Teraz jest 22 sty 2018, o 23:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [T22] Silniki
PostNapisane: 17 gru 2010, o 10:15
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Silniki Avensis T22
Benzyna 1.6
1587 cm3, 110 KM, AT220_, 4A-FE, tylko przed FL do 2000r.
1598 cm3, 110 KM, AT220_, 3ZZ-FE, tylko po FL od 2000r.
oraz Benzyna 1.8
1762 cm3, 110 KM, AT221_, 7A-FE, przed FL do 2000r.
1794 cm3, 129 KM, VVT-I, 1ZZ-FE, po FL od 2000r.
oraz Benzyna 2.0
1998 cm3, 129 KM, ST220_, 3SFE, przed FL, do 2000r.
1998 cm3, 150 KM, D4 VVT-I, 1AZ-FSE, po FL-u, od 2000 r. (silnik z bezpośrednim wtryskiem, nie nadaje się do gazu LPG !!!)
oraz Diesel 2.0
1975 cm3, 90 KM, TD, 2C-TE, przed FL do 6/2000r. (silnik nie był oferowany w Polsce)
1995 cm3, 110 KM, D-4D, 1CD-FTV, w Europie po za Polską dostępny już przed FL od 8/1999r., a w Polsce dostępny po FL od 6/2000r. (common rail)
tagi: rodzaje typy silników silniki avensis t22
Chłopaki jeśli dobrze poszukałem na forum to wydaje mi się, że były 3 wersje (rodzaje) AVE T22, czy to potwierdzacie ???
pierwsza była z silnikiem 1587 101 KM
druga była z silnikiem 1587 110 KM to ta moja :-D
trzecia to była z silnikiem 1598 VVT-I 110KM
PostNapisane: 17 gru 2010, o 12:07
Zgadza się :tak: . Pierwsza i druga występowały przed FL, druga - po.
PostNapisane: 17 gru 2010, o 12:23
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
zamotałem się, z tego co piszesz, to wnioskuje, że
pierwsza była tylko i wyłączenie przed FL
druga była przed i po FL
a trzecia
dobrze to zrozumiałem ???
PostNapisane: 17 gru 2010, o 13:26
a trzecia
Łoj, oczywiście to ja zamotałem :-) . Miało być: trzecia po. Czyli: pierwsze dwie tylko przed FL, trzecia - tylko po.
PostNapisane: 17 gru 2010, o 13:32
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
a trzecia
aha rozumiem, czyli jak ktoś powiem, że ma po FL to znaczy np, że ma nowszy silnik vvt-i i nowszą obudowę w T22
a jeśli jest przed FL to może mieć 2 pierwsze egzemplarze z 101 KM lub z 110 ???
PostNapisane: 17 gru 2010, o 13:33
tak, ma 4AFE wtedy :cfaniak:
PostNapisane: 19 gru 2010, o 17:13
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
silniki 1.8 były dwa:
1762, 110 KM - przed liftem,
1794, 129 KM VVT-i - po lifcie
Generalnie lift T22 polegał między innymi na tym że zamontowano nowe jednostki :)
Jedynie D4D był montowany nieco wcześniej zdaje się że od jesieni 1999 roku.
PostNapisane: 19 gru 2010, o 17:32
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Ok to mamy już kilka rodzai :-)
1587 101 KM tylko przed FL
1587 110 KM to ta moja :-D tylko przed FL 4A-FE
1598 VVT-I 110KM tylko po FL
oraz
1762, 110 KM - przed FL,
1794, 129 KM VVT-i - po FL
jakie one miały oznaczenia silników, moją wpisałem już.
były jeszcze jakieś inne w benzynie, np 2.0 lub 2.2 lub więcej ???
