Teraz jest 22 lut 2018, o 14:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6550 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219  Następna strona
PostNapisane: 13 sie 2017, o 09:49
Dołączył(a): 1 kwi 2017, o 08:21
Dzięki za odp. Szkoda że po vin w tej marce tak naprawdę nic nie można się za bardzo dowiedzieć
PostNapisane: 16 sie 2017, o 20:10
Dołączył(a): 9 sie 2017, o 10:02
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Witajcie cały czas szukam swojej pierwszej avensis t25. Na początku myślałem o benzynie 1.8 plus nowy gaz ale po 2 miesięcznym poszukiwaniu poszerzylem poszukiwania o silnik disel. Niestety też nie jest łatwo :( teraz mam na oku 2.0 126km z 2008 i 2.2 w tym samym roczniku dcat. Obie mają dpf ale w tym roczniku to już chyba ciężko kupić bez:( czy ktoś może coś doradzić w który silnik lepiej pójść? Auto będzie w większości użytkowane w mieście i zdaję sobie sprawę że będę musiał co 300-400km wskoczyć na obwodnicę na przepalenie dpf
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:05
Pochwały: 337
Jak masz budżet na zakup Ave i jakiej wersji nadwozia szukasz?
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:06
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Chciałem kupić t25 fl kombi
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:07
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
A budżet to 25k
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:19
Pochwały: 337
Bierz termos + kanapki i w drogę:
https://www.mobile.de/pl/Samochod/Toyot ... 19014.html
Lub w PL tylko deczko trzeba dołożyć:
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-av ... 07ff9e3ab7
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:48
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Ja coś takiego znalazłem co myślisz: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=324345318
PostNapisane: 16 sie 2017, o 21:51
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Zapomniałem dodać że chciałbym mieć tempomat
PostNapisane: 16 sie 2017, o 22:21
Pochwały: 337
Dziwna konfiguracja jak na silnik 1AD, chyba że te felgi 17" i skórę w środku to sam sobie pozamieniał, bo raczej z fabryki taka nie wyjechała.
Jak to co napisał w ogłoszeniu jest prawdą to pozostaje to zweryfikować i można jechać, wszak I właś., 2 kpl kół, pisze że bezwypadkowy, serwisowany w razie czego jak UPG się przytrafi to ponoć za 3 000 PLN idzie to zrobić.
PostNapisane: 16 sie 2017, o 23:13
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
A na tą akcję serwisową do 7lat lub 180tys sie nie zalapie? Bo nie wiem czy nadal obowiązuje
PostNapisane: 17 sie 2017, o 21:45
Pochwały: 337
To nie akcja serwisowa a tylko i wyłącznie tzw. dobry wola TMPL.
PostNapisane: 17 sie 2017, o 23:26
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Ok czyli podsumowując już tego nie uznają tym bardziej dla aut z zagranicy
PostNapisane: 18 sie 2017, o 07:39
Pochwały: 337
O to musisz pytać bezpośrednio w TMPL.
Nie ma się co martwic na zapas, fakt że Ave jest z zagranicy nie miał w takich przypadkach znaczenia, jeżeli auto spełniało warunki do tzw. dobrej woli TMPL, Ave z większymi przebiegami też były w ten sposób naprawiane, tu masz opisane ze szczegółami:
viewtopic.php?f=71&t=12956
Podsumowując jak chce się mieć święty spokój to się kupuje T25FL 1.8 lub 2.0 PB leje się benzynkę lub w przypadku 1.8 LPG i :auto:
PostNapisane: 18 sie 2017, o 17:18
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Ok dzięki za rady będę raczej chciał uniknąć takich ryzyk, znalazłem benzyne pod gaz tylko w ogłoszeniu jest informacja że ma tempomat ale nie widzę manetki przy kierownicy. Pytanie czy po lifcie trzeba szukać jej gdzieś w innym miejscu? http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=323777816
PostNapisane: 19 sie 2017, o 20:30
Pochwały: 337
Ta z ogłoszenia tempomatu nie ma, choć zdarzają się takie T25 czy T25FL z silnikiem 1.8 które tempomat mają dokładany poza fabryką i wtedy dźwignia tempomatu jest po lewej stronie kierownicy:
https://www.mobile.de/pl/Samochod/Toyot ... 09189.html
PostNapisane: 19 sie 2017, o 20:39
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Jutro biorę termos, kanapki i jadę na poszukiwania tą którą wrzuciles też mam zamiar obejrzeć. Masz jakieś rady na co szczególnie zwracać uwagę. Miernik lakieru będę miał ze sobą.
PostNapisane: 19 sie 2017, o 21:53
Pochwały: 337
Wstępną weryfikację mogłeś zrobić bez ruszania się z domu.
