Teraz jest 26 maja 2019, o 02:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 826 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2007, o 16:39
Pochwały: 58
W tym wątku chwalimy się (lub żalimy) ile palą nasze samochody...
Przy okazji polecam stronę (w języku angielskim) Spritmonitor.de.
Dzięki niej możemy kontrolować spalanie (i nie tylko) naszego samochodu w różnych warunkach na podstawie ilości zatankowanego paliwa.
PostNapisane: 10 lut 2007, o 16:44
Pochwały: 58
Avensis T22 silnik 2.0 1AZ-FSE
Średnie spalanie od początku użytkowania wynosi ok. Obrazek
W trasie przy spokojnej jeździe spala ok. 7 l/100km, w mieście i na krótkich odcinkach potrafi "łyknąć" 10 - 12 l/100km.
Rekord w trasie (dwie osoby bez bagażu) to 6,1 l/100km.
PostNapisane: 26 lut 2007, o 16:02
Avensis T22 silnik 4A-FE :ok:
Średnie spalanie od "pewnego czasu" :jezyk: wynosi ok. 8,5 l/100km...
Latem jest większe - prędkość, klimatyzacja, koła 205/50/16...
Zimą jest mniejsze - rekordowo niskie sięgało ok. 5,7 l/100 km - jazda latem z 3M w okolice Poznania, jeszcze bez klimy i na standardowych kołach 185/65/14, ze stałą prędkością ok 80 km/h, bez wyprzedzania, rozpędzając się "z góry" i nie przyspieszając pod górę...
Wg. mnie, mniej się nie da - po prostu mniejsze spalanie możnaby uzyskać jedynie na autsostradzie międzystanowej w USA - w Polsce się nie da - przynajmniej do czasu aż doczekamy sie autostrad. Chyba, że sie mylę... ;-)
PostNapisane: 15 mar 2007, o 11:57
Khy, khy, khy... I już Twoja ikonka spalania zaczyna iść w górę - widać, że lato się zbliża...
Ja dojeżdżam pierwszy zbiornik po zmianie kół i juz widzę, że ponownie będą to "wysokie ósemki" lub nawet "niskie dziewiątki"... Ale nie ma co narzekać, tylko cieszyć się "trakcją"...
P.S. Wczoraj zostawiłem po sobie pierwszy "ślad" tego sezonu :-D - muszę go zmierzyć, ale ma chyba ze 30m, czyli jak na 4A-FE całkiem sporo... Taki ładny, równy, hamerykański wyszedł... :jezyk: Jest na to sposób - ale o tym może kiedyś...
PostNapisane: 15 mar 2007, o 17:01
cofając wrzucić jedynke, wejść na obroty i strzelic ze sprzegła, zaciągnąc ręczny i cieszyć sie spaloną gumą i wielkim śladem:P
A tak wogóle to wczoraj po mieście toyota spaliła mi 7.5 l/100km jadąc 60 km/h na 5:P
Czyli na 5 litrach Pb95 przejechałem 70km:D i nadal brak lampki od rezerwy:D
PostNapisane: 15 mar 2007, o 17:30
Ja mam inny "patent" ale ten też jest dobry - choć znacznie bardziej brutalny...
Jakieś inne metody ???
Nadal ??? Po 70 km to chyba tylko w samochodzie rajdowym by się zapaliła, bo one mają spalanie 1/1 - czyli 1 litr na 1 kilometr... :jezyk:
Nic - dziś lub jutro będzie tankowanie i się okaże... :tak:
P.S. tyski77 - a Ty co masz pod maską ???
PostNapisane: 15 mar 2007, o 21:02
ja mam 1,8 z '98 roku. no zalałem 5 litrów i jeździłem cały czas po wawce (korki,toruńska,światła) i naprawde jestem zaskoczony ze aż 70km zrobiłem:P
A jaki Ty masz sposób na gumke??
____________________________________________
Założyłem temat "Palenie gumy" w dziale tuning...
Przenieśmy tam tą dyskusję :tak:
MaŁy_RaDeK
PostNapisane: 15 mar 2007, o 22:51
No i zatankowałem... :help: :help: :help:
"Na razie" wyszło 8,5l choć wiem po zeszłym sezonie, że będzie więcej... :glaszcze:
Ale jakie właściwości jezdne - bezcenne... :jupi:
PostNapisane: 21 mar 2007, o 08:18
No i powoli rosnę w siłe...
Kolejny bak z głowy - "hmm - to było pyszne - poproszę kolejne 50l V-Power... :cfaniak: "
Tym razem było szybko i mocno - czyli poszło 9l/100 km... Ciążą te ponadnormatywne "buty"...
PostNapisane: 26 mar 2007, o 14:58
ayrsen, no to chodz sie poklocimy ... :-D
Jak pozyczylem kiedys tacie bo jego był w naprawie to spalanie w cyklu mieszanym wyszlo 6.3 l/100km. I nie sciemniam. Mowie z reka na sercu. A tez nie powiem ze moj tata jezdzi specjalnie wolno. Stałą predkosc 120 km/h i krecenie do 4 rpm.