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 19 gru 2010, o 17:50
Pochwały: 25
były jeszcze 2.0 też przed i po FL-u:
przed 1998, 128 KM,
po 1998, 150 KM D4 z bezpośrednim wtryskiem,
Oznaczenie dla 1.8 VVT-i 129 Km to 1ZZ-FE, 2.0 D4 1AZ-FSE
tych pozostałych nie znam...mam nadzieje że się nie pomyliłem :)
[ Dodano: |19 Gru 2010|, o 16:58 ]
2.0 128 KM z przed FL-u to 3SFE
PostNapisane: 20 gru 2010, o 00:28
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Dzięki młody :-D
Oki to w tej chwili mamy już coś takiego jako podsumowanie info:
Avensis I
pojemność, moc w KM, uwagi, czy FL, oznaczenie silnika
1587, 101 KM, tylko przed FL
1587, 110 KM, to ta moja :-D, tylko przed FL, 4A-FE
1598, 110 KM, VVT-I, tylko po FL
oraz
1762, 110 KM, przed FL, 1ZZ-FE
1794, 129 KM, VVT-i, po FL, 1ZZ-FE
oraz
2000, 128 KM, przed 1998, przed FL, 3SFE
2000, 150 KM, po 1998 D4 z bezpośrednim wtryskiem, po FL-u, 1AZ-FSE
Czy to by się zgadzało ??? czy jeszcze jakieś benzyniaki były ??? czy ten pierwszy rodzaj Ave to miał oznaczenie silnika 220_ ??? Takie gdzieś znalazłem na forum, wole się upewnić przed dopisaniem. Jakie są dokładne pojemności silników 2.0 ???
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 20 gru 2010, o 01:26
Pochwały: 25
nie, w tym modelu Ave były tylko 1.6, 1.8 i 2.0. Potem już tylko diesel.
Jeśli dobrze mi sie wydaje to ten 101 konny miał takie samo oznaczenie czyli 4AF-E.
to pisałem w obu przypadkach 1998 :D
tu się pomyliłeś, to były dwa różne silniki ten pierwszy czli przed liftem miał oznaczenie 7AF-E jeśli się nie mylę.
PostNapisane: 20 gru 2010, o 09:29
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Avensis I
1587, 101 KM, tylko przed FL, 4A-FE
1587, 110 KM, to ta moja :-D , tylko przed FL, 4A-FE
oraz
1762, 110 KM, przed FL, 7A-FE
oraz
1998, 128 KM, przed 1998, przed FL, 3SFE
1998, 150 KM, po 1998 D4 z bezpośrednim wtryskiem, po FL-u, 1AZ-FSE
Jak to teraz wygląda czy jest już ok ???
Jakie były rodzaje Ave z silnikiem disla ???
Jakie oznaczenie silnika miała wersja 1,6 po FL ? Bo tego mi jeszcze brakuje do kompletu w benzynce.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 20 gru 2010, o 12:03
Wydzieliłem z wątku o samochodzie WaLcA, bo było zdecydowanie OT, a dla wielu forumowiczów może być ciekawe.
Diesle były dwa:
2.0TD, 90KM, wtrysk pośredni, oznaczenie 2C-TE
2.0D-4D, 110KM, wtrysk bezpośredni (common rail), oznaczenie 1CD-FTV
Pierwszy występował tylko przed FL, jednak nie był oferowany w Polsce. Drugi został wprowadzony (w niektórych krajach) w 99r. jeszcze przed FL, po FL był montowany już tylko ten - i był już dostępny w Polsce.
PostNapisane: 20 gru 2010, o 13:03
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Avensis I T22
pojemność, moc w KM, oznaczenie i kod silnika, czy FL, uwagi
1587, 101 KM, AT220_, 4A-FE, tylko przed FL,
1587, 110 KM, AT220_, 4A-FE, tylko przed FL, to ta moja :-D
1598, 110 KM, VVT-I, tylko po FL <----- jakie jest oznaczenie tego silnika ???
