Teraz jest 20 sty 2019, o 06:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 14 lut 2009, o 17:46
Pochwały: 58
W tym miejscu chciałbym rozpocząć dyskusję dot. pomiaru mocy na hamowni.
Dzięki uprzejmości Tomka z Alta Racing w ten weekend zrobiliśmy pomaiary w ramach Warszawskiego spota ;-)
Na początek wrzucam wykresy, które wyszły z dzisiejszej wyprawy ;-)
Avensis T25 2.0 D-4D 2004 rok:
Avensis T22 1.6 benzyna 2000 rok:
PostNapisane: 14 lut 2009, o 17:54
Pochwały: 58
Mój wykres:
Avensis T22 2.0 D-4 2001 rok
Powinno być 150 KM i 200 Nm.
Jak widzicie wyszło nędznie :nuda:
Wiem chyba jaka jest przyczyna...
Dopiero po pomiarze zauważyłem, że gumowy dywanik zawinął się pod pedał gazu i dość mocno go ograniczał.
Na dodatek gumowy jest na welurowym no i tak wyszło :-(
A może mój silnik nie lubi paliwa Shell V-Power Racing, który zatankowałem przed pomiarem ?
Na drugi raz zatankuje "normalne" paliwko i dopilnuję żeby nie było dywaników :glupek:
Jak zrobi się cieplej pojadę na hamownię jeszcze raz...
PostNapisane: 14 lut 2009, o 18:17
ten 1,6 byl juz vvti czy jeszcze stare 4afe??
juz wiem, ze stare 4afe
PostNapisane: 14 lut 2009, o 18:37
Pochwały: 58
Na moim wykresie ładnie widać, że silnik jest VVTi...
Zmana faz rozrządu przy ok. 3100 rpm.
No chyba, że coś pomyliłem ;-)
PostNapisane: 14 lut 2009, o 19:39
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
ten 2.0 d4d 2004 rok to seria czy mial cos robione?? bo chyba to jest ten silnik 116 koni a tutaj wyszlo 123 co mnie zaciekawilo
PostNapisane: 14 lut 2009, o 21:16
Uuuu - RaDeK - no co mam napisać - nie popisałeś się trochę... ;-)
Jeśli wcześniej jeździłeś na 95 i tuż przed pomiarem zalałeś 99+, to dokładnie będzie taki efekt, jak piszesz. Jeździj na jednym rodzaju paliwa - będzie lepiej! :ok:
I to jest dobra myśl! :tak:
Hamowania, szkoda, że tak niewiele jest miejsc, gdzie hamują AWD... :nuda:
PostNapisane: 14 lut 2009, o 22:08
Może masz gdzieś bezpiecznik od sterowania Haldexem? Wyjmij i masz 2WD - problem z hamownią znika :fajka:
PostNapisane: 14 lut 2009, o 23:24
Nie no Portal - rozwaliłeś mnie... :jezyk:
A tak serio - są tez hamownie przystosowane do AWD. Inna sprawa, że jakoś nie stwierdziłem, żeby sporo rumaków uciekło mi spod maski - tak więc chyba nie mam na chwilę obecna powodów do zmartwienia... ;-)
PostNapisane: 15 lut 2009, o 02:06
MaŁy_RaDeK, czy masz to auto od nowosci? tzn jestes 1 wlascicielem ? Poza tym jakies przerobki? Dolot? wydech ?
PostNapisane: 15 lut 2009, o 21:14
Pochwały: 58
Jestem drugim właścicielem, z "dodatków" mam jedynie filtr K&N.
PostNapisane: 15 lut 2009, o 21:15
Pochwały: 58
Wyglądało to dokładnie tak...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CSKVcHzzCAw&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CSKVcHzzCAw&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
216 km/h :ok:
PostNapisane: 15 lut 2009, o 21:16
Pochwały: 45
noo niezle mysle ze bez dywanika bylo by z 225km/h;p
PostNapisane: 15 lut 2009, o 21:20
Pochwały: 58
Kolega z silniczkiem 1.6 miał ponad 220 km/h, więc myślę, że na pewno byłoby więcej :-D
Na drodze miałem ok. 215 km/h, więc coś musiało być nie tak :nuda:
PostNapisane: 15 lut 2009, o 22:42
Pochwały: 45
zawsze sprawdziaj z gpsem jak masz, bo ja mialem gdzies 205, a gps podawal 198
PostNapisane: 15 lut 2009, o 23:24
Na tym wykresie widac jakas straszna dziure ok 3tys rpm.
Co jest nie halo z tym motorkiem... co do filtra to wkladka jest tak, nie stozek?
Odnosnie lania wysokooktanowego paliwa to oczywiste, kazdy petrochemik Ci to powie.
Jezeli silnik nie jest przystosowany do pracy na wiekszej ilosc oktanow (poniesiona kompresja, tuning) to moc spadnie z racji "spokojniejszego spalania mieszanki".
Jakis czas temu widzialem wyniki pomiarow z hamowni: pb95 vs pb98
Testowane bylo seicento sporting i wtszlo ok 3KM mniej przy 98.