Tyle tylko ze ja mam Lean Burn /czujnik tlenu/ zamiast sondy lambda, ktora wystepuje w 3s-fe. Nie wiem jak w 1.6 ...
PostNapisane: 26 mar 2007, o 15:12
Może nie pokłócimy ale wymienić opinie możemy... :jezyk:
1. Pożyczyłeś tacie...
2. 120 km/h to chyba nie jest miasto...
3. 4k rpm to nie jest "kręcenie"...
Generalnie, ja uważam, że jeżdżąc po mieście nie ma możliwości osiągnąć spalania na wymienionym przez Ciebie poziomie... Niskie 7 lub wysokie 6 można... Ale niskie 6 w Ave benzyna - nie można...
I pamiętaj o jednym - odczyt z jednego tankowania to nie wszystko... Trzeba kilka zbiorników wyjeździć po sobie - chyba, że mozolnie kropelkujesz pod korek a potem czekasz jeszcze kilka minut aż się układ odpowietrzy i znów i tak aż do momentu aż Cię kolejny w kolejce po paliwo zabije - jak nie w rzeczywistości, to przynajmniej wzrokiem... ;-)
ayrsenTyle tylko ze ja mam Lean Burn /czujnik tlenu/ zamiast sondy lambda, ktora wystepuje w 3s-fe. Nie wiem jak w 1.6 ...
Powiem tylko tyle - w 4A-FE jest sonda... Jak w każdym aucie z katalizatorem... I tak, wiem, że 1.8 to LB i na czym polega system pracy silnika na ubogą mieszankę...
PostNapisane: 26 mar 2007, o 15:16
to byl cykl mieszany. Tak wychodzi.
W miescie nigdy nie jezdze. Ja mam 60 km w jedna strone do pracy :-D Ale i tak spalanie wychodzi 6.3 ...
Zaraz zaloze to konto co masz z Radkiem i bedziemy na biezaco wiedziec ile spala.
Jak jechalem to Zakopca jakies 700 km, w 4 osoby, caly bagaznik pelen to spalil 6.5 l/100 km.
A Lean Burn tzn. ze moze chodzic na uboga mieszanke ?
No ja to mialem katatalizator :ok:
PostNapisane: 28 mar 2007, o 09:57
Kolejne kilkadziesiąt litrów później i starczyło na mniej km ni ż dotąd... Lato, suchy asfalt, 16" i klima... Chyba zacznę płacić kartą płatniczą, żeby tego nie oglądać na żywo...
Ostatni bak - 8,78 l/100km... :tak:
PostNapisane: 15 kwi 2007, o 07:15
Przyspieszamy, przyspieszamy... Jak to mówi Jeremy Clarkson - "pedal to the metal" - a efekt to 8,99 l/100km... :chytry:
Klima nie pomaga... :nie: Podobnie jak spore buty... :tak:
PostNapisane: 21 kwi 2007, o 22:53
Dołączył(a): 21 kwi 2007, o 22:02
Mimo iż nie mam diesla, proponowałbym skupić sie na spalaniu "w trasie".
"Miasto" bywa tak różne, że nie ma co porównywać.
Moją ave kolega, od którego kupiłem, wykręcał 10 ltr po W-wie.
Ja rzadko kiedy schodzę poniżej 12 ltr.
Dwa litry, kombi korki (5 km w jedną stronę - "rekord" 1h 20 m) - robią swoje.
Pozdr. P.
PostNapisane: 21 kwi 2007, o 23:01
Dołączył(a): 27 mar 2007, o 02:09
Silnik: 3S-FE
To nieźle go depczesz, mnie 2.0 automat po mieście pali w granicach 10 - 11 litrów.
PostNapisane: 21 kwi 2007, o 23:12
Jak pisałem - to nie kwestia "deptania".
Jak przejedziesz 80% swojej trasy na jedynce i dwójce, to myślisz, że ave zmieści się w 11 ltr...? :chytry:
PostNapisane: 22 kwi 2007, o 10:41
Pozdr. P.
A moj rekord w trasie to 11.7 l/100 km :-D
Choc stwierdzilem, ze nie warto tak jezdzic i teraz w trasie spalanie utrzymuje sie na poziomie 6.1 - 6.5 l/100km /przy stalej predkosci 110-120 km/h / Ja jestem bardzo zadowolony ze spalania, poniewaz jest to 1.8 i ma ponad 110 KM ... ale to chyba dzieki LB :ok:
aaa bym zapomnial, ayrsen - spalanie w moim samochodzie jest dlatego tak niskie, poniewaz ja codziennie jezdze 120 km w trasie a po miescie jakies 5 km.
PostNapisane: 23 kwi 2007, o 12:43
Dołączył(a): 16 kwi 2007, o 08:57
Marka: Audi
Model: ATRZY
Silnik: TDi
co do spalania to powiem ze u mnie trzyma sie w granicach 10-11,5
i tylko po miescie... malo jezdze w sumie autko ma przejechane dopiero 4tysie...
takze ze spalaniem moze byc roznie, wiem po rav4 2.0 ktora palila 16 po miescie a teraz po 20tys km pali jakies 12-13...
