed i po FL, tylko automat, wtrysk bezpośredni
oraz diesel (tylko skrzynie manualne):
1995, 16V 116 KM, D4-D, 1CD-FTV do 03.2006, przed FL, także jako dcat
1998, 16V 126 KM, D4-D, 1AD-FTV od 05.2006, po FL, także jako dcat
2231, 16V 150 KM, D4-D, 2AD-FTV od 04.2005, przed i po FL
2231, 16V 177 KM, D-CAT, 2AD-FHV od 04.2005, po FL, tylko jako dcat
Jedynie silnik D4-D 1CD-FTV ma pasek rozrządu (interwał wymiany 105 tys. km), pozostałe silniki diesla i wszystkie benzynowe posiadają łańcuch rozrządu, z definicji tak trwały jak silnik.
FL Avensis był w 06.2006.
Dane techniczne silników
1ZZ-FE
16-zaworowy DOHC z VVT-i
1794 cm3
95 kW/6000 rpm
170 Nm/4200 rpm
3ZZ-FE
1598 cm3
81 kW/6000 rpm
150 Nm/3800 rpm
1AZ-FE
1998 cm3
108kW/6000rpm
192 Nm/4000 rpm
1AZ-FSE (D-4)
1998 cm3
108kW/5700rpm
196 Nm/4000 rpm
1CD-FTV (D-4D)
16-zaworowy DOHC
1995 cm3
85 kW/3600 rpm
280 Nm/2000-2200 rpm
PostNapisane: 24 lut 2007, o 23:37
Pochwały: 57
Przełożenia skrzyń biegów
Skrzynie manualne:
Model skrzyni: C50
Silnik: 3ZZ-FE
1 bieg: 3.545
2 bieg: 1.904
3 bieg: 1.310
4 bieg: 0.969
5 bieg: 0.815
Wsteczny bieg: 3.250
Model skrzyni: C250
Silnik: 1ZZ-FE
1 bieg: 3.545
2 bieg: 1.904
3 bieg: 1.310
4 bieg: 1.031
5 bieg: 0.815
Model skrzyni: E354
Silnik: 1AZ-FE / 1AZ-FSE
1 bieg: 3.538
2 bieg: 2.045
3 bieg: 1.333
4 bieg: 1.028
5 bieg: 0.820
Wsteczny bieg: 3.583
Model skrzyni: E357
1 bieg: 3.538
2 bieg: 1.913
3 bieg: 1.258
4 bieg: 0.690
5 bieg: 0.820
Skrzynie automatyczne:
Model skrzyni: U241E
1 bieg: 3.943
2 bieg: 2.197
3 bieg: 1.413
4 bieg: 1.020
Wsteczny bieg: 3.145
Model skrzyni: U341E
Silnik: 1ZZ-FE
1 bieg: 2.847
2 bieg: 1.552
3 bieg: 1.000
4 bieg: 0.700
Wsteczny bieg: 2.343
PostNapisane: 29 gru 2010, o 15:55
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
No skoro mamy T22 już gotową, to teraz zabieram się za T25, pomoże mi to zrozumieć jakie dostępne modele są w T25 :-D
Na wiki znalazłem coś takiego:
Avensis II T25
1600, 16V 110 KM, VVT-i, 4A-FE, tylko przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
1800, 16V 129 KM, VVT-i, 4A-FE, tylko przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
2000, 16V 147 KM, VVT-i, 3SFE, przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
2400, 16V 163 KM, VVT-i, 3SFE, przed FL, automat, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz diesel
2000, 16V 116 KM, D-4D, 2C-TE, przed FL(nie byl oferowany w Polsce), wtrysk pośredni, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
2000, 16V 126 KM, D-4D, 1CD-FTV, przed FL(nie byl oferowany w Polsce), wtrysk bezpośredni (common rail), pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
2200, 16V 150 KM, D-4D, 1CD-FTV, po FL, wtrysk bezpośredni (common rail), pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
2200, 16V 177 KM, D-CAT, 1CD-FTV, po FL, wtrysk bezpośredni (common rail), pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
dodałbym też informacje czy były FL i jeśli tak to w którym roku
dodam jeszcze ciekawe linki, które mogą się przydać:
http://sklep.intercars.com.pl/?typ=8923&wsk=O
oraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avensis
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 29 gru 2010, o 22:34
Diesle:
116KM - to 1cd-ftv(przed FL)
126KM - to 1ad (FL)
I oba ferowane w Polsce
a i 2.2 to chyba oznaczenie 2ad
PostNapisane: 29 gru 2010, o 23:19
WaLeC napisał(a):
2C-TE
