Teraz jest 24 sty 2019, o 04:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 12 maja 2011, o 08:22
Dołączył(a): 12 maja 2011, o 08:07
Silnik: 1.6 Benzyna
To mój pierwszy post, na razie czytałem trochę forum, ale na stawiane przeze mnie pytanie nie znalazłem odpowiedzi. Być może jest już udzielona w tym dziale, wtedy proszę o przekierowanie.
Jakie czynności serwisowe powinno się wykonać w Avce T22 1.6 po 240 tys. km.?
Z tego co wiem to:
- wymiana oleju
- wymiana filtra oleju
- wymiana filtra powietrza
- wymiana filtra paliwa
- wymiana świec zapłonowych
Czy możecie podpowiedzieć co jeszcze?
Z góry dzięki za odpowiedzi, będę obserwował swój post.
PostNapisane: 12 maja 2011, o 08:39
Pochwały: 21
Model: Avensis T25 ZZT251
Silnik: 1.8VVTi 129KM 1ZZ-FE
Jeśli masz instrukcję do T22 to tam powinny być wypisane czynności serwisowe
A jak nie masz to proszę bardzo:
viewtopic.php?t=71
PostNapisane: 12 maja 2011, o 09:26
Silnik: 1.6 Benzyna
Dzięki za odpowiedź, ale nie zamykam tematu.
PostNapisane: 12 maja 2011, o 09:32
Pochwały: 21
Przejrzałem tą instrukcję i chyba nie za wiele tam jest :nie:
Na pewno są wymienione w książce serwisowej, mam ją w domu do mojej T25
Zobacz jeszcze tutaj, tak ogólnie
http://www.grupy.otopr.pl/toyota-avensi ... 09071.html
Ja sobie zrobiłem swoją listę bo zbliża mi się duży przegląd po 180 tyś :
Wymiana:
• olej silnikowy + z płukaniem silnika
• filtr oleju
• płyn hamulcowy
• olej w skrzyni biegów
• płyn chłodzący
• filtr powietrza
• świece 4 szt. (platynowo-irydowe) IK16 lub VK16
• pasek klinowy –Bendo
• filtr kabinowy
• filtr paliwa – nie wiem czy podlega wymianie?
Sprawdzenie (wg książki):
• Sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego
• Sprawdzenie stanu wycieraczek
• Sprawdzenie pasków osprzętu
• Sprawdzenie alternatora
• Sprawdzenie elementów zawieszenia – przód i tył
• Sprawdzenie układu napędowego (stan połączeń, wycieki, stan przegubów i ich osłon)
• Sprawdzenie płynu układu sterowania sprzęgła
• Sprawdzenie poziomu oleju w układzie wspomagania kierownicy
• Sprawdzenie skoku pedału sprzęgła – ewentualnie regulacja
• Sprawdzenie układu wydechowego – stan połączeń, korozji
• Sprawdzenie układu kierowniczego, – luzy, stany połączeń, drążki
• Sprawdzenie stanu klem akumulatora (ew. oczyścić i nasmarować)
• Sprawdzenie stanu akumulatora – test – ewentualne ładowanie (wymieniony latem 2009)
• Sprawdzenie amortyzatorów (test)
• Sprawdzenie hamulców (test) i stanu hamulców tył (zdjąć bębny)
• Ustawienie i regulacja świateł
• Odczytanie kodów błędów usterek
• Pomiar – analiza spalin
• Sprawdzenie (kontrola) klimatyzacji
• Sprawdzenie zbieżności
PostNapisane: 12 maja 2011, o 10:59
Pochwały: 881
krzysiekpt napisał(a):
Z tego co wiem to:
- wymiana oleju
Jeżeli nie jesteś pewien na 100% przebiegu to zmień rozrząd, pasek i rolka do 4AFE kosztuje 120zł
Świece sprawdź, jeżeli wyglądają normalnie, a silnik zapala bez problemów i równo pracuje to nie ma potrzeby ich zmieniać.
Sprawdź hamulce, jak wyglądają klocki, tarcze, szczęki, tłoczki - czy wszystko pracuje OK i nie ma przerwanych/struchlałych gumek - od tego zależy Twoje życie.
Sprawdź gumowe osłony przegubów, czy nie ma dziur, czy nie są sparciałe - warto je mieć w dobrej kondycji, aby nie trzeba było potem wymieniać przegubów.