PostNapisane: 16 lut 2009, o 00:02
Dołączył(a): 1 mar 2008, o 23:30
Silnik: 4A-FE
Ja do swojego 1,6 4A-FE na pomiar do hamowni miałem zalane tak jak zawsze zwykłe pb95 z BP i najwięcej po trasie jechałem licznikowe 195km/h na oponach 195/60 R15 choć powoli jeszcze coś tam się rozpędzał tylko droga się skończyła no i w między czasie działał "ogranicznik" w postaci narzeczonej na fotelu obok. Na hamowni nieco ponad 220 :-D Aczkolwiek 110 KM i 142 Nm wygląda mizernie obok aut kolegów :nuda:
marek25
PostNapisane: 16 lut 2009, o 00:06
Dołączył(a): 28 sie 2008, o 14:04
Fabryka kolego, też się miło zaskoczyłem :-D
pzdr
wasyl
PostNapisane: 16 lut 2009, o 19:35
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Myślę że to zmienne fazy rozrządu.
PostNapisane: 16 lut 2009, o 19:41
Pochwały: 58
O czym napisałem kilka postów wyżej :glupek:
PostNapisane: 17 lut 2009, o 03:02
Dołączył(a): 29 sty 2008, o 17:51
deeper napisał prawdę. Pb 95 to najlepsze paliwo dla benzynowej Ave, zastosowanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej zawsze obniży moc mimo, że odczucia sugestywne mogą być odwrotne z uwagi na spokojniejsze spalanie i pozornie większą kulturę pracy silnika. No oczywiście pozostaje kwestia jakości samego paliwa więc warto tankować na sprawdzonych stacjach i nie dawać się nabijać w butelkę tankując drogie wynalazki.
PostNapisane: 17 lut 2009, o 19:59
Kultura pracy moze byc lepsza(nawet nie moze a jest), wlasnie z racji spokojniejszego przebiegu wybuchu mieszanki, ale kosztem osiagow.
Inaczej sprawa wyglada w przypadku dodatkowo dotlenianego paliwa stosowanego w samochodach wyscigowych... ale to juz sa nieco inne stawki za 1l :P
PostNapisane: 11 kwi 2009, o 22:59
Dołączył(a): 12 mar 2009, o 11:05
Model: Verso
A teraz pytanie. Czy ta hamownia to produkt V-Techu? Jesli tak to "zgasilbym podjar" - sa niezbyt dokladne.
Verso z Boxem
PostNapisane: 15 kwi 2009, o 15:03
Dołączył(a): 11 lut 2009, o 11:36
No właśnie tez się zastanawiam, czy to nie jedna z tych podobnych do tej w Kreatorze ;-)
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 20:44
Dołączył(a): 18 kwi 2009, o 14:45
Panowie , czy ktoś może wybiera się jeszcze na hamownie?
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 22:02
Pochwały: 58
A sam się boisz ? Zadzwoń, powiedz, że jesteś z Forum Avensis (będzie zniżka) i umów się na konkretną godzinę ;-)
Ja wybueram się, ale dopiero w przyszłym miesiącu.
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 22:05
Dołączył(a): 6 sie 2008, o 07:07
Model: Previa
Silnik: D4-D
To ja tez sie pisze na ta hamownie w przyszłym miesiącu:)
Ostatnio nie udało mi sie na spocik dotrzec jak byliście na hamowni więc teraz chcę to nadrobic:)
Radek daj znać wczesniej jak juz bedziesz znał konkretną datę..
PostNapisane: 25 kwi 2009, o 09:13
Pochwały: 58
Nie musicie czekać na spot'a - http://avensis.info/viewtopic.php?t=448
Ja dopiero w połowie maja będę się wybierał :auto:
PostNapisane: 25 kwi 2009, o 09:51
Dzięki za info Radek. Sam oczywiście nie boję się , myślałem raczej o spotkaniu w szerszym gronie AVE
PostNapisane: 27 maja 2009, o 10:52
Dołączył(a): 15 maja 2009, o 11:04
Model: T22 mk1 noFL
Silnik: 3S-FE LPG 2 gen
To ja też sie pochwalę. 2,0 - 3S-FE (z ubiegłego wieku :-D ), 155 kkm, z tego 110 kkm na LPG. Tartarini + etagas 3G "salonowy" fiata.
Uaz '78, Uaz '80, poldot '91, Ave '00 i wreszcie czyste ręce.
PostNapisane: 4 cze 2009, o 01:36
Dołączył(a): 2 mar 2009, o 11:28
@D-4
1.Shell V-Power zabiera kilka koni z pewnoscia.
2.Mozliwe tez jest zaszlamienie otworow w kolektorze dolotowym, nawet jesli nie jest odczuwalna utrata mocy to takze z tego powodu kilka koników moze uciec.
3.Moze to juz przesada ale niestandardowa koncowka wydechu o mniejszej srednicy niz standardowa rura wydechowa moze lekko obnizyc moc silnika.
Nie mowiac juz o bledach hamowni, ktora jednak podaje moc silnika w przblizeniu mierzac moc na kolach a potem przeksztalcajac ja na moc silnika za pomoca wzorow, ktore moga dla jednego samochodu byc bardziej akuratne niz dla innego.