a ten to chyba stary td z t22
WaLeC napisał(a):
3SFE,
ten to z kolei chyba stary 2.0 128ps tez z t22
ale nie jestem mocny w tych oznaczeniach ale tu chyba jest namieszane
PostNapisane: 30 gru 2010, o 09:33
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
No to wstępnie mamy coś takiego:
Avensis II T25
oraz
oraz
oraz
oraz diesel
2000, 16V 116 KM, D-4D, 1CD-FTV, przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
2000, 16V 126 KM, D-4D, 1AD-FTV, po FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
2200, 16V 150 KM, D-4D, 1CD-FTV, przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
[ Dodano: |30 Gru 2010|, o 08:34 ]
kamyk napisał(a):
WaLeC napisał(a):
2C-TE
WaLeC napisał(a):
3SFE,
Oznaczenia wziąłem wstępnie z T22, żeby były do poprawy.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 30 gru 2010, o 09:41
Dołączył(a): 4 wrz 2010, o 12:13
Model: Avensis T25 liftback
Silnik: 3ZZ-FE / 1.6VVTi
Chciałbym zauważyć, ze silnik 1.6VVTi ma oznaczenie 3ZZ-FE, natomiast 1.8VVTi 1ZZ-FE...
Moja "babcia" pali tylko tyle: Obrazek
PostNapisane: 31 gru 2010, o 00:31
i te 2.2 to są 2ad
PostNapisane: 31 gru 2010, o 01:05
Pochwały: 293
baze t25 trzeba mocna przebudowac, jutro sproboje jakis update zrobic, bo faktycznie niektore dane sa nieprecyzyjne, ale z czasem osiagniemy optimum ;-)
PostNapisane: 31 gru 2010, o 09:32
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Avensis II T25
1600, 16V 110 KM, VVT-i, 3ZZ-FE, tylko przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
1800, 16V 129 KM, VVT-i, 1ZZ-FE, tylko przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
oraz
oraz diesel
2200, 16V 150 KM, D-4D, 2AD-FTV, przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
2200, 16V 177 KM, D-CAT, 2AD-FTV, po FL, wtrysk bezpośredni (common rail), pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 31 gru 2010, o 10:20
Dołączył(a): 19 maja 2009, o 14:51
Model: T25 T180
Silnik: 2AD-FHV
Silnik 2200, 16V 177KM, D-CAT po lifcie, to na pewno jest 2AD-FHV.
Marcin
PostNapisane: 31 gru 2010, o 10:23
Dołączył(a): 9 lis 2009, o 15:57
Model: T25 liftback
ja mam silnik 2000, 16V 147 KM, VVT-i, przed FL i po numerze VIN www.toyodiy.com pokazuje mi że mam 1AZFSE :)
Nawet papier toaletowy wie, że trzeba się rozwijać :)
PostNapisane: 31 gru 2010, o 11:21
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Avensis II T25
1600, 16V 110 KM, VVT-i, 3ZZ-FE, przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
1600, 16V 110 KM, VVT-i, 3ZZ-FE, po FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
1800, 16V 129 KM, VVT-i, 1ZZ-FE, przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
1800, 16V 129 KM, VVT-i, 1ZZ-FE, po FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
2000, 16V 147 KM, VVT-i, 1AZFSE, przed FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
2000, 16V 147 KM, VVT-i, 1AZFSE, po FL, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz
2400, 16V 163 KM, VVT-i, 3SFE, po FL, automat, pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
oraz diesel
2200, 16V 177 KM, D-CAT, 2AD-FHV, po FL, wtrysk bezpośredni (common rail), pojemność, kod i to czy FL do poprawy jak i data
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 31 gru 2010, o 20:31
Poniżej fragment strony 380 instrukcji obsługi Avensis. Instrukcja wydana w 2003 roku, wiec dane są dla wersji przedliftowej (początek produkcji T25).