PostNapisane: 12 maja 2011, o 20:24
Silnik: 1.6 Benzyna
Sprawdziłem książkę serwisową i za wiele w niej nie ma.
Jestem pewny przebiegu, mam książkę serwisową podbijaną w Nowaku oraz wszystkie faktury, rozrząd był zmieniany po 150 tys. Następna wymiana przy 300 tys.
Chcę kupić wszystkie filtry, świece i płyny i wymienić u zwykłego mechanika, stąd mój post.
PostNapisane: 12 maja 2011, o 20:47
Pochwały: 881
No to bardzo dziwne jak po 150 dopiero rozrząd zrobiony i proponują do 300tys czekać, ryzykowane :nonono:
Chyba dali Ci faktury za wymianę rozrządu w czyjejś (!) Corolli, w Corolli w silniku 4E-FE rozrząd był do wymiany co 150tys.
Jeżeli rzeczywiście przy 150 wymieniony, to kup sobie pasek z rolką i przy 240-250tys wymień.
A jeżeli ta faktura jest za czyjąś corolle to wymień jak najszybciej !!!
Dłuższe czekanie z wymianą może kosztować Cię szukanie nowego silnika.
Zobacz http://allegro.pl/rozrzad-kpl-toyota-av ... 81944.html
za 100zł :ok: masz pasek i rolkę, pasek bierz tylko MITSUBOSHI
PostNapisane: 13 maja 2011, o 07:17
Pochwały: 21
Piokli 100 % racja !
Niby się chce zaoszczędzić pare zl a potem katastrofa. Ja bym tak zrobił jak piszesz i spał i jeździł spokojnie
PostNapisane: 13 maja 2011, o 07:21
az takiej katastrofy nie bedzie, ponoc AFE sa bezkolizyjne :kawa:
PostNapisane: 13 maja 2011, o 10:11
Pochwały: 881
4E-FE były bezkolizyjne, być może dla tego Toyota ryzykowała 150tys dla rozrządu.
4A-FE niestety są kosztowe po zerwaniu paska
PostNapisane: 13 maja 2011, o 21:48
Dołączył(a): 6 cze 2009, o 10:35
Model: Corolla E15 EJ (A)
Silnik: 1598
Mnie również mechanicy kazali wymieniać rozrząd po 150 tys. i tak zrobiłem - nic złego do czasu wymiany nie wydarzyło się i raczej nie powinno, skoro tak zaleca producent (chociaż kiedyś w UNO 1,4 pasek strzelił mi przy bodajże 39 tys.).
PostNapisane: 13 maja 2011, o 22:34
Pochwały: 881
Odszczekuję to co napisałem o wymianie rozrządu co 100tys w Avensis 4A-FE, hał hał :-D
Sprawdziłem instrukcje serwisowe Toyoty i rzeczywiście :bojesie: w Avensis T22 dla silników 4A-FE i 7A-FE wymiana rozrządu co 150tys km.
Dziwne, bo te same silniki były w Carinie E i wymiana rozrządu była co 100tys km, czyżby za rzadko paski pękały i wydłużyli :brewki:
PostNapisane: 14 maja 2011, o 13:00
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
w życiu bym się nie odważył jeździć 150 tyś na jednym rozrządzie...
Mam aktualnie ponad 190 i dwa razy już zmieniałem rozrząd, przy 80 i przy 160 tyś km
o ile dobrze pamiętam w mojej instrukcji pisało wymiana po 100 lub 120 tyś km, ale wiadomo, że jak komuś zależy to wymieni wcześniej, aby mieć spokój.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 18 maja 2011, o 05:35
Silnik: 1.6 Benzyna
Trochę mnie nie było na forum, ale uzupełniam dane mam Avensis przed FL silnik 4A-FE, faktury mam od Avensis-a.
PostNapisane: 18 maja 2011, o 19:35
Silnik: 1598
Sam z siebie na pewno też bym się nie odważył, ale jeśli powiedziało mi o tym kilku "mechaników od Toyot", to dlaczego miałbym im nie wierzyć. Bardziej byłbym ostrożny, gdyby każdy z nich proponowałby o wiele krótsze czasookresy wymiany.
Natomiast jeśli chcesz spać spokojnie, to możesz wymieniać nawet co 50 tys.