18" ponad chodnikami... | BEST-PERFORMANCE.PL
ToczeFele >> viewtopic.php?t=208&start=60
PostNapisane: 23 kwi 2007, o 13:00
Ech - szkoda mi czasu i zdrowia, żeby Tobie udowodnić techniczną niewykonalność Twoich stwierdzeń, więc powiedzmy tak: Ty masz rację, ja mam spokój... :jezyk: :jezyk: :jezyk:
Uuu - to sporo pali - "nasza" T25 z takim samym silnikiem pali w mieście ok 8,0 - 8,5 l/100km - ale fakt - jest użytkowana spokojnie... ;-)
PostNapisane: 23 kwi 2007, o 14:56
Silnik: 3S-FE
No fakt jedynka i dwójka nie należą do ekonomicznych biegów.
PostNapisane: 23 kwi 2007, o 15:06
Tak trochę robiąc OT ale może MaŁy_RaDeK przymknie oko... ;-)
Ekonomiczne to względne okreslenie - z punktu widzenia ekonomiki konsekwencji naruszenia Kodeksu Drogowego, biegi nr 1 oraz nr 2 są najbardziej ekonomiczne... :jezyk: :jezyk: :jezyk:
A wracając do tematu - pogoniłem ostatnio Avkę T22 4A-FE po S6 /obwodnica Trojmiasta/ i spaliła 9,59 l/100km... Z włączoną klimą i na 16" kołach... Mój osobisty wniosek: podczas jazdy /nie mam na mysli start-stop-start-stop w korku/ ten silnik w tym samochodzie nie spali więcej niz 10 l/100km... :czytaj:
PostNapisane: 24 kwi 2007, o 13:35
Wstyd się przyznać, ale raz "pogoniłem" moją ave - stęskniłem się do rodzinki nad morzem, a chciałem (po pracy) zajechać jeszcze, żeby się z Nimi zobaczyc.
Dosyć nieprzepisowa jazda (jedna osoba, oczywiście klima) - 8.4 l/100km.
Na podstawie na przykład tego spalania wnioskuję, że z moim motorem wszystko w porządku.
NAwet jak pojeżdżę trochę więcej po "zwykłym mieście", a nie w swoich codziennych korkach, to spalanie zauważalnie maleje. Więc moim głównym problemem jest trasa do pracy, a nie spalanie toyoty... :-D
Pozdr. P.
PostNapisane: 24 kwi 2007, o 13:59
Pyrekcb napisał(a):
Nawet jak pojeżdżę trochę więcej po "zwykłym mieście", a nie w swoich codziennych korkach, to spalanie zauważalnie maleje. Więc moim głównym problemem jest trasa do pracy, a nie spalanie toyoty... :-D
Dokładnie tak - silniki Toyoty rzeczywiście są stosunkowo paliwo-oszczędne... A jak się głównie stoi lub głównie sprawdza działanie odcięcia paliwa, to trudno winić za to inżynierów z fabryki w UK /prawie jak w Japonii.../
PostNapisane: 25 kwi 2007, o 22:05
Dołączył(a): 21 mar 2007, o 03:13
heh to chyba moja jest wyjątkiem od tej wspaniałej regóły :-D
- choć fakt, że lubie ją pogonić :cfaniak:
PostNapisane: 26 kwi 2007, o 10:21
Arti napisał(a):
heh to chyba moja jest wyjątkiem od tej wspaniałej reguły :-D
Spokojnie - dokonałeś dopiero jednego pomiaru... Po kolejnych przejechanych kilometrach będzie można więcej powiedzieć... :tak: :tak: :tak:
Polecam rumianek na prawą stopę - podobno pomaga... :jezyk: :jezyk: :jezyk:
PostNapisane: 26 kwi 2007, o 13:34
no nie wiem swojej charakterystyki jazdy nie zmienie, bo stanie w korkach nadrabiam
deptaniem tam gdzie tylko się da, więc w rezultacie czas okrążenia mam dość dobry ;-)
PostNapisane: 26 kwi 2007, o 13:38
Owszem - ale wyścigu byś nie wygrał - zbyt duzo postojów na tankowanie... :jezyk: :jezyk: :jezyk:
PostNapisane: 30 kwi 2007, o 10:33
Marka: Audi
Model: ATRZY
Silnik: TDi
ogolnie przez weekendzik mialem troszke jazdy po miescie, zrobilem sobie 300km
najspokojniej jak tylko umiem, (no prawie ;) ) powiem szczerze ze zeszlem do 9l
PostNapisane: 30 kwi 2007, o 12:31
a ja musze przyznac racje ayrsenowi. Faktycznie. Nie da sie osiagnac spalania w 1.8 nizej niz 7 litrow. Teraz jest wyczyszczona przepustnica, ustawione zawory, nowa glowica wtryskiwacze tez wyczyszczone i pali kurde 7.5 zamiast 6 tak jak poprzednio. Ale trzeba przyznac ze idzie lepiej :-)