Ta czarna stoi w ASO Toyoty więc trzeba było poprosić o podanie nr VIN, historii serwisowej i zapytać czy aby na pewno jest bezwypadkowa. Sam miernik Ci nie wystarczy, wypadało by auto obejrzeć od dołu, zobaczyć czy nie ma jakiś luzów itp. W ASO Toyoty mogą mieć jakiś protokół z oględzin, więc może Ci w razie co udostępnią. Jak kupisz poproś o wydruk całej historii serwisowej. No i w DE częste przypadki to rok produkcji np. 2006 z nr VIN Ci wyjdzie a EZ będzie 2007. Jak w ogłoszeniu jest info że na auta wystawiają jakąś gwarancję to mów od razu że interesuje Cię zakup bez tej gwarancji wtedy może te 900 ojro urwiesz :-D
PostNapisane: 21 sie 2017, o 12:02
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Czarna się sprzedała :/ a co powiesz o 2.4 automat pod gaz?
PostNapisane: 24 sie 2017, o 20:50
Pochwały: 337
Chcesz montować LPG w silniki 2AZFSE z bezpośrednim wtryskiem - jak to mówią kto bogatemu zabroni :-D
Nie widziałem jeszcze takiej Ave z LPG :-D , choć ponoć była jedna na tym forum.
Instalacja 4500 PLN :-D + natomiast uśredniona wartość zużycia benzyny wynosi około 0,5l na cylinder / 100km.
Należy przy tym pamiętać, że są to wartości orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od marki samochodu, stanu technicznego pojazdu, jakości paliw, kodu silnika, miejsca i stylu jazdy i innych warunków eksploatacji.
Ile zatem km musisz przejechać żeby taka instalka się zwróciła?
https://www.olx.pl/oferta/toyota-avensi ... n3hy4.html
SB1EA56L10E035557 czyli T25 a na foto z przodu i z tyłu + kierownica + lusterka jest T25 FL, także trzeba pytać Sylwka czy powodem liftu z przodu była jakaś szkoda:
https://www.automo.pl/raport_vin_sprawdzenie
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-av ... z334o.html
PostNapisane: 25 sie 2017, o 00:04
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Looz kupiłem w DE :) 1.8 benzyna z gazem 2005r 172tys potwierdzone wszystkimi przeglądami. Miernik lakieru też nic nie pokazał. Byłem dziś na przeglądzie to rudej nie ma, zawieszenie w porządku. Z rzeczy do zrobienia to musiałem butle lpg wymienić bo nie szło przeglądu zrobić a legalizacja starej była mnien opłacalna. Zauważyłem na łączeniu (chyba) bloku z głowicą czarny silikon muszę się temu przyjrzeć bo trochę tam wilgotno ale oleju nie ubywa i nic z niej nie kapie. Może to jakaś wcześniejsza sprawa.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 09:40
Dołączył(a): 20 wrz 2017, o 09:21
Marka: Ford
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16V 146KM B+G
Cześć!
Jestem zainteresowany zakupem poniższego samochodu. Proszę o sprawdzenie i waszą opinię nt tego autka :)
OtoMoto
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-av ... 783e3ed7b6
Vin:
SB1EJ56L50E027333
Pierwsza rejestracja:
04.03.2004
Nr rej.:
SJ 92791
Wczoraj znalazłem tę ofertę i po 7 minutowej rozmowie ze sprzedającym dowiedziałem się następujących rzeczy.
Auto z polskiego salonu - jeździł nim Pan rocznik 1940, później Syn od niego auto odkupił. Obecny właściciel pracował razem z tym synem i znając historię tego pojazdu odkupił od niego.
Autem zrobił ostatnio trasę do Wloch - 3000km i przyznał że zrobił dolewkę oleju około 300ml.
Po ofercie i rozmowie auto generalnie mi się podoba, lecz nie oglądałem go jeszcze osobiście. Powiedziałem sprzedawcy, że dziś wieczorem zadzwonię jeszcze raz i prawdopodobnie umówimy się na oglądanie samochodu w najbliższą sobotę.
Posiadam natomiast 2 zastrzeżenia do oferty.
1. Z historii pojazdu (gov.pl) wynika, że auto przeszło przez własność firmy oraz obecny właściciel posiada je dopiero od sierpnia tego roku.
2. Również z historii wynika, że w jednym roku, auto nie mialo aktualnego przegladu od marca do grudnia (bodajże rok 2012, lecz teraz na szybko już nie pamiętam).
Jaka jest wasza opinia i co o tym wszystkim sądzicie?