oraz
1762, 110 KM, AT221_, 7A-FE, przed FL,
1794, 130 KM, VVT-I, 1ZZ-FE, po FL,
oraz
1998, 129 KM, ST220_, 3SFE, przed FL, przed 1998
1998, 150 KM, VVT-I, , 1AZ-FSE, po FL-u, po 1998 D4 z bezpośrednim wtryskiem
oraz diesel
1975, 90 KM, TD, 2C-TE, przed FL(nie oferowany w Polsce), wtrysk pośredni
2000, 110 KM, D-4D, 1CD-FTV, przed FL(nie oferowany w Polsce), wtrysk bezpośredni (common rail)
2000, 110 KM, D-4D, 1CD-FTV, po FL, wtrysk bezpośredni (common rail)
Kto zna dokładnie pojemność silników diesla ??? Uzupełniłem co mogłem, co znalazłem na stronie interparts.
na interparts znalazłem jeszcze z silnikiem 1,9D ktoś coś wie o tym typie i o 2.0D ??? Tam była tylko jedna wersja D-4D, a tutaj z wypowiedzi kolegi wynika, że były 2, chyba się się pomyliłem ???
http://sklep.intercars.com.pl/?typ=8927&wsk=O
Dzięki za wyodrębnienie tego, miałem napisać o coś takiego i zastanawiałem się czy w ogóle jest coś takiego możliwe.
Chłopaki jak teraz widzicie do podsumowanie ??? Czy wszystko jest prawidłowo w oznaczeniach i kodach???
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 20 gru 2010, o 14:48
Silnik: d-4D
ludzie różne głupoty pisza... tu np 1.9 tdi ;) http://otomoto.pl/toyota-avensis-1-9tdi ... 94727.html
PostNapisane: 20 gru 2010, o 14:53
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
No własnie dlatego chcę zweryfikować "o co kaman"
Strona http://sklep.intercars.com.pl/?typ=28756&wsk=O wydaje mi się dość rzetelna, no i właśnie tam w spisie mają te kilka modeli.
Pomijam fakt jakiś ludzików, którzy jak ja nie znają się i wystawili aukcję, a w opisie leją co im ślina przyniesie na język. Wydaje mi się, że inter parts trochę nie bardzo może sobie na to pozwolić.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 20 gru 2010, o 20:33
mi to wyglada na jakis blad, zreszta wg toyodiy t22 produkowano do konca 2002 roku, intercars twierdzi ze takze w 2003...
PostNapisane: 21 gru 2010, o 09:31
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
No właśnie dlatego mnie to trochę zdziwiło, zwłaszcza z tym silnikiem 1,9 D jak i z silnikiem 2.0 D, o takich nie mówiliście, a tutaj je znalazłem, mało tego, na stornie Wikipedii tez nie ma wzmianki o tego typu sprzętach:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avensis#Pierwsza_generacja_.281998-2003.29.2C_seria_T22
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 21 gru 2010, o 10:03
wiem ze byla taka hybryda w corolli, ale nie w ave...
PostNapisane: 21 gru 2010, o 10:25
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Ok to zbierając informacje zostawiam jak do tej pory, chyba, że ktoś jeszcze coś wie i chce dodać, to ja chętnie. Podsumowując mamy mniej więcej coś takiego :-D
Avensis I T22
oraz
oraz
oraz diesel
[ Dodano: |21 Gru 2010|, o 15:38 ]
dodam jeszcze ciekawe linki, które mogą się przydać:
oraz
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 21 gru 2010, o 20:36
Dołączył(a): 21 gru 2010, o 20:31
witam,mam zamiar kupić avensis jeśli możesz mi podpowiedzieć jak rozpoznać motor 1.6 4A-FE czy ma 110km,czy jest to ern 101 konny?czy są jakieś dodatkowe oznaczenia i gdzie ich szukać.,z góry dziękuję za odpowiedź.pozdrawiamwrc,
PostNapisane: 22 gru 2010, o 00:38
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Wydaje mi się, że po nr VIN trzeba by było szukać, ewentualnie po numerze na słupku za kierowcą. Tam jest tabliczka, jak się otworzy drzwi i tam chyba tez jest oznaczenie tego.