Jednak według mnie, takie krótkie przebiegi między wymianami nie mają sensu (jeśli mamy na myśli markę Toyota).
PostNapisane: 19 maja 2011, o 09:59
Pochwały: 881
Gdyby wymiana rozrządu kosztowała ~1000zł jak w D4D i ostatnia wymiana była pewna,
to rozumiem trzymanie go do samego końca 105tys km.
Ale jeżeli w 4A-FE można wymienić rozrząd (części+robota) za 200zł,
to niewymienianie go zaraz po kupnie samochodu to trochę podcieranie dupy szkłem,
papieru się zaoszczędzi, ale może bardzo boleć.
Niech każdy zrobi jak zechce,
ale jak komuś z takich oszczędności zerwany pasek zdemoluje silnik,
to obiecuję śmiać się pod każdym postem z tą informacją.
PostNapisane: 21 maja 2011, o 12:45
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Wcześniej jeździłem wspólnym z ojcem Nissanem no i ojciec chciał właśnie oszczędzić na wymianie. Fakt, że tam był diesel i trochę kosztowała wymiana, przeciągnął wymianę, w tej chwili nie pamiętam o ile, co zakończyło się tym, że pękł pasek.
Niby ojciec kupił nowy pasek i łudził się, że jak sam wymieni wszystko będzie działało. Po wymianie zapalał, ale klekotał, więc pewnie poszło to co zwykle się uszkadza, szkoda było się tym zajmować, skoro auto było kupione za około 4 tysiące i przelatało się nim około 80 tyś w 3 lata, więc poszedł na sprzedaż, ktoś go wziął dla części i dokumentów za prawie polowe tego co był kupiony.
Od tego czasu ja akurat na rozrząd będę uważał.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 22 maja 2011, o 09:19
Silnik: 1598
- podaj adres serwisu, w którym wymieniają kpl. rozrząd za 200 zł razem z robocizną (oczywiście jeżeli to nie jest garaż pana Józka) :niewiem:
- jeżeli ktoś jeździ samochodem od nowości lub doskonale zna jego historię, to nie musi od razu wydawać 500 czy 700 zł i wcale tu nie chodzi o oszczędności, tylko o racjonalne myślenie :wariat:
- najlepiej o częstotliwość wymiany "wrażliwych" części czy podzespołów zapytać się kilku niezależnych od siebie fachowców, ponieważ po wysłuchaniu niektórych użytkowników Toyot można dostać rozdwojenia jaźni - taki jest mniej więcej rozrzut km :glupek:
PostNapisane: 23 maja 2011, o 18:37
Pochwały: 881
Im dalej na prowincję od dużych miast, tym praca mechanika tańsza. Ja płacę 100km za Warszawą w dużym nieautoryzowanym serwisie samochodowym 30zł+VAT za godzinę pracy zdolnego mechanika.
Pasek + rolka do 4A-FE kosztuje na allegro razem z wysyłką 110-120zł. W 4A-FE mechanik wymieniał mi to niecałą godzinę. W sumie zapłaciłem za wszystko około 150zł, więc przepraszam, że Cię okłamałem, rozrząd z wymianą kosztował mnie nie 200, ale 150zł.
Jeżeli wymieniasz rozrząd za 500-700zł to szkoda, że nie znasz tańszych mechaników, bo roboty w tym silniku nie dużo i da się to dużo taniej zrobić. A jak ktoś sam wymieniał już rozrząd to w tym silniku dostęp jest bardzo dobry i można samemu się pobawić i mieć rozrząd już za 110zł + piwo na czas pracy.
Kolega krzysiekpt nie jeździł tym samochodem od nowości i nie zna doskonale jego historii, więc po co tu pisanie o tym ? :wariat:
A gdzie jak napisałem, że musi wydawać 500-700 ?
100% racji, zawsze warto sprawdzać w kilku źródłach, pytać innych userów, myśleć racjonalnie i nie ulegać presji drogich serwisów :ok:
Popytaj rodzinę z prowincji o sprawdzonych mechaników, którzy robią wszystko przy samochodach, a zdziwisz się, że może być aż tyle taniej niż w dużych aglomeracjach. Zostaje się kupe kasy na :piwo:
PostNapisane: 23 maja 2011, o 20:49
A te 100km za Warszawą to w którym kierunku według kompasu? :-)
PostNapisane: 23 maja 2011, o 21:03
Pochwały: 881
Na wschód :-) , w Sokołowie Podlaskim, w Węgrowie też tanio robiłem.