PostNapisane: 31 gru 2010, o 21:03
Rozszerzona wersja z instrukcji do T25 FL:
A może by tak rozszerzyć tą listę o inne parametry dla danej wersji np. rozstaw śrub i zrobić małe kompendium dla każdego modelu ???
PostNapisane: 31 gru 2010, o 21:06
Pochwały: 293
moja wersja
benzyna:
1598, 16V 110 KM, VVT-i, 3ZZ-FE, przez caly okres produkcji modelu t25
1794, 16V 129 KM, VVT-i, 1ZZ-FE, przez caly okres produkcji modelu t25, także jako automat
1998, 16V 147 KM, VVT-i D4, 1AZFSE, wtrysk bezpośredni, przez caly okres produkcji modelu t25, także jako automat
2362, 16V 163 KM, VVT-i D4, 2AZFSE, wtrysk bezpośredni, przez caly okres produkcji modelu t25, tylko automat
1995, 16V 116 KM, D-4D, 1CD-FTV, tylko przed FL, do 03.2006, także jako dcat
1998, 16V 126 KM, D-4D, 1AD-FTV, tylko po FL, od 05.2006, także jako dcat
2231, 16V 150 KM, D-4D, 2AD-FTV, przed i po FL, od 04.2005
2231, 16V 177 KM, D-CAT, 2AD-FHV, przed i po fl, od 04.2005, tylko jako dcat ;-(
jedynie silnik d4d 1cdftv ma pasek rozrządu (interwal wymiany 105 tys. km), reszta łańcuch, z definicji tak trwały jak silnik ;-)
tylko diesel 2.2 ma inny, stad nie wiem czy warto sie nad tym pochylać ;-)
PostNapisane: 31 gru 2010, o 21:28
Rozstaw śrub podałem jako przykład. Można pomyśleć również nad innymi cechami, np. jakie żarówki do lamp przednich hx, dxs, itd. itd.
Jak rozumiem zebranie informacji ma ułatwić jej znalezienie, zamiast wertowania x stron wystarczy wejść na jedną i gotowe. Wrc, Ty wiesz, ja wiem, ale inni mogę tego nie wiedzieć, że 2.2 ma inny rozstaw i będą szukać, a w gorszym wypadku założą nowy temat i już robota dla moda gotowa :jezyk:
PostNapisane: 31 gru 2010, o 21:34
Pochwały: 293
Dominikg7 napisał(a):
Z tego co wiem to silniki kolejno 1.6, 1.8 i 2.0 przed i po Fl-u były dokładnie takie same wiec żeby nie mieszać to można napisać przed i po fl-u
tak wyzej napisalem
diesel 2.0 też miał to samo oznaczenie tylko o 6 koni więcej
i bardzo wiele zmian
2231, 150 KM, D-4D, 2AD-FTV, po FL-u 6 biegowe
2231, 177 KM, D-4D, 2AD-FHV, po FL-u 6 biegowe
a tutaj ewidentny blad :jezyk: , patrz moj post :-D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 21:53
Dołączył(a): 11 sie 2010, o 16:31
Jeżeli baza dotyczy T25 to:
4A-FE, 1600 cm3 - oferowane w T22 - tylko przed liftem tylko do 2000 roku
7A-FE, 1800 cm3 - oferowane w T22 - tylko przed liftem tylko do 2000 roku
3S-FE, 2000 cm3 - oferowane w T22 - tylko przed liftem tylko do 2000 roku
To nie są silnik VVTI - Te weszły dopiero po roku 2000 czyli montowane były w budzie T22 po roku 2000, poza tym KM też się w pierwszym poście nie zgadzają!
