Teraz jest 23 sty 2019, o 04:45
PostNapisane: 10 lut 2007, o 16:33
Pochwały: 58
Dane techniczne Toyota Avensis T22 sedan / 2001 rok.
Typ: T22
Rok produkcji: 2001
Wariant: AZT220 sedan
Wersja: AZT220L-AEMEHW
Osie napędzane: oś przednia
Rozstaw osi: 2630mm
Rozstaw kół osi:
- oś 1: 1480mm
- oś 2: 1450mm
Długość: 4520mm
Szerokość: 1710mm
Wysokość: 1425mm
Masa własna: 1245kg
Dopuszczalna masa całkowita: 1800kg
Dopuszczalne maksymalne naciski na osie:
- oś 1: 950kg
- oś 2: 970kg
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu: 100kg
Maksymalna masa przyczepy:
- z hamulcem: 1400kg
- bez hamulca 500kg
Producent silnika: Toyota Motor Corporation
Kod silnika: 1AZ
Zasada działania silnika: zapłon iskrowy / czterosuwowy
Wtrysk paliwa: tak
Liczba i układ cylindrów: 4 / rzędowo
Pojemność skokowa silnika: 1998cm3
Paliwo: benzyna bezołowiowa RON 95
Maksymalna moc silnika:
- 110 kW przy prędkości obrotowej 5700 obr/min
Sprzęgło: tarczowe / suche
Skrzynia biegów (typ): mechaniczny
Przełożenia na biegach:
- 1: 3,538
- 2: 2,041
- 3: 1,322
- 4: 1,028
- 5: 0,820
- wsteczny: 3,153
Przełożenie przekładni głównej: 3,738
Prędkość maksymalna: 210 km/h
Opony i koła:
- oś 1: 195/60R15 88H 15x6JJ (stal,alu) 15x6J (alu)
- oś 2: 195/60R15 88H 15x6JJ (stal,alu) 15x6J (alu)
Układ kierowniczy, sposób wspomagania: przekładnia zębatkowa / hydrauliczne
Opis układu hamulcowego: hydrauliczny, dwuobwodowy, podciśnieniowe wspomaganie,
oś przednia: tarczowy, oś tylna: tarczowy, hamulec postojowy: mechaniczny na koła osi tylnej
Hałas:
- na postoju: 84dB(A) przy 4275 obr/min
- podczas jazdy: 73dB(A)
Toksyczność spalin (wg. dyrektywa UE 70/220*1999/102A):
- CO: 0,52 g/km
- HC: 0,08 g/km
- NOx: 0,02 g/km
Emisja CO2: 184 g/km
Zużycie paliwa:
- warunki miejskie: 10,6 l/100km
- warunki pozamiejskie: 6,1 l/100km
- średnia ważona: 7,7 l/100km
* Na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji.