Ale ja to za świeży jestem w te klocki i niech wypowiedzą się dużo mądrzejszy ode mnie...
[ Dodano: |21 Gru 2010|, o 23:41 ]
Aha jeszcze jedno mi wpadło do głowy, w dowodzie rejestracyjnym są podane kW, przy mojej 110 KM jest 81 kW, więc moc tej 101 KM będzie na pewno mniejsza.
Wg mnie to da Ci pewność, jak spojrzysz w dowód.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 22 gru 2010, o 09:57
ja od reki nie widze metody abo to sprawdzic, oczywiscie dzis w dokumentach wpisana jest juz moc silnika, i zakladajac ze w zadnym urzedzie glupot nie wpisano moze to byc wskazowka, w toyodiy nie znalazlem odpowiedzi jak to sprawdzic, ale tez dlugo nie szukalem, zdecydowanie pomoglby vin auta co na bank ma cos takiego zamontowane ;-) aby znalezc punkt zaczepienia ;-)
PostNapisane: 22 gru 2010, o 10:01
Model: Civic + FR-V
Silnik: K20A9
nie kumam
mam 3sfe z 2000r przed FL
http://p0lish.wordpress.com
PostNapisane: 22 gru 2010, o 11:41
nie kumam
No nie, z tym "przed 1998" to przesada, wtedy nie było T22 :-) . Wygląda na to, że zamieszał Dominikg7, pisząc:
przed 1998, 128 KM,
zamiast:
przed: 1998, 128 KM,
po: 1998, 150 KM D4 z bezpośrednim wtryskiem,
A FL był w 2000 roku i wtedy zmieniły się silniki.
PostNapisane: 22 gru 2010, o 11:58
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Wpisz sobie VIN na TOYODIY.COM
LB ma nieco inny dolot, można też wyciągnąć świece - jak są platynowe to jest LB. Powinna też czasami się zapalać kontrolka ECO - tak przynajmniej było w Carinach, w ave też jest ona, ale nie wiem czy wersjach LB jest aktywna (na samym zegarach jest). Generlanie w Polsce ciężko dostać AVE 1,6 wersję LB, to dotyczy w zasadzie tylko modeli z silnikiem 7A-FE.
Co do wersji 3S-FE - to wg instrukcji istniały modele po FL z tym silnikiem, tak samo jak wersja D4D przed FL, który zagościł w 1999 - ja jednak nigdy takiej z tych wersji nie widziałem na oczy :)
PostNapisane: 22 gru 2010, o 14:50
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Ok to zbierając informacje mamy, chyba, że ktoś jeszcze coś wie i chce dodać, to ja chętnie. Podsumowując mamy mniej więcej coś takiego :-D
Avensis I T22
oraz
oraz
1998, 129 KM, ST220_, 3SFE, przed FL, przed 2000
1998, 150 KM, VVT-I, , 1AZ-FSE, po FL-u, po 2000 D4 z bezpośrednim wtryskiem
oraz diesel
http://sklep.intercars.com.pl/?typ=8923&wsk=O
oraz
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 22 gru 2010, o 18:28
Marka: Volkswagen
Model: Passat B6 Variant
Silnik: 2TDI 103KW
Oznaczenie-3ZZ-FF
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Suryn
PostNapisane: 22 gru 2010, o 19:57
Dołączył(a): 1 mar 2010, o 12:15
Silnik: 2.0 D4D 110KM
WaLeC napisał(a):
oraz diesel
Ten diesel 110 konny to ma 1995 cm3, no ale to szczegół;)
PostNapisane: 22 gru 2010, o 23:08
Z tego co pamiętam, to była jeszcze jednostka 2,2 litra D4D, ale nie oferowana na rynku EU - miała chyba 150KM. No i sławienna Caldina, która była tylko w wersji z kierą po prawej :/ 255KM/h w wersji GTT-Type i napęd 4x4.