W Białej Podlaskiej rozrząd w 7A-FE (to samo co w 4A-FE) kosztował 180zł z ich paskiem i rolką.
Zambrów też nie duży, popytaj znajomych o sprawdzonych mechaników.
PostNapisane: 24 kwi 2012, o 23:17
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
w moim sprzęcie był pasek wymieniony przy 127 tyś przez 2 właściciela teraz ma 170 ale za to 4 lata temu był wymieniony przez 3 właściciela. Czy wymienia sie tylko według czasu czy też może czas robi swoje i pasek też trzeba wymienić? Myślę ze dopiero po 120 drugi właściciel wymienił. Przebieg prawdziwy.
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 08:13
Pochwały: 881
W 7A-FE wymienia się co 100-150tys pasek z rolką lub co 5-6 lat, jako że guma też się starzeje.
PostNapisane: 25 kwi 2012, o 10:07
W 7afe rozrząd teoretycznie należy wymieniać co 90tyś. Ja ponownie wymieniłem po 180tyś.
PostNapisane: 1 maja 2012, o 08:58
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
pasek jest toyoty czyli oryginalny, ale dla świętego spokoju chciałbym go wymienić choc ma podobno przejechane 55 tyś. jaki kupić najlepszy pasek, do tego pompa wody, rolki i inne rzeczy przy tej wymianie?
zapytam także jakie dobre tarcze zakupić gdyż te sa krzywe i do tego klocki?
Także muszę wymienić końcówki drążków kierowniczych, jakie będą dobre?
mam jeszcze jedno pytanie. Z ilu części składa sie osłona pod silnikiem? u mnie jest tylko jedna taka krótka od czoła samochodu.
PostNapisane: 1 maja 2012, o 20:27
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
ktoś pomoże?
PostNapisane: 1 maja 2012, o 20:53
Pochwały: 881
Pasek rozrządu firmy Mitsuboshi lub Tsubaki
Rolka napinająca firm SKF, KOYO
Zestaw powyższy kupisz za 110-140zł
Pompy wody ja bym nie ruszał jak nie cieknie, chyba że ma już ze 300tys to warto zmienić profilaktycznie.
Tarcze i klocki generalnie sprawdzone to ATE, BOSCH, TRW, po szczegóły patrz tutaj viewtopic.php?f=59&t=39
Końcówki drążków? Szukaj na forum, były dyskusje o wymianie i polecanych producentach.
PostNapisane: 1 maja 2012, o 23:31
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
czytając dziś znalazłem taki zestaw
pasek toyota Unitta
rolki toyota NSK
pompa wody z uszczelką Toyota Aisini
przebieg ma 170 tys, wiec tak zrobie ze będzie bez pompy
zastanawiam sie czy wymieniać rolki, wszystko było włożone oryginalne Toyoty wiec z tego co wyczytałem rolki wytrzymują 2 paski
czy potwierdzi jeszcze to ktoś dla pewności?
a co z osłona pod silnik, jest tylko jedna od czoła, czy jeszcze coś tam trzeba zamontować?
poleci ktoś jakis sklepik w necie z częściami do naszych wózków :)
PostNapisane: 2 maja 2012, o 06:53
Pochwały: 881
To ja bym pompy nie ruszał, miałem do czynienia z dwoma egzemplarzami silnika jak Twój i do 300tys z oryginalną pompą nic się nie działo, potem nie wiem.
W silniku 7A-FE masz tylko jedną rolkę napinającą pasek rozrządu.
Koszt rolki i paska razem jak pisałem nie wiele ponad 100zł, więc tu oszczędzać na rolce nie warto,
bo gdyby rolka zaczęła hałasować, to jej wymiana będzie droższa niż sama rolka.
(Pasek Toyota Unitta i rolki Toyota NSK były w silniku D4D)
PostNapisane: 2 maja 2012, o 23:22
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
wiec rozejrzałem sie troche i sa paski np. na allegro które maja 117 i 121 zebów a są zaznaczone ze do mojego silnika.
jak to w końcu jest z tymi paskami. który jest poprawny, bo juz nic nie wiem.
http://allegro.pl/rozrzad-toyota-avensi ... 67173.html
http://allegro.pl/rozrzad-toyota-avensi ... 14660.html