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję :)
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 10:08
Dołączył(a): 1 mar 2017, o 15:59
Model: T25>T27
Silnik: Byl 1.8 jest 2.0 1AD
Troche niewyrazne te zdjecia ale jak juz bedziesz ogladal to zwroc wieksza uwage na przod bo mi nie pasuja ani kolor ani przerwy. W 2.0 zwroc na pewno uwage na uszczelke pod glowica. Osobiscie nie wierze w te historie z ojcem ,synem itp. Jak ktos ma auto od sierpnia i sprzedaje to zazwyczaj handlarz kupuje uszkodzona, naprawia po kosztach i wystawia na sprzedaz. Jeszcze ta przerwa w przegladzie:) Pewnie tak rzadko jezdzil do Kosciola ze zapomnial. Moze jestem przeczulony ale sam ostatnio kupowalem avensisa i to co ogladalem w wiekszosci to byl dramat
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 11:33
Marka: Ford
Model: Mondeo mk3
Dziękuję za szybką odpowiedź i opinie.
Zapytam dziś podczas rozmowy o te dziwne rzeczy z historii pojazdu, plus o zderzak przedni oraz powód sprzedaży pojazdu.
Jeśli wyczuję że coś Pan sprzedawca kręci, to nie będzie chyba sensu umawiać się na oglądanie tego egzemplarza.
Jeszcze raz dzięki za porady i czekam na kolejne :)
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 21:11
Marka: Ford
Model: Mondeo mk3
Przepraszam, że piszę jeden post pod drugim, lecz nie widzę nigdzie opcji edycji poprzedniego posta.
Jeżeli taka opcja jest i tylko ja jej nie widzę, to proszę Moderatorów o złączenie postów.
Jestem już po rozmowie ze sprzedawcą.
Osoba prywatna - nie handlarz.
Historię z właścicielami potwierdził, czyli:
2004 - 2009 - 2 współwłaścicieli (Ojciec z Synem)
2009 - 2017 - Syn wciągnął auto w firmę (cały czas Ojciec z Synem)
06.2017 - Wyciągnięcie samochodu z firmy i powrót do 2 współwłaścicieli (Ojciec z Synem)
17.08.2017 - 1 właściciel - obecny sprzedający
O braku przeglądu w okresie 10.03.2012 do 20.12.2012 nic nie wie.
Sam sprawdzając to auto przed kupnem nie zauważył tego braku.
Powód tak szybkiej sprzedaży (1 miesiąc posiadał samochód) : Sytuacja życiowa.
Pan się rozwodzi i pozbywa się wszelkiego majątku, (mieszkanie podobno też sprzedaje).
Auto nie brało nigdy udziału w żadnym wypadku, przynajmniej nic mu o tym nie wiadomo.
Wszystkie linie na samochodzie są zachowane, natomiast gdy sam kupował ten samochód zauważył, że:
a) przedni zderzak był lekko malowany (może poprawki po kamieniach, a może jakieś zarysowania parkingowe. Nie wie, natomiast zapewnia że nic poważnego, gdyż gdyby zderzak był poważnie robiony, to byłoby to widoczne, a nie jest).
b) Przednia szyba była wymieniana (lecz również nie wie z jakiej przyczyny, a gdy wspomniał o tym poprzednim właścicielom to też nic się nie dowiedział).
Pan zapewniał mnie, że auto jest w bardzo dobrym stanie zarówno mechanicznym jak i lakierniczym.
Powiedział również, że oczywiście mogę przyjechać z czujnikiem lakieru i sam posprawdzać, lub też na stacji diagnostycznej poprosić o takie badanie, nie ma przeszkód.
Sam też uważa na takie rzeczy przy zakupie aut, lecz On nic podejrzanego w tym aucie nie wykrył.
Wszystkie powyższe informacje mnie tak bardzo nie zraziły do tego samochodu i wg mnie jest ok.
Lecz kolejne 2 rzeczy o które zapytałem, czyli olej, zbliżające się wymiany i praca na zimnym silniku już są lekko niepokojące.
- Jaki olej jest obecnie zalany?
- 10W40 Mobil
- Trochę gęsty... Nie powinien do tego silnika być zalany 5W30?
- Z tego co sprawdzałem to chyba tak, lecz wie Pan, auto jest już leciwe i ma swój przebieg, a wraz z przebiegiem przechodzi się na gęstsze oleje.
- Czy na tym oleju jeździł Pan te 3000 km we Włoszech?
- Tak dokładnie. I po tej trasie dolałem mniej więcej 300 ml. Dlatego sądzę że silnik jest w dobrej kondycji, posiada swoją moc i jeździ się bardzo dobrze.
- Czy zbliżają się jakieś wymiany w najbliższym czasie? Tarcze, klocki cokolwiek?
- Klocki zdążyłem wymienić, natomiast przymierzałem się również do wymiany świec, ponieważ poprzedni właściciele ich nie wymieniali. Auto nie wyświetla żadnych błędów ani nie posiada usterki, natomiast na zimnym silniku ma takie lekkie drgania obrotów.