2C-TE - 2.0 TD, wtrysk pośredni (nie D4-D) oferowane w T22 - tylko przed liftem tylko do 2000 roku - był oferowany w Polsce!
Tyle z mojej strony - w ogóle skąd te info? pomijam że jest błąd w nazwie ale nawet 1,8 jest nazwany jak 1.6...
PostNapisane: 31 gru 2010, o 21:56
Pochwały: 293
ravv napisał(a):
Tyle z mojej strony
zajrzyj w ostatnia a nie w pierwsza listę (zajrzyj w te z dzisiaj 20:06)
PostNapisane: 31 gru 2010, o 21:59
tak widziałem, rozszerzyłem tylko info bo troszkę mnie ścisneło jak zobaczyłem info z pierwszego posta :D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 22:02
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
wiem wiem dlatego skasowałem od razu posta jak się zorientowałem, widzę że byłeś szybszy :D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 22:06
Pochwały: 293
oki wiec podepnę stan na 31.12.2010 godzinę 21 i czekam na listę ew. błędów, bo mam wrażenie ze lista prawie gotowa:
benzyna:
PostNapisane: 31 gru 2010, o 22:07
Pochwały: 25
choć powiem Ci wrc że znalazłem broszurkę z Toyoty i tam jest napisane dokładnie tak:
2,2 D-4D 180 6 M/T nie chce się usprawiedliwiać ale stąd mój błąd :jezyk:
PostNapisane: 31 gru 2010, o 22:10
według mnie ready :D
PostNapisane: 31 gru 2010, o 22:11
Pochwały: 293
tak, ale broszurka kłamie podwójnie, silnik ma znamionowo 177, a w rzeczywistości pomiędzy 165 a 170 ps :jezyk: , motor zadebiutował przed fl ;-)
ravv napisał(a):
według mnie ready
no to w nowym roku oficjalnie się ja w informacjach wrzuci :ok:
PostNapisane: 31 gru 2010, o 22:13
Pochwały: 25
dlatego dobrze że czuwacie :ok:
tabelka jak na moje jest pełna :)
PostNapisane: 1 sty 2011, o 13:30
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Oki to mamy coś takiego:
Avensis II T25
1995, 16V 116 KM, D4-D, 1CD-FTV, tylko przed FL, do 03.2006, także jako dcat
1998, 16V 126 KM, D4-D, 1AD-FTV, tylko po FL, od 05.2006, także jako dcat
2231, 16V 150 KM, D4-D, 2AD-FTV, przed i po FL, od 04.2005
Jedynie silnik D4-D 1CD-FTV ma pasek rozrządu (interwal wymiany 105 tys. km), reszta łańcuch, z definicji tak trwały jak silnik.
FL był tylko dla Avensis z silnikami diesla, dla jednostek 2.0 był w 2006r., a dla jednostek 2.2 był w 2005r.
http://sklep.intercars.com.pl/?typ=18880&wsk=O
http://sklep.intercars.com.pl/?typ=18879&wsk=O
oraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avensishttp://pl.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avensis#Druga_generacja_.282003-2009.29.2C_seria_T25
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 1 sty 2011, o 16:04
Pochwały: 25
FL był w ogóle dla Avensis :D Przeprowadzony w czerwcu 2006 roku jak dobrze pamiętam. Jednostki napędowe to druga sprawa często jednak wprowadzano nowe wraz z Fl-em. Tutaj jak dobrze wrc napisał część nowych jednostek wprowadzono jeszcze przed Fl-em :)
[ Dodano: |1 Sty 2011|, o 15:07 ]
Face lifting jak sam a nazwa wskazuje to zmiany stylistycznie (głównie) choć często jak w przypadku T22 były to dość spore zmiany związane również z wprowadzeniem nowych silników :) sorki za OT.
PostNapisane: 1 sty 2011, o 16:45
Pochwały: 293
to zdanie nie jest prawdziwe ;-)