- A oprócz tych drgań obrotów czy auto bardzo kopci na biało, gdy jest nierozgrzane i po rozgrzaniu?
- Nie, nie zauważyłem, żeby auto kopciło. Dlatego też chciałem wymienić te świece - to są irydowe i nie są drogie, lecz w obecnej sytuacji tę wymianę pozostawię już przyszłemu właścicielowi.
- A czy czyścił Pan przepustnicę?
- Nie, lecz moje drugie podejrzenie związane z tymi obrotami padło właśnie na nią. Zresztą gdy przyjedzie Pan oglądnąć samochód to sam Pan zobaczy.
Kończąc tego przydługiego posta chciałbym Was znów poprosić o radę i zapytać co o tym wszystkim sądzicie?
1. Czy martwić się tym olejem 10W40 ?
2. Czy bać się tych wachlujących obrotów na zimnym silniku?
(Widziałem przewijające się tematy z tym związane, lecz może czyszczenie przepustnicy + wymiana świec zlikwiduje problem? )
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 11:29
Model: T25>T27
1.To ze jezdzi na 10w40 to nie jest wielkim problemem. Wiele nowych egzemplarzy zalewali w fabryce 15w40. Jak silnik jest zdrowy to wrocisz do syntetyka i bedzie ok.
2. Co do falowania to ciezko powiedziec. Moze byc [CENZURA] a moze byc cos powazniejszego. Wedlug mnie koszt swiec nie jest duzy i powinien on to zrobic przed sprzedarza
PostNapisane: 22 wrz 2017, o 21:33
Marka: Ford
Model: Mondeo mk3
Cześć,
Znalazłem jeszcze jedno autko w okolicy, żeby jutro od razu 2 oglądnąć.
Co o tym sądzicie?
Otomoto id: 6015878840
Vin:
SB1EJ56L90E008610
01.07.2003
Nr rej.:
KCH HH70
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-av ... ef540de2a6
Tutaj dosyć uboga historia, gdyż autko z Niemiec, a obecnie 1-szy właściciel w Polsce go posiada.
Z tym że nie zgadza się info z aukcji z tym z historii pojazdu gov pl.
W Aukcji napisane, że auto od 2016 w kraju, natomiast historia pojazdu podaje kwiecień 2017...
Sprzedaje osoba prywatna.
PostNapisane: 22 wrz 2017, o 22:23
Pochwały: 337
w najbogatszej wersji wyposażenia PRESTIGE
W PRESTIGE tapicerka była skórzana a tu zwykła szmaciana :-D
i przednie siedzenia były elektrycznie regulowane a tu zwykła wajcha :-D
viewtopic.php?f=1&t=9322&start=60
I w 2003r. nie było wersji PRESTIGE tylko HIGH :-D
To od kwietnia próbuje ją już sprzedać?
https://www.autobaza.pl/order-reports/SB1EJ56L90E008610
PostNapisane: 22 wrz 2017, o 22:29
Marka: Ford
Model: Mondeo mk3
Cześć,
Właśnie patrząc po wyposażeniu w to PRESTIGE oczywiście nie wierzę :) Ale może warto to auto zobaczyć...
@Bandzur - A co byś powiedział na powyżej zamieszczone przeze mnie autko i rozmowy na jego temat?
(Link do posta - viewtopic.php?p=490300#p490300 )
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 17:59
Marka: Ford
Model: Mondeo mk3
Jestem po oglądaniu obu samochodów i żaden mi nie pasuje :)
W pierwszym (VIN SB1EJ56L50E027333 ) - Uboga wersja wyposażenia. Wszystko wygląda ok, silnik pracuje ładnie równo i cicho, jeździ się dobrze, ale sprzęgło prawdopodobnie do wymiany, gdyż wysoko łapie i się ślizga.
W drugim (VIN SB1EJ56L90E008610) - Troszkę bogatsza wersja - Ksenony, podgrzewanie wycieraczek. Wygląda ok, lekkie przetarcia na lakierze lecz nic strasznego ani głębokiego. Jeździ się dobrze, natomiast silnik głośno pracuje - szumi - prawdopodobnie jakaś rolka czy napinacz będzie do wymiany, lecz nie wiadomo... zawsze może to być alternator lub Bóg wie co.
Obaj sprzedający bardzo mili i uprzejmi, myślę że doczekają się innego kupca, a ja będę nadal szukał swojej pierwszej Avki :)
PostNapisane: 23 wrz 2017, o 20:17
Model: T25>T27
A tak z ciekawosci Mierzyles ta 1 czujnikiem lakieru? Ile pokazalo na na przodzie bo nie chce mi sie wierzyc ze np. prawy przedni blotnik jest w oryginale.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Mirek
